Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Доброго времени суток!
Решил купить Grand Cherokee II (WJ), есть 420к.
Посоветуйте на какие моменты нужно более внимательно обратить внимание???
Раньше ездил на BMW e-39 535 2000г.в. про Grand Cherokee II ничего не знаю
чувствую себя пацаном, не знаю даже какие вопросы задавать при осмотре машины!
P.S. заранее спасибо!
