Замена масла в АКПП (Commander 2007 бензин)
Господа продвинутые джипперы!
Подскажите новичку каким макаром можно заменить масло в АКПП не прибегая к помощи и так отсутствующих диллеров. В авто даже щупа нет!
  • Ответы 70
  • Просмотры 41,9k
    up6 19 публикаций
  • kreator
    kreator 10 публикаций
  • Van777
    Van777 8 публикаций
  • mixser
    mixser 5 публикаций
  • Диллеры тебе и не нужны, нужны люди которые умеют менять масло в АКПП не важно на каких авто и желательно подъемник который не сложится от 3 тонн. А почему решил менять жидкость в АКПП, какие причины
  • по поводу интервала полностью согласен, по поводу алгоритма - если на NAG нет щупа, то по правильному будет выставлять уровень по сканеру и графику...
  • по крайней мере Крайслер там где нет щупа рекомендует делать так - подключить сканер и считать температуру масла АКПП - взять график зависимости высоты столбика масла от температуры на СПЕЦщупе и выст
Залито то заводом изготовителем, я еще сам ничего туда не заливал. Жидкость красного цвета. Авто - 2007 г.в.
вин можно...
Конечно: 1J8H3E8M97Y516974
22 октября 2008 пробег был 31749 км...
под Ваш ВИН пробивается невыполненный реколл G40 - REPROGRAM EBC MODULE (перепрошивка модуля)
в АКПП рекомендуется использовать Mopar® ATF +4, Automatic Transmission Fluid
Тоже подходит время менять масло в АКПП если можно пробейте мой вин что там за фильтр? какое масло? да и вообще что нужно для смены масло. Вин:1J8HCE8N88Y117872
Спасибо, теперь все стало на свои места, придется доливать ATF-4.
Интерестно только, какая перепрошивка и какого модуля? Ведь был год назад у дилера, на его сканере, он первый начал разговор о реколлах, а в результате ничего не увидел!
не проблема... ловите...
Model: 2008 JEEP GRAND CHEROKEE PREMIUM 4X4 SPORT
Engine: EVE-4.7L V8 Engine
Transmission: DGQ-5-Spd Automatic 545RFE Transmission - коробка старая добрая 545
реколлов нет...
масло в АКПП Mopar® ATF +4 в количестве 7 литров + 2 фильтра в АКПП + тюбик мопаровского герметика ATF-RTV
Если у Вас основной объем АТФ+3, то доливать и менять его на АТФ+4 можно, промывать при этом систему не обязательно... Наоборот нельзя, да и не найти сейчас уже АТФ+3...
По поводу "что у Вас залито" - интересно, какого ответа Вы ждали? То что залили, то и залито...
з.ы. АТФ+3 - мниералка
АТФ+4 - синтетика
Спорить не буду но в книге по гранду WJ написано что рекомендуют атф+3( точно минералка )у многих она еще залита так как раньше продавалась только она . Я тогда непонимаю почему же тогда в сервисах при неполной замене масла в коробке доливают атф +4 ,то получаеться значит можно смешивать .Там же не идиоты работают Иначе они на 100 процентов рекомендовали только полную замену .получаеться что мастер сам своими руками ломает вашу машину .Ему то зачем такой геморой .Любой суд признает что хозяин машины прав .Минералку сейчас уже никто не заливает и все перешли на АТФ +4 .Даже декстрон на основе минералки уже в магазинах почти не найти .
все просто - Крайслер в свое время выпустил сервисный документ (TECHNICAL SERVICE BULLETIN) об использовании масла АТФ +4, вот некоторые цитаты из него...
DISCUSSION:
ATF+4® - (Type 9602) is being used as factory fill for Chrysler Group automatic
transmissions. ATF+4® is recommended for all vehicles equipped with Chrysler
Group automatic transmissions EXCEPT FOR THOSE LISTED IN THE NOTE ABOVE.
NOTE: ATF+4® must always be used in vehicles that were originally filled with
ATF+4®. DO NOT USE ANY OTHER FLUID.
NOTE: ATF+4® is backward compatible with ATF+3 , ATF+2, and ATF+. Additionally,
ATF+4® can be used to top off vehicles that used ATF+3, ATF+2, or ATF+.
NOTE: If ATF+4® is used to service models originally filled with ATF+3 , ATF+2, and
ATF+ the fluid maintenance schedules listed for that model does not change.
The service interval currently in effect for a given model should continue to
be followed. Refer to the Service or Owners manual for maintenance
schedule directions.
In general terms, If ATF+, ATF+2 or ATF+3 was the recommended fluid, it is now
recommended to use ATF+4®
BENEFITS
•Better anti-wear properties
•Improved rust/corrosion prevention
•Controls oxidation
•Eliminates deposits
•Controls friction
•Retains anti-foaming properties
если желаете, кидайте почту отправлю его Вам целиком...
•Superior properties for low temperature operation
реколлов нет...
может подскажите каталожный номер фильтров?
к сожалению сейчас нет каталога под рукой - смогу ответить завтра...
