Почистил MAP sensor (или Boost Preasure Sensor))
Приветствую, уважаемые джиповоды!
Начитавшись повествований уважаемого Vito об отключении и демонтаже системы EGR, а также отчетов уважаемого SPN, решил посмотреть так ли страшен черт, как его малюют.
Оказалось, что на самом деле страшен!
Исходный материал здесь: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1879.
Решил посмотреть что в каком состоянии у меня этот самый датчик за 83 с небольшим тысячи пробега.
Открутил датчик, и то что я увидел мне действительно не понравилось.
Фото датчика до очистки:
Внутри "защиты" датчик был полностью забит сажей, а снаружи еще и по ощущениям в масле.
Кстати, кто-нибудь знает почему он в масле ?
Очевидно, что в таком состоянии о корректной его работе не может быть и речи.
Отмочил в бензине, продул сжатым воздухом по рекомендации уважаемого SPN.
Вот что получилось в результате:
Прошу прощения за качество, снимал телефоном в гараже (света маловато, чтобы передать всю "глубину резкости")
После установки по ощущениям, улучшилась динамика разгона, более точно машина стала реагировать на педаль газа.
Снижения расхода НЕ увидел, хотя меряю.
Расход кстати в городе 14-16 литров, трасса 10-11. Меньше никогда небыло.
Как получить расход, о котором пишет SPN (8 трасса, 11-13 город) ума не приложу.
Такие дела.
PS. Если картинки вставил не правильно, сильно не ругайте - я первый раз...
Изменено пользователем Cure
В итоге этот гад не подходит по параметрам, машина сильно дымит - неполное сгорание топлива.
Сам виноват, поленился посмотреть, ибо в оригинале BOSH 0 281 002 437.
Странно, сегодня снял почистить свой, на нем маркировка BOSH 0 281 002 845 !?!?
Долго собирался и неделю назад почистил датчик, в бензине побулькал часа 3 и потом струей из под крана водой. все смыл
Расход стал меньше ,но очень немного, на приемистость вообще не сказалось.
Из одного города в другой 140км скорость 120 на круизе частота 2100 (естественно обгоны разгон до 150 и торможения если не обогнать) расход по компу 8л.
  • 5 месяцев спустя...
Интересно как на экзисте:-)56044591AA на 2006 стоит 4525, а на 2007 56044591AA 3040
Разными они не могут же быть!?
А вот бош 0281002437 2929р 26 дней или 3212р за 2 дня
мож я че не догоняю? экзист 56044591AA - 2 996,19р, в наличии - 1, поставка - 2дня
, сорри запустил темку) мож тебе заказать? Или решилось уже?
  • 4 месяца спустя...
Почему нельзя применять химию и карбоклинер?
а Вдшку?
а Фери?
а очиститель наружной поверхности двигателя?
а Вдшку?
а Фери?
Керосин с соляркой то чем не устраивает? Кисточка опять же.
Что бы пшикало, шипело и пенилось  - совсем не обязательно, это не более, чем спецэффекты.
А вот агрессивное содержимое модет спортить датчик.
Кстати, модернизация системы вентиляции картера, увеличивает интервал между чистками в разы.
Изменено пользователем Искандер
Загорелась лампа "Check engine". Почистил МАР сенсор. Лампа погасла. Обороты хх увеличились с 750 до 780. Приёмистость также увеличилась.
В общем , вот Так!!
Давно хотел взглянуть на эту штуковину.
Чирок 2,8 2007год, пробег 145000. У меня- вторые руки. До меня 100% "туда" никто не лазил!!
Снял!!-
Прополоскал в заранее припасённом керосине и поставил обратно!!
вот так!
2.8 дизель пробег 187000 была такая картина .почистил.
@виктор 888,
Было то же самое (вот такая же кака во всём впускном коллекторе, сняв дроссель можете в этом убедиться сами), демонтировал ЕГР и вывел картерные газы под днище.....за пару лет датчик девственно чист!
я бы снял ЕГР у Vito есть отчет классный только нет времени и места гдеб это сделать ((((найтиб сервис где с головой и руками люди .может знает кто?
Снял свой - весь загажен.
Помыл, поставил - разницы нет :dntknw:
разницы нет
Я тоже в 2013 снимал чистил и разницы не почувствовал.
  • 3 года спустя...
Вот и я почистил, разницы никакой)))
  • 5 лет спустя...
Почитал тему и не пойму, как через разъем подогрева топл фильтра может быть подсос воздуха ?
Легко.
Как правило, сначала плохой контакт фишки подогрева.
Пин греется, плавит корпус.
Дальше подсос воздуха ( можно гуглить по такому явлению как эжекция).
5 часов назад, Giraffe сказал:
Легко.
В результате чего это происходит я знаю, проходил. Менял подогрев фильтра. Я о другом. Когда там оплавляется, начинает течь соляра. И вот вопрос, или от туда сюда соляра или отсюда туда воздух ??? Как то так))
Изменено пользователем MarkS
Если проходили, должны знать,.
Если дыра небольшая, то пока нет циркуляции топлива ( мотор заглушен)- течет наружу,  как завели- сосет воздух внутрь.
31 минуту назад, Giraffe сказал:
Сейчас уже не проверить, узел поменян. Но, по логике, как такое возможно ? Для того, чтоб подсос начался, в магистрали должен вакуум образоваться, а это перебой в подаче топлива и как результат провалы в работе ДВС. Типа как при подыхающем топливном насосе. Как ?
Нет.
Идет поток жидкости, увлекает воздух за собой.
Мотор трусит, возможно, будет дольше заводиться. До определенного момента, это не так видно.
Ну хз... Если в магистрали давление постоянное, а иначе быть не может. Как туда воздух попадет, никак...
  • ПВ35
  • Москва
  • Константин0210
  • Kyl
  • Feofanoff
  • Игорь Рязань
    • 20 Комментариев
    • 29911 Просмотров
    • 190531 Просмотр
    • 433961 Просмотр
