Перепрошивка мультимедийной системы
Проблема особенно актуальна для машин произведенных весной 2011.
Если при подключении Вашего айфона, айпода или иного устройства проводом к USB порту расположенному в подлокотнике вы наблюдаете надпись 'connecting' или "initializing" а потом отказ в воспроизведении с надписью "unable to connect", то проблема решается довольно просто.
Не так давно вышел TSB 0803611a по проблеме, так что можно ехать к дилеру и перепрошивать HFM.
Для тех, кто к дилеру ехать не может по каким-либо причинам, я опишу процедуру самостоятельной прошивки, благо она довольно простая.
1. Скачиваем файл обновления прошивки тут
2. Записываем его на USB флешку
3. Садимся в машину, заводим двигатель (во избежание прекращения подачи электропитания на борт электронику во время процедуры перепрошивки)
4. Если магнитола включена, выключаем ее нажимом на ручку громкости.
5. вставляем флешку в подлокотник
6. жмем и держим кнопку с изображением телефонной трубки на магнитоле до появления голосового сообщения "software update"
7. после этого и в течение всего процесса перепрошивки из динамиков будет слышен пикающий звук.
8. процесс длится около 20 минут и по окончании магнитола перезагружается. Не трогайте ее и флешку еще минуту.
9. если перепрошивка произошла штатно, то при каждом нажатии на символ трубки на магнитоле, появляется штатное голосовое сообщение (типа "phone ready" или просто "ready") или бип, такое есть и сейчас, до перепрошивки, проверьте.
10.проверьте как подключается айфон/айпод к USB в подлокотнике - подключение должно всегда проходить успешно и быстро.
Изменено пользователем Mak_Sim
Хреново... Я,собственно говоря, iPhone купил только ,чтобы навигатор-пробки использовать. Хочу сказать для интересующихся : НАВИТЕЛ ( по крайней мере пробная версия) знает не все улицы, не все знаки и ведет х..й. Знает куда. И это- Питер :-(( Я живу в Озерках ( Санкт- петербуржцы знают ) так эта бл..ская программа не знает ни дома, ни улицы . Так что , господа, которые ждут навигацию на родную голову: дождетесь на свою голову :-((( вывод: присоскаб+гармин . ИМХО
Уже лет 5 пользуюсь IGO разными версиями, сейчас на IPhone стоит последняя IGO Primo с пробками, доволен очень, не всегда оперативно обновляются карты, но и то это когда вдруг городские власти начинаю ремонтные работы по всему Питеру=), в данный момент улицы знает все, единственное "НО" это стоимость, но один раз купил и больше проблем не испытывал. Проблем с подключением IPhone к машине не возникло, периодами раз в квартал машина перестает выводить звук на динамики, но решается всегда простой перезагрузкой айфона. Очень напрягает, отсутствие русского языка, даже пришлось все контакты на инглиш перетащить, хоть стало понятно кто звонит. Форис и Эльва говорят что русификация будет в октябре, по крайней мере типа по заявлению представителей Крайслер.
Немного оффтоп. В Яндекс картах сделали возможность карты один раз скачать и подкачиваться будут только пробки.
По теме: для меня проблема только в том, то при включенном блютус не слышно как смс приходят. А блютус в машине включен всегда, так как пользуюсь хендсфри. Это конечно, явный недочет :(
При соединении с ГУ, надо подключать только профиль хендзфри, мультимедиа не подключать, тогда звуки останутся в телефоне...
Изменено пользователем ishvedov
А можно поподробнее? Речь об iphone идет, правда?
Про iPhone не знаю, могу посмотреть, сам я на андройде живу :)
Боюсь, на Ипхоне без дополнительных танцев с бубном этого не сделать. Под танцами с бубном подразумевается джейлбрейк с установкой специальных утилит-твикеров.
АП!
Коллеги!
