Замена масла в двигателе 3.0 CRD
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Последний чувак особенно умен.
Что за хрень ? Тонкий намёк на себя чтоль , "умник" ?
Отдохни и расслабься ... ЧУВАК.
Изменено пользователем олегТТ
  • 4 месяца спустя...
103
А сколько грамм масла между отметками на щупе мин и макс?
Изменено пользователем Денвер
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Обычно 1 литр.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Мож кто знает как сбросить OIL сервис на дисплее.3.0CRD 2009 год.
Так вроде без проблем, через меню бортового компа. Там можно самостоятельно устанавливать и интервалы замены масла.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики подскажите номер сливной пробки двигателя на 3.0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0
Позавчера купил Гранд 3.0 crd limited, с Италии привезли
Поменял вчера масло через слив, 10л залетело и до максимума еще 0,4 см.
Все резинки задубевшие были конкретно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
@Magnifique88, там тепло, меняют реже. А вот что влезает 10 литров сам был удивлён, так как рассчитывал на 9.
Я поначалу уж подумал, что пробку снизу забыли закрутить :-)
  • 2 года спустя...
531
Вот тоже подготовился к замене масла..
Ключ для фильтра..
Фильтра для ТО ..
Автомобиль: Grand Cherokee III (WK) Overland
Использую универсальный ключ от Force,
Парни, порекомендуйте инструмент для открытия/закрытия крышки масленого фильтра. Менял как то масло сам, затянул крышку фильтра руками, слабовато, в итоге при запуске давление масла пробило резинку и пока успел движок заглушить литра три вылетело. Беру масло FUCHS TITAN GT1 PRO C-3 5w-30 после роста $ цена на него золотая стала, а его на дорогу лью. Неприятно .
На крышке указатель - закручивать с усилием 25. А нормального инструмента для точного выполнения этой операции нет. Если имеете что-то путное, пожалуйста порекомендуйте.
Изменено пользователем kuznecmaster
Так а чем обычный универсальный краб не подходит?
у такого имеется контроль усилия? (ну извините ламер)) все когда то учатся)
На нем ничего нет, но ведь закручивать можно динамометрическим ключом. Ну это если не уверен в себе, я лично никогда не пользуюсь, нет необходимости, когда крутишь гайки почти каждый день вырабатывается своя собственная шкала усилия. :D
Автомобиль: Гранд чероки оверланд
Парни, порекомендуйте инструмент для открытия/закрытия крышки масленого фильтра. ...
 Такой заказал,привезут через неделю,кому надо пишите,дам  на время замены масла
Knecht (Mahle Filter) OC S 1 Ключ масляного фильтра   Стоимость 688руб на экзисте.
  • 10 месяцев спустя...
Чтобы не плодить тем спрошу здесь.
На 4.7 тоже есть медная прокладка?
Для замены масла на 4.7 нужно: масло, фильтр...?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 стоит лить или Mobil 1 Super 3000 5W-30, Mobil 1 X1 5W-30 на этих остановиться?
Кстати, много людей советуют перейти мне с Мобил 1 на Shell Helix НХ8 5W-30...ну не знаю, читал, что Шелл выпущенный у нас по качеству хуже импортного.
Изменено пользователем KarabasMotp
  • 2 года спустя...
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
Залил Xado Atomic Oil 5W30, вроде обещают долгую жизнь маслу, следующую замену планирую через 10т, это уже слишком долгая жизнь масла для дизеля) Заливал по схеме, сколько вытерпел - столько залил в корпус фильтра, остальное в заливную горловину, все ок- мотор шелестит, влезло 8,5 литра, присадил Супротек, эффект расскажу после слива отработки через 10т
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
35 минут назад, dremych сказал:
8.5 мне кажется маловато. У меня 9 входит. А анонизм с заливкой в корпус фильтра мне кажется лишним. Все равно все сливается в поддон, да и сам Мерседес говорит , что это лишняя операция ( посылал им запрос) .  По супротеку, тоже недавно сделал первую заливку, пока катаюсь, посмотрим что получится. .
BMW 330Cic
Всем лезет 9,5, а тебе на литр меньше. Либо остааил литр в поддоне, самой грязи, либо ездишь без уровня.
Автомобиль: Commander CRD 2008
В 24.05.2016 в 06:21, Владимир@ сказал:
Кто имеет такой ключ? Подходит для ОМ642 или нет, а то информации что-то  никакой не могу найти.
