Казахстанцы
Казахстан, Темиртау. Jeep 2500 (модель 2021ЕВ)
Изменено пользователем Солома
  • Ответы 81
  • Просмотры 13,1k
вся трасса от города (вкл. трассы а их 4 по сары-арка он же Туран, по Кабанбай батыра где КМГ, потом трасса триумфальной арки) установлено не блоее 70 км, на всех трех стоит скоростемер,а также иногда выходят гайцы со своими снайперскими пушками и выстреливают скорость. Еще одна есть по карагандинской, там вроде не знаю скоко.. :angry:
Спасибо, Ержан! Как раз последняя интересует скорей всего, т.к. в город не поеду, после поста на въезде на лево через развязку в сторону порта и уйду.
Не переживай Ержан, здесь почти также))
Ну так оно и есть наверное!! если нет желания - то нет и надобности!!
лады буду общаться с Вам, хоть и далече, но зато есть живая душа Черокеза!!! :hi:
Удачи Брат!!!
Счастливого пути!!!
Салам всем землякам! Из Актау есть кто нить?
Иван если не секрет, где КК брал? а то давно уже присматриваю
В Германии, через алматинцев IAG
Салам!
подскажите есть ли авторазборы в актобе на гранд 1993 если можно адреса
Казахстан, Караганда. Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2002 Limeted
@Павел83, Привет! У вас щас в Казахстане тока на дизельном Джипе и ездить, налоги прям писец выше 3-х литров подняли!
Повышение налоговых ставок коснётся машин, произведённых (изготовленных или собранных) в Казахстане после 31 декабря 2013 года или ввезённых на территорию РК после 31 декабря 2013 года.
А своим дизельком, я очень даже доволен.
давненько я тут не был, соскучился :blush:
прям рядушком живём :hands:
Доброго всем Джиповодам времени суток! Мужики, по всем вопросам связанным с эксплуатацией своих авто рекомендую казахстанский форум "Все вместе": http://vse.kz/forum/110-amerikanskie-avtomobili/
На нем Вы найдете ответы может не на все, но на большинство своих вопросов связанных с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием авто. Там же присутствует достаточное кол-во спецов длительное время являющихся владельцами и поклонниками марки Jeep.
И если что, то уже как 8 месяцев на своем гранде катаюсь по Караганде.
всем привет я с Темиртау
вопрос на засыпку где отремонтировать авто неисправность с блоком управления двигателя
Всем привет отремонтировал свое авто уже 170 км проехал вроде все нормально тока актуатор воздушной заслонки на впускном коллекторе выел из строя ищу номер его на замену
а вот как бы встретится?
@Солома,можно собраться  тока время и место оговорить
Казахстанцы, всем привет! Я из Алматы, являюсь владельцем WK 2005 года, буду рад знакомству!
Изменено пользователем Alex111
Поддержу.
Изменено пользователем SVR
@Alex111, Привет
добрый вечер всем
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем Jeep'ерам!  :shades:
и тебе привет, добры человек!!! :D
  • rurik
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167441 Просмотр
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10758 Просмотров
    • 416736 Просмотров
