Глохнет
Автомобиль: grand cherokee
Здравствуйте. GC WJ 1999 4.0. Проблема такая что с утра не заводится с первого раза иногда даже с пятого. Схватывает поработает несколько секунд и опять глохнет приходится педалькой газа помогать. При спокойной езде не более 40 км проблем не возникает. Стоит резко нажать на педаль газа сразу глохнет. Если разогнать до 100 и более машину начинает дергать. Иногда когда стоит заведенная слышна не равномерная работа двигателя как будто пропуски зажигания. Может ли это быть насос или фильтр ? Ошибок нет.
Насос от ваз 2110 стоит ли ставить?
нет...
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Сетка, фильтр, топливный насос. Скорее всего сетка.
Автомобиль: TRX 6.2
+1 Нужно чистить систему топливо подачи.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • Денис Кок
    • Роман Архангел
    • xmo97
    • Vasiliy190
    • Panzer2202
    • Desert Fox
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
