Непонятный стук в двигателе 4.7
добрый вечер. помогите пожалуйста! в нашем городе нет нормальных специалистов (самара).
машина WJ 99г. 4.7 сша.
греванул движок, в сервисе (сервис при академии+) разобрали, шлифанули обе головки, поменяли все сальники и прокладки. Порщня и коленвал не трогали, сказали все нормально. завели - стучит, сказали цепь, поменяли цепи, башмаки, натяжители, звездочки - стучит. До перегрева ничего не стучало. Стук отчетливо слышно со стороны правого переднего колеса, сверху при открытом капоте слышно хуже. В этом сервисе теперь склоняются к гидрокомпенсаторам, почитав форум я им склонен не верить, (хотя могу и ошибаться). При увеличении оборотов стук нарастает. Масло мобил 5W30, расхода нет, дыма тоже. Мои предположения: шатун, поршень, коленвал. Помогите!!!
  • Ответы 75
  • Просмотры 23,1k
сейчас слушал раз 10 - такое ощущение, что вообще этот звук не зависит от оборотов )))
но по памяти при газовании не тарахтело.
если поршень, то прям сильно стучит? что еще может быть кроме гидриков и поршня?
Бывает по разному, у кого то тише у кого то громче! Шатуны могут!
Как вариант найти стетоскоп и попытаться найти откуда звук!
Гидрики при перегазовке обычно замолкают либо тише звук становится
Если в движке масло га.но то гидрики вряд ли тише будут работать!
kew_x83, проверь масло!
проверил бы.... да машина за 150км от меня. Это я купить думал. Пытаюсь понять - стоит или нет ввязываться.
Зачем покупать заведомо неисправный авто??? Экономить не получится, все равно вложишь немалую сумму, неизвестно еще какими руками отремонтируют, а в итоге получишь исправный авто + куча гемора, не легче купить сразу исправный но подороже? КРОИЛОВО ПРИВОДИТ К ПОПАДАНИЮ!!!!
хочу понять в чем дело у него и от этого отталкиваться в принятии решения и ведении переговоров о цене. Хотя продавец трижды повел себя как мудак(и возможно я опишу после того, как разберусь с мотором), но мое желание ездить на чирокезе не отпало.
А ценник то за авто какой?
пока 400тр. за 98г. там все остальное в бодром состоянии + стоят пневмоблоки АРБ в обоих мостах. .
Можно попробовать еще сбить цену! Купить его и отремонтировать для себя! Кап ремонт мотора стоит примерно 60 -70 тыс руб. запчасти плюс работа(В барнауле примерно так)
в общем приговор опытного человека - с гораздо большей вероятностью это поршень. Будем общаться с продавёхой. Думаю оптимально было бы не ремонт, а контрактник с гарантией в месяц.
контрактник - это кот в мешке, а откапиталишь сам будешь знать что все запчасти новые и с мотором ничего не случится!
А что за масло залили?
Конечно хрен чего понятно, но по-моему просто гидрюки грохочат.
У меня аналогичный мотор, тож на холодную и на хорошо нагретую тарахтел как трактор дизельный, а прокатишься немного (повысится давление, гидрюки наполнятся) и замолкал.
+У меня еще малюсенькая дырочка перед катом была и всё это резонировало так, что мне тоже поршневую приговаривали не смотря.
А дело было в том, что всего лшиь не почитав по привычке 10W40 в него фиганул.
Решила проблему всего лишь замена на правильное масло, летом для нашего дрыгателя это 10W30.
ключевое слово "откапитаЛИШЬ".... Если бы сам мог, то так бы и поступил. Это действительно лучший вариант при одинаковых условиях по стоимости. Но... доверить это дело кому-то = хапнуть горя с контрактником.
Может. Да только кто ж его знает на самом деле что там. Продавец нечистоплотен оказался.
Странно, мне показалось, что у вас после замены застучало.
Кароче, этот стук путают со всем сто только можно, и со вкладышами и с поршнями и с шаманским бубном.
Хотите точно понять - лезте под капот и слушайте где грохочет. Задача понять стук тдет из головки или снизу, по идее даже фанендоскоп не нужен. Если сразу непонятно - не стесняемся сползать вниз.
Если это гбц - льете промывку ( на 1000км которая), потом меняете масло и будет вам щастье.
Думаю, что за экономию в 50 можно и повыеживаться:)
Все же не на москвичах нздим, чтобы у всех поршневая разваливалась
@IDShapkin, для четырех литров это нормальное явление.
нифига у вас цены... 60-70тыс за кап ремонт... у нас кап ремонт 4.0 обходится максимум в 800-900 баксов...
По звуку яб сказал что поршни или шатунчики...
4.0 может и дешевле))) я капиталил 4.7 как никак на два горшка больше)
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую всех любителей джипов.
