Замена ламп на диодные
Автомобиль: WK2 Grand Cherokee
Да что-то заморочился с выбором!
Решил такие поставить http://msk-auto.com/index.php?route=product/product&path=400_402_266&product_id=4114
Спасибо
п.4.9 Правил
Автомобиль: Гранд 14
Кто нибудь менял на рестайле лампы в салоне? Свет тусклый думаю поменять на диоды, не знаю какие там патроны
Автомобиль: Другой
Смотря где, если сзади, то безцокольные на 5 ватт
Автомобиль: WK2
Может немного не в тему, но недавно совсем видел в Питере на Парашютной человека на WK2 с ангельскими глазками! Где же кто же их делает? Может этот человек тут есть? :)
Изменено пользователем Preatos
Автомобиль: WK2
@Nordicus, Это я видел года 2 назад. Даже списывался с ними. Они сказали - пришлите нам ваши фары, и мы вам сделаем :)
Мне такой вариант, конечно же, не подходит...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Второй раз перегорает правый дхо 3157 , через несколько дней после установки
Сейчас перестал гореть старлед  http://www.realxenon.ru/modules/shop/22573.html  , на третий день просто перестал гореть весь,
до этого заказывал с али китай,тоже весь вырубился через пару дней и всё.
Если раньше перегорали,то местами начинали моргать.
Патрон слегка потемневший и панет паленым.
Заехал сегодня к электрику,замерили напряжение, и при газе, всё нормально. Поставил другой,буду смотреть.
Старлед попробую сдать по-гарантии.
Изменено пользователем ELVIN
@ELVIN, такая же ерунда перегорает правый, уже второй раз. Удалось с проблемой справиться?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@RRR10, может лампы скажем так не подходящи, я сейчас с такими катаюсь http://www.realxenon.ru/modules/shop/31070.html с полгода наверно, проблем нет, хотя до этого и с 3G в фарах проблем не было, а в опе эти же 3G уже 3 с лишним года стоят.
Автомобиль: WK2
@Артемий, поддерживаю!
По твоему совету тоже такие воткнул, вместо рекламируемых тут Самсунгов. Езжу пару месяцев, всё окей!
Самсунги не вставали с задними диодами, потому поменял. Новые с задними диодами пока не пробовал, руки не доходят...
  В 26.05.2015 в 16:50, Артемий сказал:
У меня такие как у тебя диоды :)http://msk-auto.com/index.php?route=product/product&path=400_402_266&product_id=4114
Фары поменял 3 дня назад по гарантии, патроны тоже поменяли. Диоды ставить в салоне сразу отказались типо по гарантии ставим простые.
Доехал до дома начали коптить, я естественно сразу ставлю Диоды и боже он опять перегорает за пол дня в правой фаре (До замены фар по гарантии диод тоже перегорал в правой фаре).
Сегодня жду замену лампы по гарантии, но надежд уже нет ездить с диодами :(
Если опять перегорит снимаю диоды и ставлю оригинал намучался уже с ними.
Народ, что делать? дилеру не предъявить т.к. оригинальные лампы не перегорают :)
  В 15.05.2015 в 21:52, ELVIN сказал:
Удалось справиться с проблемой? такая же фигня. Три вида диодов горят в правой фаре через день - два?
Автомобиль: Jeep GC 2018
с
  В 28.05.2015 в 08:17, MGPS сказал:
Ничего, просто ничего не ставь.
Ответ верный, но отчасти:)
Я в своё время перепробовал штук 5 разных диодов на субару в габариты(там были 1157), результат был один - через неделю-две-месяц, они начинали мигать и выгорать, кстати очень похожие на те, которые от старлед тоже были и тоже умерли.
Фишка в том что, напруга на аккуме у меня там плавала от 11 до 14 и это на холостом ходу, отсюда со временем они и выгорают в том числе и от перегрева при большем чем номинальное(12в) напряжение.
В конце концов нашёл китайца, который меня уверил, что у него вышли новые леды, у которых есть стабилизатор и они рассчитаны на диапазон 12-24в. Я их заказа и о чудо - они отлично отработали вплоть до продажи самой машины.
Попробовал сейчас заказать, но не получилось, т.к. он работает только с крупными партиями, а я типо уже пробники один раз заказал и всё, теперь хочет минимум 10 штук.
Если вдруг кто-то захочет скинутся(нужно 4-5 челов) я готов заказать, стоят примерно по 8$(60w) и 9$(80w), за штуку + доставка, выглядят так:
Если кому интересно есть прайс лист.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2019 CRD TRAILHAWK®
Здравствуйте все. Недавно перегорели диоды ДХО спустя полтора года здесь выставляемые. Поменял на MTF, полторы недели полёт нормальный.Светят достойно и ценник гуманный.post-20167-0-14054700-1435518843_thumb.jpg
авто 2012г.