3 часа назад, ruby12 сказал:
Всем лезет 9,5,
Выкачиваю насосом.Выходит ровно 10л и ровно столько же заливаю. Уровень ровняк между рисок.
Регулярно меняю масло сам, в последний раз залил Оригенал от MB ,
с 51..допуском масло  лью всегда..
До этого был  ФУКС.. 3 года..
По обьему влазит гдето под 9.5-9.7 литра..
Сливаю через низ и проливаю новым немного.
Заправляю через фильтр и горловину..Отрецательных моментов незамечено..
Пока все устраивает..
46 минут назад, ruby12 сказал:
Никого зато нет с 8,5)
Видать , мазута 1.5л на дне.)
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
3.0 crd, рест . Не могу нормально определить уровень масла двигателя по щупу. Утром вынимаешь щуп 1й раз - пол уровня. Не заводя авто, вынимаешь второй раз вообще выше max на много. У кого как?
20 минут назад, Краматорск_Андрей сказал:
Ну всё правильно - вынимаешь щуп, вытираешь, вставляешь обратно, вытаскиваешь - смотришь уровень.  А вообще это устарело уже на холодную смотреть..., по уму - на горячую, глушишь двигатель и через минут 15, повторяешь выше описанный ритуал.  И если на холодную к примеру уровень был максимум, то на горячую будет больше максимума - так как масло при нагреве расширяется...
@Краматорск_Андрей Этаа...а чо , вы там у себя на WK2 ориентируетесь на наш движок ? Приятно , конечно ... но как то ...:blink::P
Меняется уровень на щупе не заводя авто. Выше верхней риски на 2 см. Залито 8.5л. Только первый раз вытащив щуп после ночного простоя уровень посредине. Все последующие разы, не заводясь выше значительно. Грешу что щуп собирает масло со стенок трубки во время вытаскивания.
Блин не увидел что это WK снимаю вопрос.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • dremych
    • kapitalist
    1. Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года поступил в TRS Motors на плановое техническое обслуживание. В ходе осмотра специалисты обнаружили несколько характерных для этой модели моментов. Были выявлены незначительные подтёки масла в зоне клапанных крышек обеих головок блока цилиндров, включая области вокруг клапанов фазовращателей и датчиков. Это типичная ситуация для Jeep с подобным пробегом и возрастом. Также обратили внимание на состояние подвески - отмечался износ шаровых наконечников и верхних рычагов, что тоже вполне ожидаемо для автомобиля с пробегом.
      Рекомендации по обслуживанию двигателя
      Основное внимание при обслуживании двигателя 3.6 ERC было уделено устранению течей масла. В TRS Motors провели переуплотнительные работы клапанных крышек с заменой всех необходимых прокладок. Важно отметить, что подобные работы лучше доверять специалистам, хорошо знакомым с особенностями двигателей Jeep. При правильном подходе и использовании оригинальных запчастей такие работы позволяют надолго забыть о проблемах с течами масла. Также во время ТО были проверены все системы двигателя, заменены технические жидкости и фильтры в соответствии с регламентом производителя.
      Особенности обслуживания подвески
      Подвеска Jeep Grand Cherokee зарекомендовала себя как достаточно надежная система, но требующая внимания при пробегах свыше 100 тысяч км. В нашем случае были отмечены изношенные шаровые опоры и рычаги. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что для этой модели критически важно использовать оригинальные запчасти - неоригинальные аналоги служат в разы меньше. Особенно это касается шаровых опор, где разница в ресурсе между оригиналом и аналогами может составлять десятки тысяч километров пробега. Также обращаем внимание на важность комплексного подхода при ремонте подвески - попытки сэкономить на замене только отдельных элементов часто приводят к необходимости повторного ремонта.
      Проблемные места и рекомендации по эксплуатации
      В ходе обслуживания этого Jeep Grand Cherokee специалисты отметили несколько характерных проблемных мест, на которые стоит обращать внимание владельцам. Во-первых, это оригинальные колесные гайки с хромированным покрытием - в условиях российских дорог они подвержены коррозии, что со временем может создать проблемы при снятии колес. Во-вторых, при замене сайлентблоков в рычагах подвески существует риск деформации рычага, поэтому такие работы требуют особой аккуратности и специального оборудования. В TRS Motors рекомендуют не экономить на обслуживании этих узлов и обращаться к проверенным специалистам, знакомым с особенностями ремонта Jeep.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
