Принимайте )
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Друзья,я сделал это! Осуществил свою мечту,которая стоит у меня в гараже))
Теперь я обладатель Grand Cherokee WK 2005года с моей любимой V8 )))
Так,что теперь я свой))
Пожалуйста,если что помогите советом,а то я на американцах первый раз езжу)
Автомобиль: Мерседез 211
Вах! Красавчег! Так держать!
Совет № 1
не держи в гараже! Езди больше! Давай на мкад!
Изменено пользователем bender-rodrigues
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Привет!Мкад это кольцевые гонки))))
Пусть ездит. Мастерство повышает. Сегодня суббота пробок наверное нет уже.
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Привет. Не гвоздей не полосатых палок, удачи.
Привет!!! Если не секрет - где брал и за сколько? Планирую тоже взять - вот весь в раздумьях.
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Всем спасибо большое)))
Давайте,говорите когда там след встреча,хочу приехать)) :hands: :hands: :hands: :hands: :hands:
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Четверговые никто не отменял ;)
@dIoMeDs, Приветик!!!! с пакупкой! ни монтажки ни фуражки тебе!
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Sprut13
    • Илья 999
    • Александр1992
    • Vlad&Mir Aс
    • K.E.V.
    • jeep80
    • Olegyk
    • Assa7
    • sgdrl137
    • Илья 631
    • Kolya2,8kj
    • MAZ
    • buzz
    • Kofman
    • Лорд
    • Pavlentij
    • Monar4
      • 6069
    vladimir_belich
    vladimir_belich
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
