Проблемы со штатной сигнализацией
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002
Приветствую товарищи!
Имеем WG 2002 2.7
Вопрос по сигналке, штатная, 2 ключа с брелками, серый и черный!
Ставится и снимается только в двух местах, в 5-10см от маячка на торпеде или если упереть в переднюю пассажирскую дверь (сказали там основной блок сигнализации расположен)
Может кто сталкивался, куда копать?
  • toxavich закрыл тема
Автомобиль: QX 56
Други, обзаведясь WJ 99 г озадачился тем, что нужно иметь 2й брелок от штатной сигнализации (центрального замка).
Нашел пару фирм, которые просили номер с оборота моего брелка.
На обороте я имею номер только на пластике корпуса. Он их не устроил.
По видимому он был на наклейке, которой уже нет.
Пока не могу понять как обзавестись 2м брелком (так спокойнее), может быть вопрос уже решен и есть очевидный вариант решения?
С меня пузырь)))
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
http://autokey-usa.ru/autokluchi/jeep/jeep-brelok-s-distancionnym-upravleniem-nomer58-pn-56036860a
Только там есть разница, Европа/Америка, частота разная.
Позвони парням, они в теме, подберут по твоему старому брелку.
  • 7 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки
@Zornik Николай приветствую
У вас случаем не остались rf1172? я с удовольствием приобрёл бы у вас
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8 Overland (258 Hp)
Пиши в личку. Буду в Москве вечером 26 мая.
Автомобиль: Гранд Чероки
Доброго времени суток. Проблема похожая. У меня срабатывает штатная сигналка, только после снятия батарейки. Как можно решить проблему? Всем спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 4.0
поставил старлайн с автозапуском. Штатной не пользуюсь. Дальность от авто - метров 600.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7HO(2002)
В 22.07.2012 в 08:01, Likanin сказал:
Сегодня с утра подошел, машина завелась с полоборота, заглушил, больше не заводится, вытащил предохранитель на 40а, который starter/ignition, повернул ключ зажигания перемкнул его, загорелись приборы на панели, стартер не крутит, или может какой другой предохранитель надо замыкать?
У меня примерно такая же проблема, тоже нужно стартер посмотреть.
Автомобиль: Grand Cherokee Final Edition WG 2004
А  как отключить саму пищалку? где она стоит? где то под капотом судя по звуку ..хочу ее отключить совсем ,задолбала уже срабатывать при открытии ключом . пусто срабатывает но чтоб я  и соседи её не слышали, так можно сделать?
Изменено пользователем Juri
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
В 24.05.2019 в 13:57, Zornik сказал:
Забыл сказать спасибо Zornik за подгон)
Перепаял себе тоже RF 1172 летом. Но эффекта не дало со стандартной антеной. В итоге сделал от тв кабеля антену. по контуру карты проложил и подпаял к блоку. теперь берет за 6 м стабильно.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD
2004
Машина стояла месяц со снятой клеммой акк. Клемму соединил запускаю двигатель и слышу рёв сирены. Сирену смог укротить только сбросив клемму. Проверил работу сигнализации. Всё в норме. Пуск двигателя и опять сирена. Машина работает нормально, не глохнет, но серена укрощается только сбросом клеммы. Прошу поделитесь мыслями, куда смотреть и что делать? Спасибо.
8 CRD
2004
Подскажите, кто знает, где искать кнопку "ВАЛЕТ"? Сигналка замучила.
8 CRD
2004
В 01.11.2022 в 15:04, Zornik сказал:
В штатной нигде.
Спасибо, буду знать.
8 CRD
2004
В штатной нигде.
Подскажите, как отключить сигнализацию?
8 CRD
2004
Сегодня обнаружил, что сигналка начинает реветь при снятии с сигнализации, т.е при двух нажатиях на кнопку откр. замок.
8 CRD
2004
В 25.10.2019 в 00:36, Juri сказал:
Скажите, вам удалось отключить сигналку? Если да, то как это сделать?
8 CRD
2004
Уважаемые, подскажите, почему пищалка живёт своей жизнью, отдельно от работы сигнализации. Сигнализация работает с аварийными фонарями нормально, а пищалка во время срабатывания сигнализации не работает, зато пищит всегда когда вздумается только ей.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Vetril
    • Vasiliy190
    • Hamman46
    • MishaS
    • volvist
    • alex1812
    • Ascar252
    • srs3491
    • Monar4
    • wendom
    • CpaM
    • Shamin91
    • Isenya
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
