Замена ламп на диодные
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
У меня такое было при экспериментах с диодами в ДХО, при этом в стопах ещё диоды не стояли, так что задние тут не причем. Чего только не пробовал, но так ничего не получилось, пока другие не поставил, при чем глючил правый ДХО, менял местами, тоже самое. Значит эти самсунги не так уж хороши- сглазили!
так я ж себе не Samsung в итоге воткнул, к сожалению. выбрал диод с немного лучшим рассеянием с амазона. про работу с самсунг сейчас пытаюсь выяснить у людей, которые их поставили. свои уже успел отдать :( так что теперь если что новые придется заказывать
т.е. задний габарит загорается исключительно из-за правого габарита?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
, Из-за правого ДХО, загорается задний габарит. Мне тоже с Америки пришли те диоды, правда всё равно китайские были.
0. 2012
Завтра сделаю фото диодов, которые как мне показалось не удачные были,; какие коптили, у каких даже диоды от нагрева выпадали.
0. 2012
, Я не сразу понял, что у тебя не самсунг! Ты поставил такие же, как Алигатор?
угу. точно такие же
, в стопы так и не поставил! На выхах поставлю - отпишусь.
как подсказывают, если глюк с ДХО есть, то он будет проявляться даже на лампочках в задних габаритах.
0. 2012
@Preatos, Делаем выводы: если поставил сначала в ДХО и все ОК,-т.е не горит задний габарит, то можно ставить и в задние фонари, но опять же может случится такая ситуация, как у Abramoff- будут гореть габариты вместе со стопами и снова меняем диоды...
Автомобиль: WK2
Рассказываю. Промудохался пол часа.... Итог. Или один габарит сзади горит, второй нет... Или же один горит в режиме стопа и в двери стоп горит... Че делать то братцы? Это диоды в дхо так влияют или чисто задние голимые??? Спереди самсунг, сзади как у аллигатора на 5 диодов которые...
@Preatos, спасибо за эксперименты. печально. а когда сзади были лампы, а в дхо диоды - сзади все нормально работало?
Автомобиль: WK2
Вернул лампы, все работает как надо. Видимо дело все таки в самих диодах что назад ставлю... Изменено пользователем Preatos
0. 2012
@Preatos, странно! Я ставил такие как у Алигатора, все нормально работало, только они мне чуть тускловатыми показались, от того и заменил. Голимый брак похоже!
0. 2012
@Preatos,Серега! Ты же в Питере живешь, возьми такие как у меня спереди и сзади, и не заморачивайся... Я после всех экспирементов, остановился именно на них, все работает,и все устраивает.
Автомобиль: WK2
меня немного пугает большая мощность диодов в стопари... Но, видимо, придется :) альтернатив не очень видно :)
Все пропало, да? Плавим цоколи и фары?
я пока остановился на отключении диодов в режиме дхо. т.е. они светятся совместно с ближним или дальним и в режиме габаритов. а при ярком освещении в автомате спереди ничего не светится. а ещё - в режиме О теперь можно ночью стоять или даже ехать совсем темным :)
для такого эффекта нужно снять пару реле. в мануале по машинке где-то написано..
а еще, мне сказали что с самсунгом глюка нет. может дело в задних диодах? у тебя какие задние установлены?
Изменено пользователем WhiteRabbit
0. 2012
post-19984-0-45489300-1413009478_thumb.jpeg Вот эти из Америки выписывал, около 800р, полная хрень, горят ярко, но коптят, видно, как плата обгорела.post-19984-0-06230100-1413009742_thumb.jpeg у этих тоже самое, пайка коптит.post-19984-0-92396400-1413009852_thumb.jpeg- эти и дня не работали, сгорели.post-19984-0-51052300-1413009928_thumb.jpeg- вот хорошие диоды, но мне кажется чуть тускловаты.post-19984-0-35481600-1413010029_thumb.jpeg- ну и последние, с которыми езжу уже год.
0. 2012
Пусть будут! Часть света колпачек всё равно возвращает на отражатель.
а я такие пробовал ставить и мне показалось что всё-таки пятнышками они на отражатели светятся, да и яркость субъективно даже меньше чем у самсунг, которые как бы слабее и греются меньше.
0. 2012
Согласен, пятнышки на отражатели есть и яркости побольше бы хотелось, но уже надоело отражатели протирать от этих экспериментов с диодами, пока остановлюсь на этих. Вот откатаете побольше на самсунгах и если они не добавят копоти на отражатель, то может тоже их возьму. Но опять же за этим нужно следить на совершенно чистых отражателях, иначе будет сложно заметить, коптят ли они на самом деле..
Автомобиль: WK2
Продолжаю историю. Поехал купил красные диоды с линзами, как у Игоря выше. Результат тот же! Один в режиме стопа, второй нормально. Или один горит, второй нет. Причем, когда правый не горит, не горит и диод в дхо! Возможно проблема в преславутых самсунгах :) но купить в дхо белые с линзой как у Игоря, не смог... Будут только в середине след недели...
0. 2012
@Preatos, Сергей, попробуй в ДХО стоковые поставить и посмотреть, что зря деньги тратить! Сразу будет ясно, в чём причина...
0. 2012
@Preatos, или просто релюшки вынь, быстрей и удобней
А кто-нибудь знает что за лампы стоят в потолке над центральной консолью, те, которые лизнованные? Их реально поменять на LED?
0. 2012
У меня тоже в салоне только они остались не замененные, как то не смог к ним добраться, посмотреть, что за лампы, испугался чего нибудь сломать ненароком. Весь вид остальным диодам портят, надо как то на досуге еще раз попробовать, похоже весь плафон надо выдернуть, чтобы до них добраться.
там ситуация оказалась сложнее и хуже. я смотрел через линзу пытаясь увидеть лампу и очень было похоже что там светодиод. а вчера нашел подтверждение этой информации - в этих лампочках за линзами установлен штатный диод и хуже всего, что он распаян. люди уже добрались и разглядели :(
http://s52.radikal.ru/i138/1409/83/9d61d9028ef3.jpg
Автомобиль: джип
Авто- лим 3,6 2012г.в. Сразу после покупки были заменены лампы в ДХО и ПТФ (2года- полет нормальный).Только одно НО- при сканировании головы на ошибки было выявлено повышенное напряжение в цепи в левой ПТФ (заметил, что горит один центральный диодик ПТФ на неработающем авто.) На днях заменил лампы в салоне ,в освещении номерного знака (патроны были чуть поплавлены, ИМЕЙТЕ ввиду) и стопах (как у игоря 500). Наблюдаю такую картину: теперь горят центральные диодики ПТФ с обоих сторон и при нажатии на тормоз немного рябит камера заднего вида. Вопрос знатокам-- чем это чревато?  насколько это критично? как это побороть? Заранее респект!!!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
А я воткнул вот такие 2 P27/7W-60SMD_NEW double (Цвет: Белый+Жёлтый) P27/7W-60SMD_NEW double 790,00 RUB 1 580,00 RUB здесь http://www.diodmag.ru/
Фото до установки:
20140613 130418   копия
Фото после установки:
20141019 152056
в районе тихого океана
 предварительно сняв и промыв фару изнутри обычным очистителем для стекол. ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ С ФАРЫ БЛОК РОЗЖИГА!!! Просушил ФЕНОМ, все чистенько и ярко-ничего не глючит.
Может кому пригодится....
, а по какому принципу выбирается цвет? вместе с ближним светит белый?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • Егор Пятигорск
    • прицеп
    • Колхозник
      • 36245
