Проблемы со штатной сигнализацией
Автомобиль: WG-Австрияка
Такая же беда.Пять лет ухудшений нет.Но я оптимистично подошёл к этому вопросу: захотят угонщики отсканировать частоты с брелка и открыть сидя в другом авто, не получится.А с грабберами крутиться у гранда не каждый додумается...
Изменено пользователем jon
5 659
Так в том-то и дело, что брелок нормально излучает, это модуль фигово видит.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Тогда почему малый радиус распространен на европейцах? У всех блоки дохнут? На америкосах 99 и 01 годов ловит хрен знает от куда, на европейце 04 - только у машины (не впритык, но рядом).
Хм, а может действительно из-за европы.У нас и пробка бензобака на ключе..А модуль, пусть он подслеповат.Родной брелок "еле видет " а чужим вообще танцы с бубном придётся устраивать.А если граббер не один импульс пускает, а перебирает?А машине нужен один правильный.Тогда надо угонщику ложиться на капот и валяться, разбираться....И тут ты его гантелькой то пудовой. Шутка.
5 659
фиг знает, но обычно замена блока помогает
Автомобиль: Jeep
Граббер штука конечно интересная.
Вот было бы логичнее что его приемник для отлова сигнала намного чувствительнее чем радиоканал штатки, значит код брелка он услышит.
Если мощность брелка ограничена 10мВт, то ничего не мешает угонщику на кодграббере увеличить мощность в два раза.
А значит приемник на авто услышит брелок и рядом припаркованной авто или просто из кейса проходящего рядом человека.
Так что здесь на мой взгляд нет положительных сторон кроме гимора.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee laredo WJ 4.7 2002г.в.
Удалось вчера победить!
Проблема действительно не в емкостях.
В общем своими силами и на коленке не представляю кто может сделать.
Плату пропаивал. Менял транзистор.
Поскольку при пропайке у транзистора отлетела нога, то видимо дефект механический, под лаком невидимый.
Зато массу знаний и опыта приобрел.
Здравствуйте! У меня 2 вопроса:
1)радиус работы существенно изменился после сей процедуры?
2)можно ли без особых проблем БЛОК снять с машины?
Автомобиль: Jeep
Не, ну рулеткой не измерял, а по длинне бокса примерно 15метров срабатывал устойчиво.
А что может подразумеваться под особыми проблемами??? Я с ними работаю потому для меня проблем нет никаких.
Блок расположен в правой передней двери. Он интегрирован в блок управления стеклоподъемником.
Снимаем обшивку двери, снимаем блок и все. Из инструментов отвертка под крест, отвертка под звездочку/торкс, сеъмник для пистонов.
Спасибо за ответ, всё ясно, попробую проделать то же со своим авто.
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
...сеъмник для пистонов.
Позвольте поинтересоваться, это что за съемник такой?
985
Грубо говоря, это Y-образная "отвертка", изогнутая под гвоздодёр. Во загнул :D
Автомобиль: Jeep
Абсолютно верно!
69
а ТТХ транзистора мона?
Автомобиль: Jeep
Увы не записал. Собственно он был в корпусе sot-23, по сетке подобрал по параметрам похожий, ну и поскольку у меня всяких smd плат полно, то найти нужный не составило труда.
Удачи.
69
в этих корпусах что только не бывает....
Вчера заметил, что при постановке, снятие машины с охраны перестали мыргать лампочки поворотников. Двери закрываются, открываются без нареканий. Кто, знает, может есть отдельное реле под это дело :) ?
Изменено пользователем Вован
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited 1999
может начать с проверки значения на бортовом компьютере?
FLASH LIGHTS WITH LOCKS?
Изменено пользователем serje
51
А, это мысль Сереж! Не так давно на жиппе ездила жена ^_^
идем от простого к сложному ) мало ли, можно даже случайно задеть )
по крайней мере у себя я выяснил вот что. если последоовательность действий такая:
1. выключил фары
2. вынул ключ зажигания
то фары гаснут сразу
если
1. вынул ключ зажигания
2. выключил фары
то фары горят столько времени, сколько указано на потолке (30,60 или 90 секунд)
51
FLASH LIGHTS WITH LOCKS, оно :hands: ! Спасибо добрый человек :booze: !
Автомобиль: Chrysler Sebring
Подскажите, как можно решить проблему, жена поставила по инерции машину на штатную сигналку (брелок иммо) возле дома, окна оставались в машине открыты. Я подошел, не зная об этом и засунув руку в окно нажал центральный замок и открыл дверь, сработала сигналка, я брелком снял её, но теперь машина вообще не заводится, не выдает никаких ошибок и не заводится, даже стартером не крутит, подскажите, где копать?
От аккума отрубал, подключил, бестолку(((((
Все остальное работает, все датчики пашут, ключ поворачиваешь, начинает что то тихо вдалеке гудеть, наверна бензонасос, а стартер не крутит((((
А, ну да, и забыл написать, ключик иммо на панели гаснет спокойно, ну т.е. машина ключик принимает.
Хотя не, ща прислушался, гудения нет вроде, щелчок есть при попытке завезти
Толстый
Попробуй поставить брелком, и снять брелком с охраны, если не заведется, посмотри, на состояние светодиода штатной сигналки.
Потом попробовать закрыть и открыть ключем.
Закрывать - открывать при закрытых дверях.
Изменено пользователем Толстый
Пробовал ставить брелком уже, када ставлю, лампочка красная на панели вначале часто начинает моргать потом редко, когда снимаю просто перестает моргать.
Ключом точно также пробовал, результатов ноль((((
Толстый
Если перестает моргать, значит иммо отключен.
Доп сигналка стоит какая? Может глюканула, иногда они програмятся на блокировку стартера с нормально замкнутым и нормально разомкнутом реле.
Заводить пытаешся на паркинге? как вариант попробуй на нейтрали.
Раньше была доп сигналка, но её давно удалили, и следов не осталось(((( блин хорошо что возле дома еще а не где нить в лесу)))) только вот где смотреть даже не представляю пока((((
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 321 гость (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • Gneush54
    • Andrey_Sevas
    • lex0707
    1. Графит
      • 7
      • 790