Изменено пользователем darbish
Как снимается задний фонарь? Хочу диоды поставить на задний ход!
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
  Max99 сказал:
дабы не коптить отражатели
ставятся светодиоды в ДХО, я так сделал сразу же при покупке, при том чисто интуитивно - не нравятся сочетание галогена с ксеноном, поэтому поставил из-за эстетических соображений, а на деле получилась польза )))
Мне вот хотелось по другому видеть наши фары, все же машина четырех глазая, а на деле одно глазая, не айс. Вот я хотел в заместо ДХО/габарит воткнуть линзу ксеноновую. под ближний свет. Или вообще поставить биксеноновую линзу. А габарит/ДХО задействовать противотуманку. Или как вариант поворотник/габарит, а ДХО противотуманка, или вообще отказаться от ДХО.
З.Ы. я так в древние времена на шестерке делал, четыре глаза работали на полную, и регулировку соответственную делаешь. штатную как и положено, а добавочную чуть ниже, пятно перед машиной зачетно засвечивает. И не слепит ни кого, а для себя обзорность и освещенность очень солидная.
Изменено пользователем Закат
-:))))). Ты вообще в Москве или на даче?
  В 29.06.2015 в 08:44, Закат сказал:
Владимир, прибор есть, надо воплощать последовательно эти пожелания и смотреть реакцию авто
Автомобиль: Glk
Закат
С диодами моя машина дружить отказалась (
Да и по итогу мне больше понравилось как светят обычные лампы...есть в этом что то завораживающее:)
Кстати после диодов мой жип по сей день отказывается включать лампу тормоза в правом крыле...ставлю новую и через день опять не горит:(((
Диоды брал проверенные форумом старлед)
Теперь катаю комплект в багажнике)))
Изменено пользователем Max99
@Max99, бяда! мой то же лампочки стопарей жрет, не скажу много, но на 10 000 км. лампочек 5-7 съедает Хотя светодиодов отрадясь не видел, акромя в ДХО, но я их ставил, вернее ОД при покупке. развели меня на них, аж на 5 рублей ((((((( Но при эйфории покупки нового авто, как то не задумался на эту тему, хорошо от ксенона в ПТФ отказался.
З.Ы. очень часто на дороге видишь однопометников с неработающими стопарями, это какая то болезнь родовая )))
@up6, Андрей, а что можешь помочь с инсталляцией биксенона в заместо ДХО?
  В 29.06.2015 в 09:01, up6 сказал:
А лампочки 3057 ставите?
мне даже их при ТО ОД менял - эффект тот же )))
Буду очень благодарен тому кто поможет достать красные лампочки в задние повторители поворотов, только не светодиоды, а обычные и не желтые, а красные
Нет, с инсталляцией биксенона увы, не помогу. Переключить ДХО на разные лампы и посмотреть как это выглядит можем попробовать
Автомобиль: Glk
3157 ставлю, до диодов все супер работало. Теперь даже без них ек (
Закат
Линзы в дхо прикольно конечно...но, фары надо резать, потом будут потеть (
Блин ща всю тему зафлудим)))
  Max99 сказал:
а может и наоборот, перестанут потеть ))) идея классная, но вот времени нет на выполнение, а так заморочился бы.
по теме: Андрей, посмотри пожалуйста, лампочки красного свечения на задние повторители поворотов, только обычные, а не диоды. Я понимаю, мелочь, но очень хочется ))) ни как не где найти не могу, одни диоды попадаются, а обычных нету (((
  В 29.06.2015 в 09:00, Закат сказал:
Володь, а сам фонарь целый? Под серебристой фольгой на фонаре точно всё цело?  :secret:
Обычная лампа прожигает фонарь сверху "на раз" (мизинец пролезает).
В своё время на дорестайле тоже не мог понять почему лампы перегорают, а в итоге обнаружил элементарные проплавленные дыры. Поменяли по гарантии, но обычные лампы больше ставить не стал, диодные работали без проблем.  :good:
@Du Khan, все цело, вот только что проверил - как новые
Надо тогда правда диодные воткнуть и забыть. Светят ярко, срабатывают быстрее. С тех пор, как на диоды перешел, вроде только один раз лампу поменял в стопе, из-за частичного отказа - некоторые диоды в ней гореть перестали.
  В 02.07.2015 в 15:04, Закат сказал:
Непонятка какая то  :blink:
Езжу три года на родных лампах.
Но с перегоревшими стопами видел разок наш джип, остановился на светофоре, сказал мужику, что нету у него стопа.
Если так, то тогда светодиоды надо ставить.
Я тоже замутился сзади поменять ( в интернет магазине не было в наличии ) решил поездить пока не перегорит оригинал.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • StormOwner
    • ZАлександрZ
    • Alexq
    • DmitriyVL
    • serg102
    • николай_74
    • rulik
    • R-sky
    • Dizel Man
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
