холостые обороты
Автомобиль: Grand 96
Уважаемые господа здрасьте!
У меня образовалась проблема такого рода: когда начинаю тормозить на скорости (40-100 км/ч)обороты падают почти до 0.Так и думаю, что заглохну.
Когда торможу на небольшой скорости - все нормально. (У меня Гранд 96 г. V5,2)
Автомобиль: Трактор 2001г
uvss, Помоему была такая тема smile Поищи в технических вопросах smile
Такая тема была, посмотрел.....полезного не нашел.
У меня Гранд заводится хорошо да и по ходу не глохнет.
Как только жму по тормозам - п.....
(Кстати, посмотрел - провис тросик газа. Натянул маленькой железкой, подогнул педаль газа и холостые обороты с 250 дошли до 500). Может сдесь что-то не так! cool
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Раз так снимай и чисти или если не работает меняй моторчик холостого хода.
Извиняюсь за тупость. (я же чайник).
Чего снимать и чего чистьть!? wackowacko
20
Dodge Durango
моторчик холостого хода и его байпасный канал.
спасиба! буду смотреть! cry
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • covecs
    • Седдой
    • Gneush54
    • Goki
    • Vladeck
    • Игорь 77
    • nazarey
    • alex1812
    • Auto_fan
    • AWLC
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
