Ремонт резистора вентилятора отопителя
Посетила меня недавно одна проблема: вдруг ни с того ни с сего перестала работать 2-я скорость вентилятора отопителя. Почитав на форуме про схожие проблемы решил проверить резистор вентилятора отопителя, по русски - резистор печки :)
Очень помогла мне в этом купленная книга по ремонту KJ с иллюстрациями и цветными электросхемами, без нее я бы долго этот резистор искал.
Все по порядку. Он (резистор) находится прямо за бардачком:
1. Отгибаем лепестки бардачка и опускаем его вниз.
2. Прямо перед собой видим шлейф из 5 проводов и разъем воткнутый в кожух вентилятора.
3. По диагонали разъема видим 2 болта, откручиваем их головкой на 8.
4. Вынимаем резистор и отсоединяем от него разъем.
Резистор представляет собой плату с дорожками, на которую припаяны выводы разъема. Плата покрыта толстым слоем черной краски (лака).
С помощью тестера находим неработающее сопротивление. В моем случае отслоилась и лопнула дорожка на 2-й паре контактов. Чтобы ее найти пришлось зачистить кусочек платы наждачной бумагой. Далее повесил паяльником "соплю" из тонкого многожильного провода, протер все растворителем и покрыл огнеупорной краской для выхлопных систем.
Потом прикрутил резистор на место, воткнул разъем, ключ на старт - все скорости вентилятора работают! Счастье! :)
Огромный тебе респект!!!!!!!!!!
У меня 3 скорости перестали работать.Я уже думал заказывать новый!!!! Ты выручил спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня тоже 3 скорости перестали работать :unsure: Так и езжу....пока греюсь 4-ой. Сама туда не полезу,т.к. не понимаю даже куда. :o
Можно купить новый на Ебее за 15-30$ (05066552AA): http://www.ebay.com/itm/JEEP-LIBERTY-2002-2007-A-C-AC-HEATER-BLOWER-MOTOR-RESISTOR-MODULE-MOPAR-NEW-/251188709852?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a7c0389dc&vxp=mtr
а поставит любой электромеханик: надо отстегнуть бардачёк, выкрутить 2 болта, поменять в разъеме резистор - все собрать в обратном порядке.
Спасибо большое. Купила в АвтоКлондайке за 703 рэ. Заменили за 5 минут,согласно инструкции выше....руками друга. :good:
Спасибо за подробное описание. У меня также перестала работать 2-я скорость вентилятора. Купил новый резистор. Разобрал, поменял по вашим описаниям сам. Спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Проблему решил кардинально.Дорожки платы обрезаны ввиду сильной коррозии прямо у основания и согласно схеме впаяны проволочные(керам корпус) сопротивления. Номинал 0,33 Ом 5 Вт. Габариты не мешают установке в штатное место.Пока неделю работает.Наблюдаю.
Тоже поменял у себя резистор, не работали 1 и 2 скорости, но при замене обнаружил, что новый резистор сильно греется, невозможно прикоснуться. Поставил старый, тоже греется. Он вообще должен нагреваться или нет?
должен
То есть, нагрев до температуры , когда невозможно прикоснуться - норма?
Угу. Он же обдувается потоком воздуха от мотора...
Ну да, верно, он стоит металлической частью в воздуховоде. Спасибо!
  • 9 месяцев спустя...
В этой схеме резисторы выполняют ещё и функцию термопредохранителей. То есть, они обязаны гореть при превышении собственного номинала потребляемого тока.
Кроме 05066552AA подходит 5139719AA. Много где есть. Мучиться не стоит: вырубилась одна скорость - следом отключатся все(
Почему ? Последняя вообще мимо резистора идет . Третья у меня за три года , дай Бог минут пятнадцать проработала . Вторая - довольно редко . Вот первая - там и сопротивление самое большое и греется сильнее остальных - на восьмом году отгорела . Причем отгорает в месте присоединения толстой лапки к тонкой фольге . Пропаял , и еще лет на восемь  хватит .
Последняя останется, согласен ) Все остальные горели по мере частоты использования: первой накрылась 2-я (чаще всего гонял: и тихо, и эффективно), перешёл на 3-ю  - сгорела и она. 1-я сдохла как-то так, оставшись один на один с 4-ой. Всё - в полтора года.
Зачем его паять, он дешев и меняется за три минуты?
Кстати, после замены, невыносимый шум на 4-й, неожиданно, стал выносим)))
п.4.9 Правил
в Москве - да, в провинции - нет..... моя тема задумывалась не как отчет крохобора, а как помощь в возникшей ситуации. А так то у меня уже давно новый резистор стоит...
Так он и паяется за три минуты . А на эту сумму я лучше бутылочку "Белуги" возьму - себя я люблю больше чем машину .  :D
Помилуй Бог! Никто о крохоборстве не заикался, просто удивился работе: У нас их, действительно полно...
Приветствую. А как вентилятор должен работать на первой скорости? у меня чтото тихо и не дует почти.
Странный вопрос .
Он крутится с заложенной в программе скоростью . Результат на выходе зависит от проходимости тракта . У меня (после "колхоза" с фильтром) выходной результат (на стоящей машине) вентилятора на "1" соизмерим с наддувом на трассовых скоростях . Поэтому и не сразу понял , что первая скорость пропала . Если поставить "в лицо" и поднести к дефлектору зажигалку , сразу видна разница между "1" и выключенным вентилятором .
  • Михбых
  • hekse
  • Voldemarych
  • Константинусс
  • Rtvsergey
  • C070CC
  • Wurik
  • 520881
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30779 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193640 Просмотров
    • 436018 Просмотров
