АКПП встает в аварийный режим
Tarantul79
что за бред. какие тут могут быть секреты?
вот это http://amalie.ru/?object_id=301 температура замерзания -51, смотрю на жижу в бутылке каждое утро и оно реально жидкое.
Изменено пользователем yaromir
129
кстати подумываю о том чтобы залить в ГУР этогоже производителя. уж больно характеристики хороши.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Мож для начала в коробке поменять черное!?))) Поди ужо всю грязь отмыло!?)))
129
@Shed, коробе только ремонт или замена поможет. езжу с мыслями добить, но машина каждый день на ходу. только сальник давануло на мосту спереди справа, после четверговой((
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
Всем привет! Не ругайтесь что тема похожа на другие, но по моей ошибке ничего не нашел. Вообщем коробка с толчком включается на 2 передачу. НО! Едет не всегда на второй, иногда ТОЛЬКО на первой. Иногда начинает отлично работать, но при условии если газ жмешь оооочень плаавно. Если после остановки газанешь так и будет ехать на первой. Когда работает и переключает, обратно как бы не спускается. То есть едешь на третей, остановился, если рычаг не трогаешь и заново трогаешься то начнет движение с третей, НО тоже не всегда. КОРОЧЕ ГЛЮЧИТ ЖЕСТКО.
Ошибки P240D недостоверный сигнал от распределительной коробки, P2602 напряжение магнитного клапана вне диапазона. Заехал на сервис там говорят по первой ошибке это дело в импульсном датчике. Но не знают где он...
ВОПРОС: КТО ЗНАЕТ ГДЕ НАХОДЯТСЯ И КАКИЕ ДАТЧИКИ ЕСТЬ КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К КОРОБКЕ? Может в салоне? На раздатке нашел двухконтактный но сервисмены говорят это датчик который сигнализирует о включении раздатки. МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ?... Помогите...
Изменено пользователем Ерыч
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
чем читал ошибки? откуда такой номер? читай тему для начала
ключом видно 0700 и 0702?
если так, то в той теме все есть.
возможные причины:
- масса у шифтера
- масло в коробке
- разъем, втыкающийся в коробку
- плата в коробке
- шифтер
В данный момент читаю тему по твоему совету. Ключом показало 0702 и 0836. А сканером бош P240D и P2602. На других сайтах прочитал что можно почистить датчик раздатки (но, для этого надо вроде коробку провешивать?... или нет). Мастер говорит что датчик раздатки это просто датчик показывающий на табло о включении раздатки. Может он не прав?. Хотя у меня на табло вообще нет такого чтобы показывало что включен полный привод. Он вообще говорит что 240D это указывает на импульсный датчик, о котором я вообще не слышал, вот только где он находится не знает. Мастеров ГЧ у нас нет, но этот за то агрегатчик по мерсовким коробкам. Пока рыскаю в интернете...
  • 5 недель спустя...
Снял датчик раздатки. Толковый чел его мне развальцевал. Внутри была ржавчина, один усик из 5ти сломан. Вообщем почистили, запаяли. Коробка работает нормально. Тьфу-тьфу-тьфу))) . Буду на всякий случай заказывать.
лучше возьмите оригина, цена около 2100 рублей
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я пока ждал оригинала,делал обманку и ездил без него.Как делать есть в теме,где пишут про чистку датчика на 4wd.ru.Мне чистка не помогла.Дело том,что коробка постоянно запрашивает сигнал о положении раздатки и при умершем датчике падает а аварию(касается 2.7).
Про р2602-чаще всего это полуживой аккум.
@up6, 2100 рублей это с сайтов?
Просто я смотрел там цена 23-25 тысяч тенге... Курс на сегодня 1 рубль = 3,73 тенге. Получается у меня цена 6500 рубликов.
@oejek67, а ты как чистил? Разбирал? Просто у меня электрик вытащил из него все внутренности. Запаяли там контакт. И по фоткам с форума собрали.
Эта его собственная цена. Тема по заказам з/ч - в подписи у Андрея.
294
@Ерыч,так же.Развальцевал,почистил,завальцевал.Может при этом и оторвался какой нибудь контакт,я не электрик,проверить не удосужился. По поводу цены-года три-четыре назад я его брал рубля за три.Только ждал долго-около месяца.
Автомобиль: WJ 2.7 CRD
Приветствую. Вот и у меня  на прогретом авто вылазит P0702 и коробка в аварийном режиме. Потихоньку до дома и начал разбираться. Прозвонил проводку от акпп до блока управления справа в салоне(13 проводов) и питание ( 2 провода) в подкапотку. Все целое. Сканер ( искал больше недели) показал 5 ошибок ( в скобках по Бош) в коробке ID 71(2101), 39 (2311),36 (2312),35 (2315),17 (2210). первая 71 это по соленойдам 1-2/4-5. Далее три ошиби по CAN сигналу и последняя 17 по шифтеру. Диагност говрит что в аварию встает из-за первой 71, а остальные возможно вытекающие. Вот и голову ломаю с чего начинать ...Возможно было такое у кого-нибудь.  Масло свежее, уровень в норме. Жду помощи с чего начинать. Шифтер меняный тыщ 100 назад. Старый в наличии. Пробег 337 тысяч.
Разьем круглый на акпп был в масле, но наружу не текло. Промыл его все равно как только заводишь ошибка после стирания вылазит.
