Появилось масло снизу капота на защите
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
- Bidjo
- Азамат 09
- buzz
- Igor3000
- Нестор21
- Rusich
- maximusg1977
- Slava52
- Zvu
- Раптор
- Irishca
записей - 94
комментария - 273236
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8698
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
