Физкульт-Привет!
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD WK2 2011г Daihatsu Terios 1.5 2007
Всем доброго времени суток!
Присоединяюсь к Форуму. Надеюсь, что это будет полезно как мне, так и другим джиповодам.
Фото пока не добавлял - в автомобиле нет ничего необычного. Машина цвета серебристый металлик - такие есть на официальных фото на сайте Jeep, как и на рекламных буклетах тоже.
Первый такой автомобиль в моем городе, если не в Крыму. Потому что-то спросить или узнать можно только в интернете. Проходит сейчас обкатку - наездили только около 2тыс км. Впечатления пока самые положительные.
К нашей своебразной крымской зиме уже успел подготовиться - поменял оригинальную всесезонку на хорошую зимнюю резину без шипов - у нас они без надобности. В качестве подарка от дилеров ожидаю резиновые коврики в салон и в багажник. Обещали даже хоть из Штатов доставить, если на Украине не найдут.
Так вроде и все, на данный момент.)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 i V8 Lim 1994 год . dodge RAM 4.7 MT V8 2002 год.
@Customer, Вливайся-паркуйся привет! :crazy:
@Customer, паркуйся в наши дружные ряды, с приобретением! :up:
@Customer, Приветик!!!! паркуйся!
  • Основатель Клуба
96 037
@Customer, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Поздравляю с отличным приобретением! :up:
Всем, как гритца, большое Гранд мерси за теплый прием!
:up:
@Customer, Велкам! :)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Kolya2,8kj
    • MAZ
    • buzz
    • Kofman
    • Лорд
    • Pavlentij
    • Monar4
    • Александр 45
    • Solist
    • Drux
    • Romario7
      • 6069
    vladimir_belich
    vladimir_belich
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
