Установка предпускового подогревателя
dE (брутальный люмпен)
прошу совета у тех, кто уже проходил данную процедуру, ибо не на сайте Бинара, ни здесь, на форуме, не нашел примеров установки на наши машинки )))
И так, что есть:
собсно чирок и автономный предпусковой подогреватель Бинар (по аналогу Вебасты и Эберспехера), который стоит ща на другой моей машине, но в связи с ее переходом в статус "летняя" он там без надобности.
Что хочется:
1) не насиловать двигатель холодными запусками
2) ЭКОНОМИТЬ на прогревах и не пользоваться автозапуском по нескольку раз за ночь.
Что сделано:
в связи с достаточно плотной компоновкой подкапотного пространства чирка с в8 и практически полным отсутствием места для установки из-за того, что проектировщики эргономику подкапотного ну вот ваще никак не считали, АКБ была перенесена в багажник (заодно и заменена на 105-ую). На кабель я, конечно, пожмотился, и прокинул 2 шланги кг16 вместо кг25, но пара кг25 бы и не влезла в существующие технологические отверстия (с учетом того, что тяну кабель по нашим "авто-звуковым" правилам, в индивидуальной гофре). При кручении стартером чисто на кабеле просадка 0.9В (терпимо, эксплуатация в течении недели никаких нареканий по запуску не вызвала), если будет задница с запуском в мороз - объединю массу и "+" в одну жилу (получу 32 квадрата), а массу пущу по кузову.
Установка самого котла планируется как раз на место расположения штатной АКБ. Вопрос в том, КАК врезаться в топливную. Тут, как всегда, есть два варианта:
1) Классический. Снимаем бак (заодно проводим профилактические процедуры), врезаем подачу в лючок бензонасоса. Неплохо было бы заодно сделать и технологическое отверстие в кузове для последующего обслуживания бензонасоса без снятия бака, ща курю енту тему.
2) "Хитрый" вариант. Изготавливаем промежуточный бачок объемом 0.3-0.7л и цепляем его на обратку топливной магистрали. Из плюсов - меньше потери на закачку топлива (распространенная ошибка на автономках - "срыв пламени" из-за кавитации и образования пузырьков в магистрали), из минусов - собственно изготовление грамотного 3-соскового бачка и его расположение в подкапотном с егойными дополнительными шлангами-магистралями. Цимус в том, что как-то я на своей рейке еще не обнаружил обратки )). Либо ее нет, либо нуна смотреть тщательнее.
Хочется выслушать ваши мысли и советы, а сам обязуюсь описать продолжение процедуры и, по возможности, сделать фотоотчет установки. Знакомые крузерасты кричат, что нафиг енто не нужно, что в8 заводится без всяких проблем в любой мороз, но чета мне слабо верится, что после 3-суточного стояния в -38*С без регулярных прогревов, можно без лишнего шаманства завестись.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@dE (брутальный люмпен), Мне вариант 1 понравился.. Как делетанту.. :up:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    • Dli
    • doctorbds
    • Андрей Новороссийск
    • другойпользователь
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
