Низкие обороты
Друзья. Суть такова.
Имеется Grand WK 4.7 2005г Европа.
Если нажать педаль в пол,то обороты доходят до 4.000 и все. Там отсечка. Т.е дрыгается и все.
Скажите в чем может быть причина?( Очень расстроен этим.
Дело в том,что прочитал,что как раз 231л.с у него на 4.300 оборотах. И вообще красная зона же с 6 начинается.
з.ы И еще,может важно. Холостой ход примерно 600 оборотов.
Друзья,подскажите в чем дело и не ругайте за глупые вопросы.
это при включенной передаче или на нейтрали или парке?
На нейтрали или паркинге.
Скажите,а Check Engine это нормально?)
Check Engine - типа движок свой проверь. но в целом все остальное нормально ))))
считай ошибку (например если на твоей тачке это возможно троекратным поворотом ключа) или едь сразу в сервис
Еще проблема добавилась.
На холодную,особенно если чуть в горку трогаешься медленно или останавливаешься,он пытается заглохнуть и даже пару раз таки заглох.
В чем дело?
может дроссельный узел надо почистить
а вооще причин может быть масса
комп диагностику сделай
Изменено пользователем lu4ano
это не нормально, но не факт что дрыгатель, могут каты быть забиты
Я хочу вообще катализатор вырезать))
Владельцы WJ часто этим промышляли)
У нас не Вжик, не все так просто
Чем сложнее?)
Тот же EGR даже есть))
@dIoMeDs, Электроники больше
  • ed1368
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 191429 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30133 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434483 Просмотра
