АКПП встает в аварийный режим
Tarantul79
Вряд ли ... При прокрутке стартером просадка до 11 вольт по вольтметру ( не по штатному ) . Да честно говоря я больше смотрел на расшифровку ошибки , а не на ее номер . Проверил плату шифтера , поступает ли питание на разъем , когда меняешь положение ручки переключения - все согласно таблицы , питание поступает на указанные пины .
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Мне помогла замена масла + фильтр + разъем. Тоже кучу разных ошибок выдавала в хаотическом порядке). Сейчас все агонь! https://www.drive2.ru/l/8422618/ вот статья норм. Масло фуч титан атф.
Масло заменил в первую очередь,но - увы ...
33
7 CRD 2004гв
http://jeepswj.com  вот здоровский сайт про наши коробки. только на англ. там-же есть прога под андройд чтобы читать и сбрасывать ошибки по коробке и движке. может поможет.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня есть такая,в ЕЛМ закачана.Читает и стирает двиг и коробку,но без расшифровки,только номера.Надо расшифровку знать.А сайт этот не только по коробкам,он полностью по всему вжику.
@egeralek,есть мануал чисто по нашим коробкам,может поможет.
За ссылку - спасибо , я там уже был . Прога эта тоже у меня есть , но почему-то видит только блок управления двигателем , в коробку зайти не может , хотя елм у меня не паленый , перед покупкой проверял командами . Именно поэтому пришлось искать ктс ( о дбр приходиться только мечтать ) . Проблема в том , что ктс , скорее всего , выдает номер ошибки , который не совпадает с расшифровкой ошибок 2.7 , поэтому я не очень верю номеру , а обратил внимание в первую очередь на расшифровку ошибки р2108 (электромагнитный клапан переключающего давления ) .Может кто сказать где он ? На указанном сайте приговаривают плату , возможно это встречается довольно часто , но думаю - не мой случай . Есть возможность проверить плату шифтера , там при разных положениях рычага поступает питание на разные выводы разъема платы . У меня все нормально , а ошибка после сброса появляется сразу после запуска . Где - то на просторах инета попадалась запись человека о том , что ктс выдает не те номера для наших машин ( там фигурировала ошибка 2107 ) , но тогда это мне попалось на глаза мельком , теперь не могу найти .
Мануал конечно нужен , при любом раскладе понадобится , возможно и поможет . Можете помочь ? Буду благодарен .
eger.alek@yandex.ru , держи . Вот только что в мою головушку пришла дельная мысль , я проверил выше указанную ошибку по мерсу и в результате - я был прав , ктс выдает номера мерсовских ошибок , нужно смотреть именно расшифровку самой ошибки . Так что ребята кто будет смотреть акпп ктс-ом смотрите расшифровку , может кому поможет . А мне уже легче , буду звонить клапан или плата под замену ( я так думаю ) . Хотя может кто из знающих поправит .
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@egeralek, территориально Вы где?
Украина , Ровенская обл.
33
7 CRD 2004гв
Странно что эльм не видит коробку. Может провод где перебился? Что-то писали в районе рулевого вала идет пук проводов на мозги коробки. Я бы прозвонил сначала всю проводку. Плата дорого стоит и не факт что она.
Нет , дело не в проводах , ктс же подключился к коробке без проблем . Я имел ввиду плату в коробке , плата шифтера - в норме . У меня ошибка по клапану переключающему давление . Если брать расшифровку мерса , то пишет , что не удалась проверка этого клапана . Кстати , подскажите , который из них ?
294
У меня ЕЛМ видит коробку и стирает ошибки по ней.По плате в коробке другая ошибка,на плате нет никаких эл-магнитных клапанов.Когда пользуюсь КТСом не смотрю на номера,а только на расшифровку.КТС вроде никогда не подводил.Мануал скину вечером.
33
7 CRD 2004гв
По идее клапан это соленоид. Их там 5. Стоят между гидроблоком и платой. Вроде должны звониться.
294
В гидроблоке клапанов-как грязи.Клапан там это пружина с шариком.
294
@egeralek,мануал кинул.Отпишись при получении.
Мануал получил , большое спасибо .
294
@egeralek,главное, чтобы пригодился.
Их там шесть , я когда снимал гидроблок их звонил , потому и думал , что там все нормально . Но их оказывается мало прозвонить , их надо промерять на сопротивление , там разные сопротивления на соленоидах . Но тогда я этого не знал .
Пригодится - пригодится ))) . Имею скверную привычку стараться узнать о своей машине если не все , то как можно больше . Ни одну не отдавал в ремонт в чужие руки , предпочитаю возиться сам . Нравится мне это дело .
Автомобиль: WJ 4
Здравствуйте.
Автомобиль Гранд Черокии, 1999, 4.7, 45RFE.
Коробка упала в аварию ошибки P0888, P0755. Насколько я понимаю проблему, ошибки связаны или с неисправностью соленоида, проводки, реле или PCM. Подскажите, пожалуйста, как локализовать неисправность?
Пройти по оригинальному тесту и принять решение
Автомобиль: WJ 4
23 минуты назад, up6 сказал:
А где взять алгоритм/мануал?
Почту и вин машины напишите, вечером пришлю
Автомобиль: WJ 4
VIN: 1J4GW68N6XC685625
sk.andrey@gmail.com
Спасибо )
проверяйте почту... я бы начал с Р0888...
Автомобиль: Гранд 4.7 Лимитед 2004
Такая же беда началась. При прогреве коробаса вылазит 0755. Пока не нагреется работает отлично. Примерный алгоритм действий предстовляю, но подзказка не помешает от знающего человека. VIN  1J8G2E8N74Y161063 почта sergey.sov@gmail.com
думаю Вам стоит подумать о замене блока соленоидов АКПП
файл кинул в почту
Получил, спасибо. Будем разбираться.
Вылечил путём пропайки контактной группы соленоида!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр3151020
    • WickedTuna
    • buzz
    • Евгений - vrn
    • AS8
    • victor 55
    • serg102
    • A.Vladimirov
    • digital-as
