Подскажите! Проблема AW4 + 249
Доброго всем времени суток! В общем проблема в следующем: Не так давно померла акпп - было решено ставить другую, дружески с севера присланную, ну а вместе с ней и раздатку(мою, пока ждали, брату на машину воткнули, у него как раз цепочка защелкала). Так вот, в итоге и коробка и раздатка "пошли" вроде нормально, но очень смущают удары при переключении R-N-D,(1,2,3,4 передачи переключаются без рывков и задиринки) и если более-менее активно ехать, то чувствуются легкие удары при резком нажатии-отпускании газа, Так же пару раз были чувственные щелчки при резком трогании(100% НЕ цепь раздатки), причем примерно на2500-3000 оборотах, то есть посередине передачи. Крестовины смотрел - все нормально.Масло естественно везде поменяно. Пока тещу себя и грешу на задний мост - он у меня гудит и замены просит. И опыт владения Жипом мал пока, потому вашего мнения спрашиваю...НА ЧТО ГРЕШИТЬ?! КУДА СМОТРЕТЬ?!!! а то спать совсем уже не могу)))
блин, че совсем соображений никаких??? :o
Это мост походу,он у меня тоже гудит и замены просит вообщем такая же проблемма как и у тебя.
все дело оказалось в мостах, причем обоих... Вернее в гребанных уфимских сервисах!!! В обшем снимаю я заднюю крышку, жду когда течь пойдет, и нет ее... открываю крышку... если сказать что я в шоке от увиденного - ничего не сказать... Мой задний редуктор забит битком грязным салидолом! или чем то вроде того...А ведь я на этом почти 10 тыс отмотал... С передним редуктором немногим лучше - от туда вытекло что то типа грязного замерзшего нигрола.. С Учетом того что задний мост полностью летом перебирался в "сервисе", с заменой ГП, дифа, подшипников и тд, а потом в другом "сервисе" делали несколько позже преднатяг, на душе совсем тяжко становиться.. и тут же вспоминаешь что если хочешь сделать что то хорошо - возьми и сделай это сам! Чем сейчас и занимаюсь, благо недавно донор появился с более менее живыми мостами.
жаль кучи выкинутых на ветер денег... и коробан я так думаю из-за того же помер...
PS Если кто знает какой нить мануал по регулировки наших редукторов киньте ссылку пжалуйста
PPS ЧТО делать с сервисменами?... просто утопить или сначала руки оторвать а потом макать везти?))))))
Изменено пользователем Bashkirenok
А в лицо за такую работу.
есть у меня литература тока куда ее тебе кидать
:o
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/avtx/journal/288230376152392326/#post
Парни, всем Огромное СПАСИБО за помощь!!! разобрался :hands: тему можно закрывать!
Да по физиономии бы за такие дела.
  • Максим 12
  • Chrysler
  • Алексей183
  • Brandmeister
  • serg102
  • Сараевод
    • 38438 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207154 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448688 Просмотров