РАзъемы на блоке управления в салоне сухие.
Мысли такие:
- плата в коробке из-за протечки по большому круглому разьему акпп.хотя не понимаю вследсвии чего, так как плата должна быть в масле и без этого.
- недостаточная масса на блоке акпп в салоне .
- ну и плата шифтера, но снял посмотрел она как новая в сравнении со старой где 510 сопротивления черные.
Изменено пользователем Тюменский
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Правильные мысли.
Забейте 0702 в поиск, выйдет куча линков. Там все давно расписано.
провести дополнительную массу на ТСМ  и шифтер - это в первую очередь.
Расшифруйте для себя ошибки.
ВАЖНО: состояние аккумулятора.
Если акку слабый настолько, что напряжение при заводке садится вольт до восьми - коробка тоже выдает такой эффект.
Да проводку всю проверил, целая, акуммулятор зарядил и пробовал другой, нет изменений. Массу проложить доп думаю действительтно не помешает. Тему нашел но немного не понял какой провод масса.
В левом раземе (по ходу движения задний) ТСМ С1 найти провод на контакт 30 и завести его на массу?
Нашел сайт прибалтов на котором описаны причины ошибки по нашей акпп 0702. Jeepswj.com ДАЛЕЕ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ НАчАЛ ПРОВЕРЯТЬ по их списку. Проверил пучек проводов на рулевым валом....в порядке. ТСМ В САЛОНЕ разобрал проверил на непропайку. Не нашел ничего. Протер спиртом на всякий случай разводы были по плате. Следующий шаг планировал плату шифтера и разъем на акпп проверка. Но решил попробовать и вдруг авто вышло из аварийного режима. Поехала нормально все стало переключасться даже без сброса ошибки сканером. Горящий чек стер после простым сканером elm 327 самостоятельно. Проехал 20 км пока все в порядке. Так и не понял что было. Ваше мнение.
294
@Тюменский,лично моё мнение-просто так коробка в аварийку не падает,имеется ввиду без продолжения.Исключение составляет ошибка по слабому аккуму,но повторюсь это моё мнение.
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@Тюменский,
где-то был хреновый контакт
провода пошевелил, всё обратно законтачилось и поехало.
Поживем увидим. Дополнительную массу на блок акпп в салоне все-таки думаю не помешает. Кто знает подскажите 30 контакт на разъеме с1 запитать на массу?
@Тюменский,распиновку глянь в мануале,если нет -могу скинуть(мануал ).
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А есть у кого-то номер датчика раздатки?
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Спасибо, Олег!
Тут еще up6 давал альтернативный номер:
CBXTM352AA.
Приехал из отпуска. Авто стоял 2 недели аккум подсел. Точнее соваем сел. Поставил старый и при запуске вылезант 0702. Подзаряжаю аккум. Стираю чек и езжу два дня. Потом снова ошибка и коробка в аварийке. Причем как только запустил двс через секунду чек загорается.даже не успеваю рычак акпп тронуть.аккум новый. Думаю проблема по электрике снова.разъем акпп в норме. Горит только 0702. Сбрасываю сканером завожу и сразу загорается. Прошу совета.
294
При слабом аккуме вылазит ошибка по движку 0702,которая говорит о том,что что то в трансмиссии неисправно (там расшифровка по 0702 штук 10).Но движку то пофиг твой мёртвый аккумулятор, завёлся и хорошо.От этого(посадка напруги )страдает коробка и в коробке тоже выскакивает ошибка"напряжение на магнитном клапан вне диапазона".У неё есть нумерация коробочная(не помню какая).В двигателе ты ошибку стёр, а в коробке то она осталась.Возможно (гарантий ни каких)когда ты сотрёшь коробкину ошибку всё будет ок,а возможно старый аккумулятор уже не нравится коробке и придётся покупать новый.У меня в середине лета ситуация была точно такая.Выскакивает ошибка(заводится норм),но я то в курсе,где собака порылась.Ставлю другой аккумулятор, в принципе такой же полумёртвый,но недавно заряженный,а этот на зарядку.Езжу два-три дня(последнее время),заводится норм,но при запуске стрелка уходит в красную зону,потом ситуация повторяется.Думал до осени доезжу,до похолодание, но надоело аккумы туда-сюда тосовать,купил новый и забыл,как страшный сон. В коробке ошибку не стирал,но возможно тебе поможет.
Да у меня мысли такиеже как у oejek67. Ошибку стираю но не везде так как сканет за 400 руб elm327. Щас вызову спеца пусть сотрет грамотным и заодно считает поошибки. Результат отпишу.
294
Некоторые форумчане елм-кой стирают даже коробочные ошибки.У меня не получается даже двигательные.
Получается стирать только в одной программе torcue. В общем был щас диагност с серьезным сканером. Четко показывает ошибку id17 то есть шифтер. Ошибка одна. Стирает заводим тут же переключаем и чек загорается и ошибка шифтера. Разобрал его....на плате резисторы 511 черные и кое где лак потрескался. В общем все как по мануалу. Завтра будем пробовать из двух плат одну слепить. Старый шифтер отдал предыдущий хозяин и он уже не родной судя по ручкам не кожанным. Расходник какойто эта плата получается....несерьезно.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • thelGamer
    • ЕвгенийС
    • dremych
    • _scoorpion_
    • Chrysler
    • temp
      Комплектации