8й год езжу на WJ 4.0 L 6 цилиндров 188 л.с. Проблем было не так уж и много, проверил и поменял все практически, кроме двигателя и вот настало время Ч. ))
Еще осенью 2014 легонько застучал компенсатор на 4 цилиндре. Не было  возможности им заняться. С месяц назад появился еще более звонкий стук на 2м цилиндре. Сразу отогнал в ремонт. Поменяли ВСЕ компенсаторы, чашки проверили, всю голову в общем.  На 4 цилиндре был компенсатор неисправен, а на 2м пружина лопнула! Решив, что проблема решена, все собрали. Стук идет все равно и причем какой-то другой уже! Да еще и непостоянный. То на 1700 оборотов пропадет, то на 2000, то при движении, если 1000 оборотов и идешь накатом. Причем когда глушим мотор, то ПОСЛЕ ТОГО как заглох мотор, еще 2-3 щелчка (ощущение, что цепляет что-то).
Предлагают ПОЛНОСТЬЮ разобрать двигатель, проверить поршни, пальцы, направляющие и т.д. Вот уже задумался - а не проще ли мне прикупить БУ двигатель без навесного и все дела? А то еще и проблемы с заказом и доставкой запчастей. На данный момент живу в Тверской обл., вроде Москва рядом, а месяц ждал пока компенсаторы придут ( в 3 конторах заказывали).
Подскажите, может кто сталкивался с таким?
Заранее спасибо!
format text
Если бы люди промывку делали, то двигатели бы вечно ездили.
Когда двигатель стучит, надо его диагностировать по стуку. Для этого его надо показать нескольким спецам. Если поршень сломан, то его наверное, можно вычислить, отключая инжекторы. По какой-то странной причине у многих механиков нет стетоскопа, хотя стоят они недорого.
http://www.harborfreight.com/mechanics-stethoscope-69913.html
Стучащие компенсаторы это 100% признак грязного двигателя, лечатся они промывкой двигателя. 99% успеха. Добавление 1/2 литра АТФ обычно прекращает стук лифтеров через 1 минуту.
Изменено пользователем car5car
промывку не делали. и причем при разборе головы показало что уровень масла минимальный (можно даже сказать критичный чуть ниже минимума ) одно понять не можем откуда этот стук вылез! прослушивали вроде говорят 1 цилиндр! хотя работать сам двигатель стал лучше тише и чище но стук убивает, треск на пол улицы когда оборотов наваливаю. сейчас поеду к другому мастеру посмотрим что он скажет! спасибо за ответ
Надо поддон снять и посмотреть на поршень снизу.
да вроде визуально моторист все пролазил. даже с поддона выловил остатки пружины и еще какие то шайбы , которые раньше туда попали. как он говорит все пролазил и все в норме было и гидрики держат все как положено ходит и работает . думал все уже , собрал а тут бонус такой и главное он не понимает из-за чего стук такой. палец по другому бы стучал поршень тем более а тут плавающий стук. ну разберусь . обязательно тут напишу что было. а вообще хотел поменять старичка своего . купил аутлендер мицубиси 2010 г в максималке . думал пока переезд и то да се будет 2 машины а потом хотел обе продать и брать гранда 2010-2011 ( до скачка бакса тем летом за 1500т.р. можно было подобрать вариант) а в феврале мицубиси угнали и теперь в коме сижу и джип из ремонта не вылазит а сам на такси или с знакомыми езжу. порядком напрягает конечно
Не всегда, гидрики могу стучать если неправильно подобрано масло
У одного уже было тут относительно недавно, датчик коленвала цеплял, его на 4,0 нужно правильно ставить. Когда отрегулировали, все тихо стало.
Ну что??? так никто и не решил данную проблему??? или просто забыли отписаться????
Я решил...заменой мотора  :lol:
  • 2 года спустя...
Доброго времени и суток! WJ 4.7 2002 Limited. После первой с покупки замены масла (Mobil1 ESP Formula 5w30 - предыдущий владелец лил такое же) появилось постукивание похоже со стороны правой по ходу головы. Стучит сейчас пару минут минимум. С прогревом проходит. После остывания авто несколько часов (в тот же день) снова постукивает. Масло сменил ещё раз (фильтр khecht) ничего не изменилось. Давление масла вроде в норме. Стрелка поднимается чуть правее вертикальной риски. Появляется сразу при заводке.
Может кто сталкивался? Гидрики? 10w40 может решить проблему?  Спасибо
https://yadi.sk/i/xQT_woxF3MZkD4
https://yadi.sk/i/3_Ewlejy3MZjio
Изменено пользователем Sergtsk
п.2.1 Правил
Мой напарник с таким подстуком мотор перебрал 4.7 овер с заменой поршней, колец, вкладышей, пружин клапанов и т.д - ниче не поменялось. Проблема до сих пор не выявлена.
Убивай и дальше мотор малозольным,"экологически чистым" маслом и не такое будет...
Стрелка должны быть левее,где то на 11 часов.
Слей это масло,может паленка.
Залей не дорогое но настоящее,5-30 или 10-30
Масло залей такое же как если бы лил в жигуль ...
Изменено пользователем w01f
А что лить-то? после синтетики лить минеральный Mopar?
  • CERGEY1112
  • stiv
  • Klimovmv
  • Vlad57
  • Артём222
  • Sergey 161
    • 22 Комментария
    • 32559 Просмотров
    • 196702 Просмотра
    • 439469 Просмотров
