Проблемы со штатной сигнализацией
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
у него корявый и редкий форм-фактор
на сколько я понимаю в радиотехнике, дома на коленке любой форм фактор можно засунуть в любую плату. Важна только полоса пропускания.
во-первых каждый человек с паялником хочет чтоб было красиво и как с завода, ибо это льстит потенции, а во-вторых сопельный монтаж на изъепках снижает надежность конструкции в целом.
плюс подобрать элемент с таким широким температурным диапазоном не просто. втыкание абы чего приведет к невозможности попасть в авту при 20 градусах мороза или 40 тепла. а мне например и при минус 35 на работу ездить приходится.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Тему не забросил,но особых достижений нет,поэтому не отписываюсь.Залез в региональный форум по радиосвязи и в понедельник встречаюсь с каким то спецом в этом деле,к тому же интересующимся блоками сигналок.Результат озвучу.
ну я на фильтр больше грешу.
хотя без измерений не угадаешь
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
Вот pdf на микросхему.
http://www.allcomponents.ru/pdf/philips/uaa3201t.pdf
На 12 стр. типовая обвязка под 433.92 MHz
На 13 стр. - номиналы.
Мониторинг 9 ноги оссцилографом многое прояснит.
кто бы отмониторил бы еще....
ты лучше окажись в краях oejek67. я свою снимать не собираюсь пока проблема не будет ясна. если бы у меня была возможность поставить машину и заниматься сигналкой несколько дней я бы давно этим занялся и помониторил и поремонтировал бы. однако увы...
Я не против.Помогу чем могу.Тем более,что без блока могу обойтись,т.е. снять даже на несколько дней не проблема-ночью авто на стоянке,днем на работе на базе.При снятом блоке единственная проблема-не закрывается багажник,3 двери можно закрыть механически,водительскую-ключом.Инфа,указанная te_ma супер ,но ей нужно уметь воспользоваться. Изменено пользователем oejek67
7 1999 Limited
ты лучше окажись в
Дмитрий, т.к. "пути неисповедимы", возможно, что и окажусь у Олега в Смоленске. А пока я в мск - спрашивайте, чем смогу...
да тут пока только у Олега разобранная сигналка есть )))))
Она в принципе не разобранная.Она стоит на авто и работает себе потихоньку,но не так,как хотелось бы.Другой вопрос,что снять я ее уже умею минут за 5 и она сделана разборной,т.е. в место заклепок на корпусе стоят саморезы.
Тема опять зашла в тупик.Чел,обещавший помочь,не проникся моей проблемой и сказав,что "тут что то подсело,а что, нужно искать методом тыка,вот когда совсем накроется,тогда и искать будем",отвалил в сторону.Фильтр пока тоже не нашел.Короче пока ждем te_ma ,а тем временем попробую сделать "мониторинг 9 ноги осциллографом".
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Фильтр в МСК есть в магазе "Кварц" на бужаниновской. Стоит гад дорого....
Насколько дорого?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4
7 1999 Quadra-Drive
Народ помогите! гранд чероки 99 года не могу завести, открываю машину, но когда вкл зажигание срабатывает сигнашка штатная, и стартером не даёт крутить, куда см? и как сделать полный сброс?
Автомобиль: 1999wj
Привет! попробуй закрыть машину и открыть с ключа!несколько раз_)
7 1999 Quadra-Drive
у меня нету личинок в дверях
Может кто знает где находится реле стартера?
7 1999 Quadra-Drive
под капотом)на крышке схема
нету схемы, мне бы поконкретней
Автомобиль: 1999wj
http://wwwboards.auto.ru/jeep/764792.html подойдет?30 номер Изменено пользователем jeepwjkrs
7 1999 Quadra-Drive
все преды проверил, всё ровно сигнашка ругается(
Автомобиль: 1999wj
на прямую попробуй перемкни(перемычкой)! если сигналка то она еще и зажигание вроде рубит!на брелок вообще не реагирует?
была TSB на эту тему. надо несколько раз снять-поставить машину на охрану. 6 раз кажется.
7 1999 Quadra-Drive
что имено перемычкой? с пульта открывает двери и закрывает, но когда вкл зажегание орёт сигналка и стартер не крутит, я уже 100500 раз открывал закрывал, скидывал клемы на 5 мин, снимал обшивку вод двери со всем питанием, сигнал не уходит.
  • toxavich закрыл тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • LonesomeDove
    • Михбых
    • nanobot
    • Алексец
    • homer_hs
    • Nicko Amstel
    • Александр К.
    • proxorow
    • grrat
    • ZARDONIC
    • Иван186
    • AlexLI
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
    Nikolay Kasyanov
    Nikolay Kasyanov
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
