Off road команда клуба
Итак, ветка создана, развиваем....
Клубу уже почти 3 года. За это время мы много куда ездили клубом сами и посетили несколько мероприятий организованных другими клубами. А так же были вылазки малыми группами. Так вот есть предложение собрать команду представляющую клуб на мероприятиях. Автомобили в команде должны отличаться от стока и кататься не в полироли. Командные машины будут иметь признаки принадлежности к команде.
На повестке "дня": состав команды, название ("Jeep4x4club" должно в нем присутствовать) и логотип.
По составу начну:
1 - New (WG, 2", МТ 32", лебеда + силовик, CB)
2 - Dover (WG, 2", МТ лайт 31")
3 - Domkrat (ZJ, 3", МТ 32")
4 - Stratovarius (ZJ, 2", МТ 31", лебеда + 2 силовика, CB)
5 - Max8110 (ZJ, 2", МТ 31")
6 - Zlodei / Veter (ZJ, 2", МТ 31")
7 - DIMIDROLL (WG, 1.25", МТ 31")
8 - Jeeper_wj (WJ, 2", МТ лайт 31")
9 - Bezrukoff (WJ, 4.5", МТ 32")
10 - eg4x4 (WJ, 2.2", МТ 33")
11 - Deonis (XJ,2",MT 32",СВ)
12 - Emrah (WJ,2",MT 31",CB)
13 -
14 - ...
Свободные штурманы:
1 - TimMax
2 - GB07
3 - Барада
4 - BAHO
5 - Иван90
6 - Вован
7 - ...
Изменено пользователем NEW
  • Ответы 294
  • Просмотры 21k
  • AG
    AG 38 публикаций
  • Veter
    Veter 38 публикаций
  • NEW
    NEW 30 публикаций
  • Domkrat
    Domkrat 22 публикации
  • Я, ни в коем случае, не настаиваю. Можно любое название придумать, а Jeep4x4club преписать сверху или снизу.   Набросок     ЗЫ Предлагайте больше своих вариантов, рисунков, названий. А то это
  • Главное - желание!
  • Слушьте, вот выбираете названия- монстры и динозавры бездорожья,и тд ей богу, смешно тока без обид, у самого лифт виджей   с такимим названиями надо ездить на котлетах в ЧР, а не сосиски кушать у
Я тож за первый! теперь надо такие наклеечки
второй вариант для светлых машин :lol:
кляксу грязевую
:up: тока грязную-грязную :lol2:
Я тож за первый!
Я за первый вариант!..
Не торопитесь ;)
Ещё можно за выезды звёздочки малевать, как на истребителях в войну, за сбитых!.. :P
  • Основатель Клуба
Почему?
У тебя какой фон у рисунков?
Буквы можно будет любым цветом сделать.
ЗЫ картинки прозрачные и фон, как я заметил, в разных браузерах разный.
В поиске штурмана!!!
за призовые места ;)
не понятно, кто штурман и кто драйвер :lol:
да кто первый за руль сел... :lol2:
все понятно там
Предлагайте названия еще!
Не надо ни чего предлогать , взять эти две картинки и поиграть с ними, вилисс должен присутствовать однозначно, это наша марка ;)
  • Основатель Клуба
Вилисс вставь
профиль?
@AG, второй офф роад тим черным...имхо надо первый сделать в 2х цветах (ну для темных белый для светлых черный) только в первом варианте jeep4x4club сделать с окантовкой в этом варианте белым ну или наоборот буквы белые окантовка черная...иначе на черном стекле или машине буквы потеряются
профиль?
Найти профиль вилисса?
Типо того?
Можно и так, ток у мене в вооброжение рисовался вилисс взбирающийся в гору ;)
  • Основатель Клуба
Если найдешь картинку, попробую поместить.
ищу ;)
  • Основатель Клуба
за призовые места
Интересная идея!
Только звездочки заменить на что-нибудь в тематике Jeep.
в тематике Jeep
Решетку :up:
Изменено пользователем Deonis
да легко...колеса злые например клеить..ну маленькие конечно, наклеечки :lol:
А над колесом-циферка, соответствующая месту B)
@AG, у меня ни одна твоя зарисовка не отображаются. что сделать надо, чтобы исправить?
Я думаю это не совсем то что подходит нашему клубу ;)
Я за такой вариант
  • Основатель Клуба
Это странно, т.к. все файлы находятся на нашем сайте...
а если символом команды сделать Вжика с зубилом в лапках?
вот ща открылась
Ну на :angry:
а что если еще снизу приписать "устанешь пыль глотать"
Чего за зверь такой? :crazy:
Я за такой вариант
ну когда их будет много-смотреться будет у..щно имхо
Ну на :angry:
а чё так грозно?
Тады уж лучше Домкрата с болгаркой :up:
  • AL-powerman
  • kon nikon
  • cooltool
  • Polsan
  • brat-kondrat
  • Urok533
  • Vlad&Mir Aс
  1. TRS Motors
    • 267 Записей
    • 162704 Просмотра
    Трещина в корпусе ABS, замазанная герметиком
    Мотор не запускается, при этом со стороны двигателя никаких видимых причин нет. Grand Cherokee (WK2) 2022 года пригнали из США с аукциона битым в передок, в Россию машина приехала на эвакуаторе.
    При ударе треснул корпус блока ABS. Трещину кто-то промазал герметиком, то ли ещё за океаном, то ли уже в пути, и на этом ремонт закончился.
    Влага всё равно попала внутрь и сожгла плату. Когда блок вскрыли, половина платы оказалась чёрной, а в процессоре прогорела дыра, восстанавливать там нечего. Как выглядит эта плата, показали на видео.
    Педаль тормоза, о которой мотор узнаёт от блока ABS
    На версиях последних лет выпуска блок управления двигателем не даёт запуск, пока не получит подтверждение, что нажата педаль тормоза. Сигнал этот приходит от блока ABS, и сделано так ради безопасности: на автомате мотор не заведётся, если нога не стоит на тормозе.
    Отсюда обманчивая картина отказа. Такой симптом легко списать на ЭБУ двигателя или стартер, хотя причина целиком в электронике тормозной системы.
    Четыре месяца на поиск блока под американский рынок
    Плату с прогоревшим процессором ремонтировать бессмысленно, оставалась только замена целиком. Блок здесь специфический, для американского рынка: официально в Россию такие не поставлялись, а от других Grand Cherokee не подходят.
    Мы в ТРС-Моторс искали эту деталь почти четыре месяца, в четырёх местах ответили, что в наличии нет и привезти не смогут. В итоге блок нашли и поставили на место.
    После подключения мотор завёлся, ABS работает, нажатие педали блок видит, запуск проходит штатно. Аккумулятор к этому моменту был на нуле после долгого простоя, его зарядили и проверили по ёмкости и токоотдаче.
    Следы герметика на модулях и жгут под бампером
    Если берёте Jeep из США, тем более после аварии, работу электроники проверяйте до сделки. Нештатный герметик или клей на корпусе электронного модуля означает, что его уже вскрывали или заклеивали трещину, а такая заплатка влагу не держит, и вода со временем дойдёт до платы.
    Чем свежее американский Grand Cherokee, тем дольше ищется электроника под него. Часть блоков в России с полки не купить, ждать приходится месяцами, то же самое и со недавно привезёнными Dodge.
    Когда после удара мотор не заводится, а по двигателю всё в порядке, смотрите блок ABS, блок управления двигателем и проводку. После лобового удара часто страдает жгут под передним бампером, зона скрытая, и осматривать её нужно отдельно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7054 Просмотра
    • 413312 Просмотров
