Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
т.е разводите меня выдвинуться в командировку и раздербанить этот жгут :huh::lol2:
Я смотрю, все солдаты старой гвардии гастролировать начинают!
В добрый путь!
Автомобиль: в подписи
Фигня, осталось победить этот проводок...
А потом программирование...
И победа.
Всем привет,
Господа, правильно ли я понимаю, что на WK CRD 2008, проблематично установить(просто взять и поставить как на многих авто) автозапуск и есть всего два варианта, это порезать всю проводку и авось все получится, при этом еще нужны нормальные руки или вариант два ставить вебасту, а это 50-70к с нормальным пультом, заранее спасибо за ответ.
ключ с жалом или рыбка? если с жалом, то только мопаровский кит, если рыбка, можно активировать его сканером и повозиться с проводками (без сильного вмешательства в проводку)...
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Другой
Всем привет,
на 2008 модельный год проще активировать штатный, правда дальность, штатного брелка
А на 2008 кроме активации встроенного с его дальностью остается только сторонняя сигналка... никаких китов нет на них отдельных.
Ключ такой DSC_0098.jpg,
только вот кнопка паник вроде отсутствует. А есть спецы проверенные, те кто на этом уже собаку съел?
Изменено пользователем rudmit
У тебя оплата по безналу, что ли? :wacko:
Щас уже все дилеры научились, и недилеры тоже.
Причем тут безнал, просто ищу сервис нормальный который поставит.
Автомобиль: Другой
вот блин поймать того, кто научил
К зеркалу подойди!
Basil
321
....что то я не слышал про неофициалов....хотя слышал,что кто то может пинкоды получать,но там речь шла о программе-генераторе...
...путь только один-кто то из бывших,причем тех кто мог кой чего менять, впарил свой логин и пароль....вот очень интересно,как диллеры лишенные диллерства шьют новые машны CDA 7(DRL там или запуск),который требует онлайн регистрацию,котораЯ есть у трех известных нам персонажей ;).....и что интересно на это техподдержка в детройте скажет,все забываю им письмо накатать...в выхи займусь ))))....может тогда будет и ответ на некоторые вопросы
Изменено пользователем Basil
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Ну вот и приехал это жгут проводов, если это можно так назвать. Номер детали 68021199АА, в комплект автозапуска Mopar не входит, нужно учитывать при заказе. Из 3-х интернет магазинов, только один привез на заказ, поэтому долго. Стоимость этой детали мне вышла 1300 руб.
Воткну на выходных, думаю, будет все-таки проблема с прописыванием scream-модуля.
Изменено пользователем kee
Ау, ау, прозвонить бы прежде чем ставить, чтоб не платить тонны денег потом!!!
7 полный сток
@Николай Пименов,конечно, а как без этого, в этом то частично и смысл этой темы. Позже выложу распиновку.
7 полный сток
Жгут расплел, термоусадочную трубку не стал снимать. Красный провод соединен с черным через сопротивление 670 Ом, два черно-белых провода соединяются просто вместе.
То же в понятных единицах
С учетом того, что я не верю в датчик капота (имею привычку снимать клемму при работе на двигателе и около) - схема у меня будет имплантирована внутрь основного модуля...
Если у блочка-апгрейда двусторонней связи сохранится необходимость в новой схеме.
Есть ещё один вопрос - в процессе всех обсуждений я уже забыл, у брелоков-в-ключе у ДОрестайла есть 2 схемы: ЦЗ (отпирание-запирание-постановка на охрану) и ИММО (собственно, разрешение запуска, работу которого имитирует модуль автозапуска). Что там с частотами? Ключ от американца можно прописать в европейца, и что при этом будет работать, а что нет? Объясню зачем мне сие: http://www.ebay.com/itm/JEEP-REMOTE-START-KEY-HEAD-KEYLESS-ENTRY-FOB-TRANSMITTER-ENTRY-UNCUT-BLADE-5-BUT-/310622055535?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep%7CYear%3A2007&hash=item4852846c6f&vxp=mtr (в брелок встроен и пульт дистанционного запуска, который работает ОТДЕЛЬНО от элементов запирания, ибо указан диапазон работы существенно больше, чем для открытия, и соответственно может быть приписан к вот обсуждаемому здесь модулю или его апгрейд-версии с двусторонней связью)
Николай, повторюсь.
У меня был опыт прописки несоответствующего по региону ключа на машину.
В итоге, машина заводилась а брелок не работал. Частота разная, 315-америка, 433-европа.
Пришлось оставить в качестве аварийной заводилки и приобрести нормальный новый ключ.
Но я Вам более скажу. Есть такой параметр, называется FCC ID. Так вот даже среди ключей одного региона, оказывается, можно напороться на такой ключ, который не будет нормально работать на Вашем авто.
Друг на Рэме так попал- заказал оригинальный новый (в упаковке) ключ с ебея, после прописки он машину заводит, а брелок не работает.
Оказалось FCC ID ключа не подходит для его машины.
Вот, это и спрашивал. Значит, ИММО-часть одинаковая, и с тем ключиком будет ровно то же, только ещё автозапуск будет (и он таки будет работать - частота для брелоков автозапуска одна - американская).
ID обойти легко, если я озабочусь таким ключиком "всё в одном", то я параллельно раздобуду и модуль приема сигналов с брелока (для открытия-закрытия которые, американской частоты 315), снятый или предназначенный для машины, к которой точно подходят эти брелоки. Да, бредово, но если хочется такие брелоки - то придется поднапрячься.
А смысл? Есть же отдельный брелок на запуск.
Есть конечно. Но ПОНТЫ же...всё в одном, как у людей... :D
7 полный сток
Наконец-то появилось свободное время и подключил жгут. Теперь при нажатии кнопочки автозапуска двигатель заводится, работает пару секунд и глохнет. Автоматически таких попыток 5. Если стоит на охране, то еще орет сирена. Осталось победить scream-модуль. Кстати, если оставить ключ в замке зажигания, то включается зажигание, двукратный горн и не заводится. Прерывается согласно алгоритму на 16 стр. мануала.
Интересно, пропишется ли с помощью сканера...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • Rammon
    • Red57
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
