Глохнет двигатель при включении скорости
GRAND795
Автомобиль: suzuki
джип гранд чероки 93г
4.0.
нужен совет. гранд черокке 4,0. 1993года.машина ведет себя не естественно: заводишь прогреваешь, включаешь R выезжаешь со двора, переключаешь на D и машина глохнет.далее, по новой заводишь, и продолжаешь движение без проблем. останавливаеься на светофоре, машину начинает колбасить и и двигатель глохнет.при этом машину заводишь тахометр показывает 1000, потом медленно опускается на ноль.при нажатии на педаль газа стрелка подымается стоит отпустить педаль опять на ноль.при движении машина ведет себя адекватно, не трясет ни чего...
снять дроссельную заслонку и отвернуть с нее моторчик холостого хода - все это хорошенько помыть и покататься...
2" лифта и без блоков
Нэээээ, снять дроссельную заслонку и в стиральную машину с очистителем карба. Потом щёточками с очистителем карба, чистить каждую детальку отдельно и тщательно. Я офигел, СКОЛЬКО гомна выползло оттуда, притом проблем то у меня небыло вовсе.
Автомобиль: suzuki
4.0.
спасибо за помощь,завтра попробую помыться,отпишусь о результатах стирки
а насчет компенсаторов-уж очень гремят ,из-за них могут быть эти симптомы
Автомобиль: suzuki
4.0.
прочистил инжектор, вроде порезвей. ждемс моторчик.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep WJ 2004 4.7 HO
Всем привет.
Jepp Grand Cherokee 1995
Приключилась беда. Встал на светофоре и заглох. Без предварительных симптомов.
При заводе - на холостых работает идеально. Но при включении R, D, 1 или 2 - глохнет моментально. Обороты просто падают с 800 холостых до 0.
Если перевести раздатку в N, то двигатель не глохнет при любом положении коробки.
При этом масло в коробке идеальное. Что это может быть, скажите, пожалуйста
уж сколько раз твердили миру - скидываем клемму АКБ, моем КХХ и дроссель (со снятием дросселя и прочисткой-продувкой всех каналов), ставим все на место, заводимся, прогреваемся, "обучаем" комп и всего делов то.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
А как комп обучать? Заднюю, кондей на полную и дальние и стоять 5 минут? :)))
А чем дроссель промывать? Эфиром? Wdшкой или содяркой?
Изменено пользователем rewolf
обучать - да, так.
промывать - очистителем карбюратора, ХАйгировским, например. Можно помочь зубной щеткой или мелким ершиком, ибо говен там скапливается много, если давно не были.
сам клапан холостого хода выкрутить, тщательно промыть (отмочить, продуть, еще раз отмочить и т.д.), потом пшикнуть вэдэхой и продуть компрессором. Особое внимание обратить на засраность штока клапана.
Датчих хх и дроссельную заслонку промывали недели две назад, говна было много, но промыто.
Достаточно скинуть клемму и поставить снова?
ога, КХХ выставляется только при подключении АКБ после скидывания, а не как на всех нормальных машинах при включении зажигания.
Скидывание клеммы не помогло :(
Что-то еще можно сделать? В сервисе сказали, мол гидротрансформатор рассыпался, хотя ничего не снимали. Может ли это быть так, и теперь нужно делать полную переборку акпп?
любят у нас люди по фотографиям диагнозы ставить. Проверь контролькой на мозгах и на разъеме КПП, не приходит ли у тя сигнал блокировки ГТ постоянно.
У меня так же глохнет при включении в D и иногда в R. но только на горячую. Перебрал всё что мог, пока причину не нашел.
@yaromir,
а как справляешься? Я пробовал прогревать на холостых - все равно та же фигня.
@ifrom, у меня всё таки едет. но периодически постоянно глохнет. Глохнет вместе с пинком при включении скорости. снова завожу и немнго поддаю газу, пинок и поехали.
@yaromir, даже если держать на 3-4 тысячах в нейтралке, а затем переключать в D, глохнет, но в этом случае с рывком.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Снимать АКПП и ремонт.Заблокирован ГТ!(УСЛОВНО 5 ПЕРЕДАЧА).бублик в ремонт однозначно.Для начала скинь разьем с АКПП и начни движение если нет то ремонт!
какой такой разъем?? так то если с АКПП скинуть фишку, то лично на моей машина даже не заведется.
Если скинуть боковую-не заведется,надо скинуть верхнюю которая стоит возле трубки подачи атф на радиатор.
Автомобиль: Jeep GCh
95 рест.; 5
2; 249
Народ, помогите пож-та! Глохнет при включении из "любого положения (кроме нейтрали) в R" или из "любого положения (кроме нейтрали) в 1". И то в нейтрали нужно газануть сначала. Такая проблема только при температуре движка выше 95 гр.
Почему такая проблема с коробкой??? Перебирал сам. Были мнения, что ДПКВ, но откидываю (глохнет при переключении из Д в 1, никаких металлодвижений лишних или "протеворечющих" законов физики и электронике не происходит).
Маленькое отступление: потекло с обратки (не уследил, пер по трассе увидел по приезду домой, что вся раздатка в масле (включил "N", капает), но это второе (Уже все в норме...). Заставило заглянуть под низ: переключение на повышенных оборотах и слабый разгон.
