Управление передачами на коробке WJ 2.7
Leavsee
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7
Вопрос, возможно, дурацкий, но можно ли на 2,7 автомате (у которого есть установка предельных передач с 1 по 4) менять предельные передачи на ходу? Ну то есть, перевести рычаг АКПП на ходу в положение "3", например?
В Руководстве по этому поводу ничего не сказано.
Автомобиль: RX II 300
конкретно по чирку сложно сказать, но руководствуясь общей теорией управления АКПП такие действия можно выполнять на ходу, т.е. тормозить двигателем.
Автомобиль: .
можно это делать, но с поправкой на обороты. то есть, когда едешь на пятой, не надо резко втыкать ограничение второй. а постепенно легко
Спасибо.
Получается, что эту опцию можно при необходимости использовать для более быстрого разгона, скинув на пониженную, даже если это не типтроник. Я подозревал, что это так и есть, тем более что прямого запрета в рамочке на это действие нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Я активно пользую ручку ери активном драйве. Машина становится реально веселее! Но как заметил Влад с поправкой на обоноты движка.
все так. но в принципе функции кик-дауна на этой пятиступке более чем достаточно
Если бы не ее задумчивость.
А вот еще один вопрос: на типтронике, если раскрутить двигатель до заданных предельных оборотов, коробка все же перескакивает на повышенную.
Представим, что поставлена предельная передача 3, а обороты уже в красной зоне - перескочит ли она на повышенную? Есть ли такая опция на сабжевой коробке?
Изменено пользователем Leavsee
    Евгений113
    Евгений113
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
