Машина не едет
ewgen1470
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
Одноклубники помогите. Гранд Чероки Ларедо 2000г на холодную заводиться идеально, после прогрева проезжает несколько сотен метров, обороты начинают гулять, на газ не реагирует потом глохнет и не заводиться примерно 30-60 минут.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
ewgen1470, Название ТЕМЫ должно быть МАКСИМАЛЬНО информативным!!! angry
Модель, год, двигатель.... в названии темы!
Автомобиль: Трактор 2001г
ewgen1470, А топливную систему давно обслуживали?
Двигатель 4 литровый бензиновый. Топливный фильтр заказал, привезут на неделе, инжектор завтра промоют.
Quote (ewgen1470)
И заодно проверить давление топливного насоса smile
Всем спасибо, все выяснилость на станции. Проблема была в газовом оборудовании, компьютер не воспринимал от него сигнал.
105
Автомобиль: jeep wk
VVV, правильно говорил
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • minoru
    • AndreyT
    • catwasya
    • rex611
    • Priot
    • Сергей Штырхун
    • leo1963
    • leksrus1
    • klimu
    • victor 55
