Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: Другой
Кто знает, Автопуск активируется только старсканом у дилера, или надо чего ещё ставить? 2008, CRD, overland.
дилер может, но не умеет :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Но вы то всё можете, может поможете, а то на носу не масленица, а зима)))
Автомобиль: Другой
сначала отцу-основателю!! :lol2:
я Ваши брелки не очень люблю, разбираются хреново, можно сломать.
понял в очередь стану)
Автомобиль: Audi & VOLVO
обязательное условие - разобранный брелок :rolleyes::crazy:
Автомобиль: Другой
НЕЕЕЕТ, Андрею я сам брелок сломаю :crazy:
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Друзья, подскажите номер мопаровского комплекта Remote Start Install Kit для Commander 2006 4,7. Нужно кроме комплекта еще чего докупать?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не заморачивайтесь оригинальным комплектом.
Поясню.Наверняка Ваш Коммандер оборудован штатной сигнализацией (VTSS). А в инструкции к автозапуску от Мопар черным по- белому сказано, чтоэтот комплект не предназначен для машин с VTSS. Хотя, если хорошенько погуглить, то на старом авто.ру можно наткнуться на воспоминания некоего Imola, который таки- поставил на европейца штатный комплект ( правда, весьма косо и с большим геморроем).
Озадачась вопросом установки автозапуска на свой автомобиль,я перебрал много вариантов и остановился на байпасс- модуле с функцией автозапуска DBALL Xpresskit. На данный момент это решение меня полностью устраивает.
7 полный сток
В том то и фишка, что у меня не установлена штатная сигнализация VTSS, у меня самая простая комплектация, стоит иммобилайзер + срабатывание на открытие дверей.
Этих комплектов много, плюс одни пишут надо покупать отдельно брелки, а на картинках уже нарисованы брелки. Вот и не хочется ошибится при установке.
Срабатывание на открытие- это оно и есть.
А есл бы не было- нужен был бы основной кит плюс апгрейдовый кит.
7 полный сток
У меня на брелке нет кнопки красной "паника". А это о чем говорит? И нет кстати сирены, только через звуковой штатный клаксон. В расшифровке ВИН не нашел ничего про VTSS.
Изменено пользователем kee
Автомобиль: в подписи
У меня обнаружилась ВТСС чисто опытным путем - закрыли машину с дитяткой малолетним внутри - сработала сигналка, когда он лазить по салону начал.
Вообще, почему они пишут, что несовместимо с модной сигналкой - так это потому что в америкосах она допблоком идет, и встает электрически туда же, куда автозапуска блок. Как по факту встроена модная сигналка в европейце - хз.
7 полный сток
У меня, если лазить внутри не срабатывает, только если дверь открыть из салона при поставленной сигналке, вот и подумал я, что нет у меня ВТСС. Как проверить ее наличие?
в идеале - считать список установленных модулей дилерским сканером...
7 полный сток
А по ВИНу будет инфа?
По Коммандеру 2006 года мой каталог выдает однозначный номер 82209507AG.
Описание его найти пока не могу- поставьте, попробуйте.
Также читал, что переставить в другую машину активированный ранее комплект нельзя (как и прописанный ключ).
вин кидайте... в свое время ставили американский комплект на дизеля 06 года, геморрой был в прописке брелока...
7 полный сток
1J8H3E8N56Y138367
1J8H3E8N56Y138367
к охранке относятся 2 кода
GXM: Remote Keyless Entry
GXX: Sentry Key Theft Deterrent System
Еще нарыл,
вот
И в нашей барахолке кто-то продавал.
7 полный сток
Андрей, подробнее, что эти коды означают...
Еще нарыл,
вот
Я собственно, на это и купился, но этот набор на 5,7 покупался, вот не знаю, подойдет на 4,7
интересный вопрос...
А почему их продают? Потому что не совместимы с штатной охранкой.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
LSD: Deluxe Security Alarm – надеюсь, что наличие такого, позволит активировать remote start у дилера...
Мы про 05-06 машинки, дорестайл. 2008 - послерестайл с совершенно отличной ситуацией.
2019.
Извините. Тогда не буду беспокоить... :) Вернусь из командировки и всё сам узнаю в дилерской богодельне.
Дилеры у вас там как, реально умные, или шаг в сторону от родных мануалов сделать никак? Научились например штатные дневные ходовые огни включать?
2019.
Не-еа! Как Jeep съехали из Mercedes центра, так, даже, распечатку после диагностики приходилось спрашивать. Автопуск, диагностику и масло в коробке менять - поеду в MB сервис. "Приезжайте - машину знаем. Сделаем." Это то, что я хочу слышать... За качество исполнения не знаю. Но, деньги берут, как за хорошее. Съезжу, один раз...
Итак.
В американсцах стоит простая сига (на открывание), к ней ставится "элитная" (отдельный кит Мопар). Вот с этим китом автозапуск точно не дружит, ибо при установке врезается в те же места, что и кит сигналки.
В европейцах стоит такая муля, как "интружн трансивер", читающий не только двери, но и датчик объема. Причем двери он читает сквозь штатную систему, и добавляет по сути только датчик объема и сирену. Подключается как обычно к шине КАН.
С учетом схемы подключения автозапуска, проблемы могут быть исключительно в 2 местах: от заведенного двигателя сработает этот модный блок от датчика объема и при взаимодействии блоков по шине при включенной сигналочке запрещен запуск двигателя вовсе. Последнее проверю при случае (заблокирован ли запуск на сигналке - ключом попробую, потому что родной автозапуск имитирует ключ в замке), со первым что делать не знаю - думаю, что отключить датчик объема при запущенном двигателе объяснить модулю не удастся.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • aka
    • Pavlik78
    • Mike911
    • Вадим К
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
