катится на паркинге
scheremet
Привет всем!!!!
передачи переключаются отлично, масло есть в аккп.. до этого все отлично, но однажды приезжаю домой ставлю на паркинг глушу и выхожу а джип потихоньку катится..в чем дело??
гранд чероки 1993 года раздатка в хорошем состоянии 1995,, 249 :alko2: :alko2: :alko2: :alko2:
Правила форума Jeep4x4club п. 4.12
Изменено пользователем NEW
2" лифта и без блоков
если катится на сантиметров 10-20 (тобишь чучуть) то тут всё норм, пока там шестерня прокрутится в свободном пространстве, которое ей оставляет штырь блокировки... А если он тупо катится и катится и укатывается в итоге - пушистый зверёк механизму паркинга :crazy:
да это понятно, но у меня до первого столба,т.е пока не остановится.. :alko2: :alko2: :alko2:
можно что нибудь сделать без снятия коробки??
Автомобиль: Grand 5.2
Почини ручник... :alko2:
Автомобиль: ZJ 5.2 1993
Toyota Supra
на колоколе коробки под машиной надо отрегулировать крепеж тросика ручки переключения коробки, делается за 5 минут , точно так же у меня катился пока не залез и не увидел , что рычаг крепления тросика на самой коробке в положении паркинг очень большой люфт имеет!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
я такую ерунду у себя наблюдал когда передний кардан отстёгивал
ручник сделал)))
отрегулировал тросик люфта нет но все равно катится медленно но верно... :alko2: :alko2:
причина нашлась.. на покатухе развалилась граната передний мост не работал..поменял передние привода на крестовины все стало суперр.. :hands: :hands: :hands: :hands:
спасибо за подсказки и что не оставляете своих :gun_smilie: :gun_smilie: :gun_smilie::tanksmile: :tanksmile: :tanksmile: :tanksmile:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Andru21
    • BoatMan
    • Voldemarych
    • che-30
    • BlindHorse
    • agregat97
    • Dizel Man
    • Константинусс
    • severOK
    • Gosudar
    • Александр Баканов
    • vmolokov
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