Продолжим..., при низком уровне ничего нет плохого!!!!!!!!!! Какая бы темп. не была высокая, при ЛЮБЫХ переключениях из ЛЮБЫХ положениях, все ХОРОШО!!!!!!! Не глохнет!!! Возможно масла не хватает и поэтому "ГУТ"!!!! Значит насос качает, система отрабатывает... (может что ни так понимаю)???? ГИДРОБЛОК? Или что еще???? Кто нить помогите!!!
95 рест.; 5
2; 249
ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!! Ездить на машине вообще стало не возможно! Глохнет на каждом светофоре, даже если подгазовываешь. Стоит держать обороту меньше 1000, "буль" и заглохла!
И ГЛАВНОЕ: включаешь R обороты падают почти до 200, но не глохнет. При этом ПИДАЛЬ В ПОЛ, а обороты не подымаются выше 1000 и из коробки звук, как от "УБИТОГО ДИЗЕЛЯ" что-то бренчит и стучит. Звук (вроде) даже как будто между двигателем и коробкой!!!!!! Температура ОЖ при этом начинает расти как "на дрожжах". За минуту выросла на 6-10 гр.
!!!!!!!!!!!УЖЕ КРИК ДУШИ!!!!!!!!!ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!!
гидротрансформатор
гидротрансформатор
Не факт. у меня вылечилось заменой маслонасоса. а сперва ГДТ в ремонт отдавал. поездил 3-4 месяца и снова полез, теперь уже поменял насос и всё ок стало.
95 рест.; 5
2; 249
СПАСИБО!!!!!! Подтвердили мои подозрения!!!! Но опять же я был на "распутье"...
1. Гидроблок
2. Маслонасос
3. Бублик.
Вопрос по п. 2: качает или нет... (это в моем понимании), при этом авто или не едет или едет плохо... но! на холодную (и теплую, горячию (только на трассе)) просто супер!!!Авто как часы!!!!
по п.3: Опять же не исключаю.... купил после ремонта. "Выкинул" бы сразу, если кто нить пояснил...
"Почему глохнет в "R и 1" из D (при влючении). Даже из Д в 1!!!... Из D в 2 все хорошо, даже как будто не трогал селектор. А передвижение D-1, D-R короба расценивает как одно и тоже)))) Я про "заглохнуть".
Хочу разобраться!!!!  Услышать мнения!
ЗЫ Коробка после ремонта. Бублик новый (после ремонта), маслонасос родной....
Поясните пож-та почему насос (если в нем может быть причина) накачивает 1литр масла за 6-8 сек??? Или это не показатель для некачественного насоса?????????????
Вопрос по п. 2: качает или нет... (это в моем понимании), при этом авто или не едет или едет плохо... но! на холодную (и теплую, горячию (только на трассе)) просто супер!!!Авто как часы!!!! по п.3: Опять же не исключаю.... купил после ремонта. "Выкинул" бы сразу, если кто нить пояснил... "Почему глохнет в "R и 1" из D (при влючении). Даже из Д в 1!!!... Из D в 2 все хорошо, даже как будто не трогал селектор. А передвижение D-1, D-R короба расценивает как одно и тоже)))) Я про "заглохнуть". Хочу разобраться!!!! Услышать мнения! ЗЫ Коробка после ремонта. Бублик новый (после ремонта), маслонасос родной.... Поясните пож-та почему насос (если в нем может быть причина) накачивает 1литр масла за 6-8 сек??? Или это не показатель для некачественного насоса?????????????
также думал что маслонасос либо качает либо нет. Также на холодную АКПП работала идеально, идеально включалась идеально переключалась, но как только нагревалась, так всё, капут. В итоге по сканеру увидел температуру 95 градусов, хотя должна быть максимум 82. проверил насос на производительность, оказалось не качает на охлаждение. разобрал АКПП поменял маслонасос на ребилд. Теперь всё отменно. Также изначально перебрал тупо сальники прокладки фрикционы, поездил начались проблемы через пол года, разобрал, поменяли пакет горелый и отремонтировал бублик, всё равно проблемы остались. буквально месяц назад поставил новый маслонасос и доп радиатор заодно, проехал уже больше 2000км масло в АКПП как слеза, включается и переключается как надо. Но в моём насосе встроные клапана 4 штуки, в твоей же коробе клапан на охлаждение выносной и с ним часто бывают проблемы, так сказать родовая болячка. Так что если он есть то его либо меняют либо просто удаляют. если его нет а проблемы есть, значит маслонасос.
Выясни какая у тебя температура в АКПП на горячую.
95 рест.; 5
2; 249
Спасибо за максимально полное разъяснение!!!! Насчет температуры постараюсь узнать.  Я клапан удалял (если про тот что на подаче), разницы не было, поэтому поставил обратно, решил не "эксперементировать" с конструкцией охлаждения АКПП... Он работает, но опять не знаю на сколько качественно...
Стоит ли из охлаждения убирать (вырезать) основной радиатор (ОЖ)? Как скажется на работе АКПП зимой?
95 рест.; 5
2; 249
Какой лучше насос ставить??? "Б/у оригинал" или "не оригинал новый", но тоже из штатов????
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • sp3ak3r
    • Schv
    • Chrysler
    • Muxei
    • rulik
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
