Насколько термоустойчев движок 5.2?
avwatar
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
Здраствуйте!Мне интересно что будет с двтжком 5.2 если ездить без охлаждающеё жидкости?Он как у всех других авто здохнит, и будет нуждатся кап-ремонта или протянет на много больше?И ещё сколько он протянет без жидкости
Chevy Van G10
нет этот мотор черезвычайно устойчив перегремов не боится максимум че может быть это колпачки маслосьемные! речь за 4.0л и 5.2 5.9 к ним не относится!! например вот можете прочитать
(Теперь практика. Этот мотор ходит миллион. Убить его можно только если масла в нем останется меньше литра. Даже если ВООБЩЕ никогда не менять масло, а только доливать, этот мотор, несмотря на двухсантиметровой толщины отложения дерьма на всех внутренних поверхностях, все работает, работает, работает...
Этот мотор - вершина стойкости к перегреву. Сделать так, чтобы из-за перегрева случилась какая-нибудь серьезная неисправность двигателя, можно только намерянно - например, ехать без жидкости километров 50...
Повышенный расход масла в этих моторах в 95 проц. случаев устраняется заменой сальников клапанов. Дымность после этого - тож пропадает...
Как думаешь, к чему я?
Вывод. ИМХО, конечно. Повторяюсь, но все-же - не мешай машине ездить. И не вздумай ввязываться в капиталку. Все дела с заменой колпаков и сальников обойдутся не более 500 грин.
Ну, а если уж ты эстет - ставь беушный года 97. Опять повторяю -ставь там, где покупаешь.
Удачи!) источник http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/engine.htm
у меня расход масла появил после перегрева.Сперва думал кольца но дыма нет,наверно колпачки маслосьемные.Если их менять предётся ли снимать головки?И сколько они стоят?
Значит мотор 5.2 это танк :D
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.2 '94 был
Алексей, скажи, а для этой замены нужно снимать голову? 500 грин это примерно 15к руб?
А как узнать что сильники клапанов пора менять а не, скажем, колпачки?
Chevy Van G10
головы снимать ненадо поменять можно самому! ( для замены нужно рассухариватель 08 жигуль или класика надо глянуть шпилька 8мм длина около 150мм нарезать американскую резбу на ней прям с 1 конца накрутить 2 гайки и законтрить их одеть шайбочку далее одеть в ушко рассухаривателя прикинуть нужное место и врутить шпильку в отверстия крепления рокеров и так под каждый клапан , затем 2 прокладки для клапанных крышек строго резинометалические ну и сами маслосьемные колпачки строго оригинал около 3000р стоят потом плотную веревку димаметром 10-12мм 1-1.5метра и главное перед тем как начать рассухаривать незабудте обстучать клапанна!, далее все понятно?
сильники думаю(сальники) и колпачки это одно и тоже самое!
и не голову а головы у вас их 2!
Автомобиль: Grand Cherokee (ZJ) 1995 5
2 Orvis
На соревнованиях пару раз закипал (стрелку клал и бульканье)... Мотор (тьфу-тьфу) живой не масла в антифризе, не антифриза в масле)))
По-хорошему, лучше снять головы и проверить их на плоскость и герметичность клапанов. И заменить весь верхний комплект прокладок, куда маслосьемные входят.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
хехе, тоже до недавнего думал, что моторы не убиваемые... Но пару недель назад делали другой 5.2 (не мой)..
Сняли головки, смотрим на клапана... одни были белые(не помню какие), другие нормальные. Где-то картинка есть даже у нас на форуме в ветке. Уходил по-маленьку антифриз. Отвезли головки на шлифовку\притирку клапанов, замена маслосъёмов. В общем, после недели ожидания - звонок, мол приезжайте есть разговор. ОКАЗЫВАЕТСЯ! Трещины в блоке, которые можно было бы заварить, но стоимость ремонта от 15к без гарантии.. а трещины там серьёзные. потом сфотаю выложу, это от перегрева. Другой владелец говорит кипел сильно на нём. В остальном - всё вроде в порядке. В итоге поставили другие головки... :crazy::wacko:
Автомобиль: Grand 5.2
Не ну с дури можно и 5,2 сломать :lol2: Я вот знаю одного, он вообще без тосола из тольятти в самару мотнулся всю дорогу 140 валил и ничего....ничего хорошего :D что потом было не знает-продал, а новый хозя скажет-" мотор гавно, головки повело!" :lol2:
Жжёт бывший хозяин,хорошо что не расплавился.
alekseyv8, приветствую, эт что за процедура? можно поподробней?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • ольга 588
    • adrenalin70
    • Влад1990
    • bimer525i
    • Stargazer
    • malyar62
    • URRI 39
    • shon73
    • agregat97
    • Георгий Олегович
    • bagzi
    • romanov
    • Yugin
    • Light_Beer
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Павел406
    Павел406
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