Ну должен же быть выход. Неужели никто так и не нашёл решения, хотя водителей с iPhone только на этом форуме не меньше десятка.
Привет бывалые! Выручайте чайника. Проблема следующая - система Uconnect включается сама, как только завожу машину, требует подключить телефон ответить на вопросы и т д (англ. не знаю), я ее игнорирую (нажимаю cancel), система включается каждые 10 сек.,не дает слушать музыку и вообще задалбала, за 2,7 млн.без музыки, а с американской электронной теткой- перебор.Как ее отключить, помогите?
  • 9 месяцев спустя...
... TSB 08-018-12 (Для машин 2012 модельного года, произведенных до 01.01.2012) и
... TSB 08-019-12[/url] (Для машин 2011 года, заменяющее TSB 08-036-11a, описанное в первом посте)
Внезапно понял, что не знаю, как определить модельный год своего авто.
Мой куплен в сентябре 2011, выпущен, наверное, летом 2011.
Когда заканчивается 2011 м.г. и начинается 2012?
Уже вышло новое TSB 08-018-12 (Для машин 2012 модельного года, произведенных до 01.01.2012) и
TSB 08-019-12 (Для машин 2011 года, заменяющее TSB 08-036-11a, описанное в первом посте)
Попробовал прошиться файлом от TSB 08-018-12. Обновление грузилось в магнитолу минут 20, потом умная американская тётка сказала, что версия несовместима с моим аппаратом и прошиваться отказалась.
Народ, поделитесь кто-нибудь файлом прошивки для 2011 м.г. (TSB 08-019-12) ?
10й символ VINа - модельный год.
Добрый день. У меня стоит магнитола Сириус RHR. Свой ГЧ взял в 2011 году. Он американец. Поэтому читает только нечётные частоты. Есть ли прошивка для радио чтобы читал все частоты
Тот же вопрос. Нашли как решить?
  • 8 лет спустя...
Ссылка битая.
Правильная вот - https://dodgeram.ru/forum/elektrika-i-elektronika/184365-pereproshil-mygig-rhr-v-rhw-evropa-setka-chastot-priemnika-stala-normalnoj
А вот что получается
@Gosudar а не в курсе случайно по этой теме:
Поставил Carformer и доп плату в RB2 но не могу синхронизировать тач скрин. Не знаю какую там там выбрать магнитолу, может знаешь если сталкивался?
Всё работает, кроме тача в навигации. Управляю пока беспроводной мышью.
@Evgeniy.1981  не, не сталкивался пока, не подскажу.
  • 2 года спустя...
IMG_8849.thumb.jpeg.316cfb70ffedc0789cae027d5c120694.jpeg✌️
Как сделать темный фон магнитолы как на фото?IMG_8848.thumb.jpeg.d978dba1961d02aeb7068f801ad5408d.jpeg
Изменено пользователем фасолька
а увас какой?
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
а увас какой?
Для примера фото вложил
с голубым фоном у меня магнитола
магнитола jeep grand cherokee wk2 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках.png
Надо поменять магнитолу.
Я не шучу, магнитолы разных годов выпуска, и прошивки несовместимые.
Либо, как вариант, наклеить желтую пленку на экран. Синий сквозь желтый фильтр- дает зеленый оттенок.
Зеленая, это магнитола 2013 модельного года.
Только замена.
  • 4 месяца спустя...
  Ни у кого часом не сохранились файлы из первого поста?
Ссылки там умерли. Нужно обновление HFM для 11-го года.
В 21.09.2024 в 13:37, Darksome сказал:
Тут есть ссылки на mediafire  - https://www.ramforumz.com/posts/907280/
В 21.09.2024 в 12:37, Darksome сказал:
На jeepforum.com удалось найти нужный файл и обновить выносной блок на КК.
У меня музыка с телефона воспроизводилась сама в ускоренном режиме, сейчас все ок.
  • egorkat
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30875 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193774 Просмотра
    • 436127 Просмотров
