Замена ламп на диодные
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0TD/241 5AT P1
Купил лампы Starled 6G 3157-5*1.5 (цоколь 3157, мощность 7.5W), двухрежимные, белого и красного свечения соответственно. Хотел купить 11W с линзой, но на данную мощность не нашел в наличии. Цоколь 3156 не покупайте - это однорежимные лампы, многие продавцы пытаются втюхать именно его. Установка в стопсигналы заняла минут 10, в ДХО минут 15. Перед установокой фар на место проверяйте правильность установки ламп, если не горит разворачиваем в цоколе лампу на 180град. Как итог: Свет ДХО стал белый (желтый мне не нравился), стопсигналов более насыщеный красный. Нужна помощь пишите.
А есть смысл такой мощности ставить? На диоды же переходим ради меньшего тепловыделения, чтобы фары не темнели/прогорали.
Мощность родных 27W-спираль ходовых огней/7W-габариты, с ними у меня ничего не темнело и прогорало (может пробег маленький), поменял потому что не нравился желтый свет в фарах, не гармонично с ксеноном смотрится. 7,5W по моему мнению чуток маловато, но купил их потому что за 2 недели не смог найти 11W с линзой, которые изначально подобрал.
Автомобиль: WK2 CRD 2011
светодиоды имхо не по мощности лучше выбирать а по люменам, я воткнул в дхо светодиоды 1.7 ватт (135 мА ) ничего так как для дхо-габаритов смотрятся.Я кстати мощность светодиодных ламп в паспорте их и не видел, только люмены и ток потребления.А с линзой впереди вообще не понимаю, он же лупить в колпачок будет, смысл? хотя для стопов слабоваты.Поставлю помощнее на 3ватта (235мА). Вообще стремно сильно мощные ставить а то поплавит да почернеет как от обычных.И лампы надо брать с алюминивым радиатором и стабилизатором. Тут пост был про выбор очень познавательный кстати
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Доброго всем... кто нить менял лампы в подсветке штурманской? (для водителя и пассажира)?
как снять??? Спасибо...
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Андрей, Захар писал что снятие консоли происходит сдергиванием вниз, полагаю что доступ появится изнутри, но сам пока не лазил, нужды не было.
Автомобиль: WK2
Дрязья, а не подскажите в задние стопы есть диодная лампа с обманкой, т.е. в лампе встроена? А то купил у корейцев лампы- стопы и обманку, ничего не получается.
Стоит начать с того что на российском рынке выбор ламп под цоколь 3157 не велик, полного описания к этим лампам нет и приходится собирать инфу по крупинкам, полноценную консультацию получить не у кого. У тех ламп, что я поставил, световой поток 720 люмен, цветовая температура примерно 4500к, ток при полной мощности примерно 0,62А. Лампы при покупке попросил включить и потрогал как они греются, небо и земля в сравнении с оригинальной лампой. Лампы с радиатором как раз обладают высокой мощностью, такие даже не рискнул бы поставить в фары. Радиатор - дело хорошее, тепло отводит и рассеивает если есть циркуляция воздуха, но в фаре ее нет, а работа в солнечный день может вообще привести к гибели лампы из-за перегрева. На счет полноценного стабилизатора в лампе не скажу, но ограничивающий резистор там есть.
резистор я так понимаю для двойного режима ставят. теплопотери через него как раз будут большие. у меня на слабеньких лампах стоит алюминивый ободок типа радиатор,вообще радиаторы ставят на один мощный диод, кукурузы в принципе без него должны обходиться. диоды должны стабилизироваться потому что критичны к нестабилизированому напряжению и току, в Украине вообще глухо с этими лампами поэтому все заказывал в США.
Автомобиль: VW TOUAREG
Ну с паяльником дорабатывать не вариант, у меня работали до смены фар, никакой копченности.Правда месяцев через 5 может сдался в режиме ДХО правый. Потом до заказал эти кукурузины пока ездил с обычными чтоб поменять по гарантии и воткнуть диоды. Поменял воткнул и тут же неприятность. Правый горит,левый коптит.Теперь лежат два комплекта ставить не хочу. Может ткнет кто ссылкой в рабочии, белые, желательно конечно те кто тоже фары поменял. А кому надо за пивко отдам 2 пары этих.
Писал и повторялся уже не раз, вот ссыль http://jeep4x4club.ru/topic/12801-zamena-lamp-na-diodnie/page__view__findpost__p__407183, у меня фары меняны, но ещё старого образца, да и заменой морочится не собираюсь.
