Выхлоп 5,2
PSA-Sport
JEEP Commander 3.0 d
Парни есть у кого картинка или схема выхлопной системы 5.2 со всеми крепежами и подвесами. :crazy:
393
и интересно газоновский глушак быстро прогорит
393
и тишина...
393
Нашёл штаны, но от 5.9 они на 5.2 подойдут? Вроде визуально одинаковые.
Kia rio 2012г.в.
Может и поздно но всеже, выхлоп 5,2 и 5,9 идентичен, кроме последней банки, хотя я думаю непринципиально.
216
Kia rio 2012г.в.
нет №3 по каталогу разные для 5,2 и 5.9, все остальное идентичное.
Изменено пользователем ZloyBes
  • 6 месяцев спустя...
393
Доэкспериментировался с форсами-одна травила и взорвался глушак. Он был изначально повреждён, кое как заварен до лета и вот очередь настала.
Как говорил выше, достал штаны от 5.9 и решил всётаки заняться. Сначала разобрал всё до штанов, лёжа под машиной без ямы, в принцыпе несложно. Только хвост надо вытаскивать всёж на яме. Приступил к штанам - выкрутил кислородный датчик, попробовал свернуть гайки крепления штанов к коллекторам-неудалось, все провернулись :angry: . Засада! :angry: Благо есть газосварка! Срезал два болта на левой стороне, и один на правой-резал по середине болтов. Второй на правой стороне находиться так, что видно только шляпу болта, расплавил шляпу еле подлезешь. Поддомкратил кузов, отвернул поперечину на которой висит АКПП с правой стороны на домкрате опустил, вытащил штаны. С правой стороны самый засадный болтик не вытаскивается-длинён, пришлось его опять поплавить. Вроде всё!!!! Почистил железной щёткой коллекторы, и рядом с ними. Воткнул новые штаны, привернул левую сторону и один болт с правой стороны, и началось :angry: :angry: :angry: последняя гайка видна только в зеркальце сцука, и вторую руку никак не просунуть и снизу ни сверху, приходиться убирать зеркальце и на ощупь, двумя пальцами наживлять-БЫЛО УРОНЕНО В ЯМУ 6 ГАЕК 7я наживилась! Не хочется вспоминать сколько тёплых и добрых слов прозвучало в адрес конструкторов! Зятянули! Но баз усердия, можно оломить чугунные уши у коллектора АККУРАТНЕЕ! Потом берём глушак от ГАЗ 53 К тонкому концу привариваем 45 см трубы 60, одеваем глушак на штаны-подходит в аккурат ничего колхозить не надо, вставляем хвост в приваренную трубу - ставим два хомута один на соединение глушака со штанами, другой на хвост. Затягиваем, заводим, пока не нагрелся проверяем не сечёт ли где из под хомутов и в соединениях, протягиваем, стараясь, чтоб нигде не секло. Катаемся потом осматриваем как там-отлично! :D :D :D Звук не очень громкий, но и не тихий похож на ЗИЛ 131 с форсированным двиглом который. Потом начались засады! :angry: :angry: :angry: Но об этом в другой теме :( :( :( Бюджет глушак 605р, труба 420р, хомуты 50р. И труд свой и неоценимый. Время часов шесть,с обедом :crazy:
Братцы! Может такой колхоз влиять на показания кислородного датчика. Датчик заменил, но ухудшилась динамика, пропала приёмистость и появилась ДЕТОНАЦИЯ! :angry:
хз! я полтора месяца воткнул себе такойже глушак и тьфу-тьфу-тьфу!!! всё классно!
393
Везёт! Блин меня задолбал провал и детонация! :angry:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь Борисович
    • Rommel-86
    • Andreo
    • avpenergo
    • Prohor 2010
    • Dim2013
    • Maverick_E
    • Юган
    • buzz
    • Const1
    • digital-as
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