хорошо подожду огромное спосибо :hands:
05179267AC и 05013470AC
для 545 коробки (то есть MB722.6) есть гараздо дешевле фильтра например FEBI артикул 09463 или сразу наборчик фильтр + прокладка FEBI 10098
545 это не коробка МВ - на коробке 545 2 фильтра и герметик, МВ коробка это NAG 1 .
Привет господа!
Спасибо за участие и Ваши советы! Короче дела обстоят так: мастера у нас мягко скажем не фонтан, даже официалу в Алмату и Воронеж звонил сказали тока мол снимешь поддон сольешь и прикрутишь обратно, но это ж тока 6 литров, а остальное? Так что надежда токмо на себя. Да действительно там два фильтра и прокладка идет в комплекте, кстати ссылочка:http://www.jeep4x4center.com/commander/menu.htm здезь уже не единожды заказывал запчасти все приходит и довольно по демократичным ценам, с момента подтверждения заказа, максимум 2 недели, минимум одна, домой приносят. Ну да не бум отвлекаться, масличко ATF+4 в соответствии с мануалом, полезли с одним кентубасом под машинку и-и-и! В общем придумали заказать у знакомого токаря штуцерок там мона его присобачить и после прогнать аппаратом весь объем масла. А вот со щупом пока не прояснилось написал запрос в штаты, запросили ВИН, обещали пробить, пока молчат. А на ЕБАУ дипстиков для АКПП не эту модель нет, коробас мерсовский попробую у дойчей поискать. Вот так!
А почему решил менять жидкость в АКПП, какие причины?
Кстати сливного отверстия в поддоне АКПП тоже нет. Мне эта процедура еще предстоит правда не скоро, на сколько я знаю там ждет еще один сюрприз в коробке два фильтра, при полной замене масла обычно фильтра меняют тоже, снимать поддон придется, а значит нужна яма или подъемник, высокотмператутный герметик и обезжириватель. Поищи у себя кто меняет жидкость в АКПП методом вытеснения, делается через трубки охлаждения жидкости АКПП в разрыв идущие на радиатор, при полной замене уйдет 15-17л. Еще рекомендую за ранее подобрать ключи для болтов поддона, я менял масло в заднем мосту со снятием крышки так там спецболты стоят с нестандартным размером головки да еще на герметике.
Как поменяешь жидкость напиши сюда результат будем знать к чему готовится и как менять.
Спасибо большое! А на счет причин все довольно прозаично, пробег уже 86,5 да и досылы при движении появились. До этого пепелаца юзал Митсубиси Челленджер тож самое началось, поменял масло пропали практически все симптомы, правда потом залил присадочку Ликви Моли для АКПП и ваще все исчезло как и не бывало. Здесь ничего лишнего лить не хотца. А на счет герметика не уверен, для замены есть в продаже комплект состоящий из прокладки и двух фильтров больше наши "друзья" американаса ничего не предлогають.
если машина бензиновая, то по технологии герметик...
Спасибо учту!
Да , сорри перепутал коробас NAG 1 , он же W5A580, от же MB 722.6 на всех дизелях они и стоят
  • 5 месяцев спустя...
Щуп как подошел, постоянно стоит или только для замера, на счет масла расстроился купил МОПАР АТФ +4 10 л. вед в мануале именно оно, хотя крайслер и мерс уже давно сотрудничают думаю масла совместимы.
Заказал оригинальный щуп МВ за 1800 рублей, к 60000 км буду замену проводить, да к стати у нас дилер льет АТФ+4 МОПАР или же подобное.
мерсо-коллеги очень четко все расписали... http://www.mbclub.ru/vb/showthread.php?t=9544
Для NAG 1 , она же W5A580, она же MB 722.6 есть щуп за номером 9336A Miller Special Tools. Брат из Москвы прислал за 70 американских рублей. На конце нашего щупа есть разлинованная линеечка, и так как говорилось выше существует специальная табличка зависимости уровня от температуры. Если кому надо могу выслать фото и щупа и таблички.
Доброе время суток!
Видно я лох. Заказал да не то. Сам уже все исправил (заменил), а вот куда это новье девать не знаю, машин с таким коробком в городе нет. Отсюда:
Кому нужен комплект (2 фильтра и прокладка) для замены в коробке 45RFE.
Все новое получено из америкосии, покупалось для себя.
Звонить 87056617960 или 87015219598.
Изменено пользователем alexynik
Что касается уровня то я прикупил щуп от MB.
где брал? и подскажи пжлста номерок если есть!
полный отчет по замене масла от крайслероводов... щупы там не покупают: http://www.my300c.ru/forum/topic_6441
тоже вариант...
тоже вариант...
Андрей, у нас на поддоне коробки тоже нет сливной пробки?
по разному бывает, но даже если есть, лучше ее не трогать - просто снять поддон...
нарыл почитать по маслу, да сунул не туда сначало, здесь думаю буедет самое место: корабас MB 722.6 ( NAG1 ) тут можно почитать про масло в эту коробку, инфу считаю очень полезной, там и размеры оригинального щупа даются, можно самим изготовит (кому надо), и есть обьяснение некомфортных пинков коробки после замены масла на время адаптации
  • DeepGreen
    • 22 Комментария
    • 32906 Просмотров
    • 197147 Просмотров
    • 440106 Просмотров