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Спасибо...
При сдёргивании не сломать бы чего...
сколько там клипс или чего ещё нет инфы?
Спасибо...
Сходу нашёл только это - http://jeep4x4club.ru/topic/24699-kak-snimaetsja-panel-s-voditelskimi-svetiln/page__view__findpost__p__599693 .
Автомобиль: KJ-3
познавательная статья по диоды в стопы и т.д.
http://www.arttuning.ru/downloads/lampa_v_stop.pdf
узнал кое-чего интересного сегодня....
подгоревшие фары меняют целиком, а перегоревший ксенон - БОЛТ! типа лампочки ето обычные и гарантия на них не распространяецо
ДУРДОМ млядЪ!!!
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Ну, на сколько я знаю , это далеко не новость , что лампы по гарантии не меняют ! А вот уверен ли ты , что лампе конец ? Там еще блок розжига есть .
уже уверен. стоит уверенность 700 с копейками.
есть у Лайта б/ушная лампа за 4000 и новая есть за 16000...
весело и то и другое
Володь, а смотрел в интернете сколько в реальности стоит лампа?
Чего то лайт круто оценивает свои услуги....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Спасибо...
Стоят там W5W лампочки, T10 можно поставить. Я снимал стекляшку аккуратно поддевая ее пластиковой отверткой, там 4 точки на распор ее держат.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Брал ксеноновые лампы в Кунцево, похуже китайские по 600 рур штука, получше корейские до 1500, в зависимости от цвета. Там же полный набор ксенона от 3000 рур. :good:
ОД за такие бабки "жжет и отжигает" :lol2:
ПыСы Поменять в любом сервисе за 500 рур обе без проблем. Уже менял :crazy:подгонял под цвет светодидов в ДХО :to_keep_order:
:rolleyes: Кстати где то в гараже лежат две лампы биксен 4300К, подарю за два спасибо :hands:
Изменено пользователем Manzel
Самое смешное, что мы то все понимаем откуда ОД берет б/у лампы и толкает их за такие деньги ...
Конечно же из наших же фар, которые они нам меняют по гарантии с закопченым отражателем на дхо :)
Жадность ОД впечатляет :)
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
да, очень смешно, особенно учитывая то, что фары поставляются без ксеноновых ламп и блоков
Александр, привет. Давно не пишешь, уже подумал, что ты на ку 7 пересел :)
Фары поставляются в комплекте с лампами, я узнавал. Так, что ты заблуждаешься :)
Но крайслер как бы проверяет, когда забирает гарантийные фары у ОД комплектность фар с лампами итд.
Но, тебе же не надо объяснять в какой стране мы живем.... и как решаются здесь вопросы... мне кажется ты лучше меня это знаешь и самое главное умеешь их решать.... :)
Никто не против, что ОД предлагает б/у лампы. Но ведь не за 4000 :)
Вот я и говорю - жадность :)
Не веришь, позвони - узнай про комплетность - я уже узнал B)
Привет, Евгений!
Пока на Джипе -квартирный вопрос пока не дает возможности поменять его на что-то другое. Но не за горами тот день... :-)
По поводу фар удивлен: сколько сталкивался с немцами, лампы с блоками всегда шли отдельно.
Надо будет к концу гарантии еще раз фары поменять и проверить :-)
Изменено пользователем Андеррайтер
Автомобиль: Другой
Привет, Евгений!
на жиипе даже задние фонари идут с лампами.
если в отдел гарантии сдать фару без лампочки, то можно и купить фару за некомплектность.
Сто лет Вас не было видно, я уже и из Мажора свалил. Как там наш белый грандулька, не обижает??
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
Добрый день, уважаемые Jeep-еры.
прочитал всю ветну, но так и не понял есть ли варианты замены ламп накаливания на диодные (что бы не чернели фары), но без доработки диодных ламп?
Писал ТУТ, какие взял. Уже 10 месяцев стоят без проблем и доработок.
Спасибо.
Generation 3G 3157-4*1.5 white 24V - это на стоп сигналы и задние габаритные огни???
а что на передние габариты посоветуете (под ксенон) :) ???
Спасибо.
Они у меня в ДХО стоят (чуть синевато светят) и в стопах/габаритах сзади (разницы практически нет с соседними красными фонарями)
