тормоза
помогите советом!перед заменой суппортов было биение и закливание все4 колес!вчера поменял жидкость ,колодки ,диски4шт, суппорта спереди, прокачал!проблема можно сказать осталась !проехал 10км машина не едит и расход поднялся плюс запах горелых колодок что глаза режет при лёгком нажатие на тормоз чуствуется лёгкое биение в педаль как будто абс работает!послоял подождал когда останыт поехал вроде нормально пошел 2 раза тормознул проехал авто опять тяжело ехало 5км и снова гарью завоняло что караул остановил вылез все 4 колеса дымят!!ели до дома доехал !ПОМОГИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И КУДА СМОТРЕТЬ!вероятность гл тормозного цилиндра может? авто wj2004 овер
иногда так умирает главный тормозной цилиндр...
Возможно подклинивает.
да после 2-3 нажатий на холодную машина не едит и все указаные симптомы появляются гарь биение
Попробуй еще раз прокачать только по другому принципу,открути все четыре штуцера чтобы со всех лилось струйкой(подставь предварительно тару под все четыре колеса) не забывай доливать в бачек так пролей один литр и закручивай начиная с передних
как проверить гл цилиндр ?
Стоишь, жмешь на педаль тормоза, если она постепенно начинает "уходить" проваливаться, то значит всё - на замену либо рем комплект.
Не совсем так, точнее да, но в данном случае идет не провал, а заклинивание.
Изменено пользователем NEW
опа. у меня так. уже 3 года. но тфу 3 раза тормозит нормально вроде
попробывал так прокачал жидкость не идет не льётся только на педаль нажимаеш тогда льётся
Так быть не должно.
Так быть не должно.
что может быть гл цилиндр
Это из серии "аборта по телефону", но думаю да, в главном дело.
поменял гл цилиндр стало такая проблема клинит при торможение одно какой то колесо спереди и срабатывает абс и все тресёт машину
т.е. прогресс есть?
т.е. прогресс есть?
да есть небольшой завтра передние ещё шланги поменяю а дальше уже незнаю что делать к официалом нехочу ехать уже был бабки взяли а авто не сделали только рекомендации на лист написали
т.е. прогресс есть?
поменял шланги всё без изменений :( ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ КУДЫ ЕЩЁ ГЛЯДЕТЬ
КУДЫ ЕЩЁ ГЛЯДЕТЬ
Вот с ним и разбираться.
Срабатывание АБС - следствие клина.
Есть вопрос к топикстартеру.При нормальной работе цилиндров в суппортах они должны двигаться без больших усилий от руки.У тебя как они ходят?
ситуация такая прокатился 3км начали клинить остановился суппорта стоят в подклиневшем состояние открыл капот сдёрнул шланг с вакумника шипение и колодки расклинелись !может он собака и главное как прогреется немного на холодную всё работает
Изменено пользователем dima7476
вопрос ест ли какие нибудь регулировки на педали и вакуумника
блин буду :alko2: пущай стоит
Ситуация странная, но может кто сталкивался -подскажет... При полном торможении на светофоре например, педаль тормоза становится каменной и вообще не выжимается ( машина стоит) на педаль газа можно нажимать без грамма усилий - она как ватная , при этом машина стоит и не реагирут. Приходится ставить на паркинг и глушить машину , после завода - педали отпускает. Поменяли вакуумник , но ситуация не изменилась. У человека тоже как у меня беда только при торможении абс срабатывает
У вас там и и джипы суровые.
:wacko:
да не он у меня из самары месяц назад пригнал и началось проблема с тормозами обидно стоит пипелац
:wacko:
завтра к дилерам погоню мож они что и сделают
Удачи!
спасибо !думал своими силами обойдётся и вашими советами
А окажется какая ни будь не значительная хрень, на которую даже и подумать не могли.
точно так же думаю правда осталось всего 2 вещи поменять с тормозной системы вакуумник и блок абс :(
А до замены суппортов была такая проблема?
да была походу всё что поменял рабочие кроме дисков и колодок сгорели
  • hekse
  • cableman
  • brat-kondrat
    • 24 Записи
    • 41549 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212205 Просмотров
    • 452924 Просмотра
