Ошибка p0730
Evgen_rus86
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
1 час назад, E_Gun сказал:
Во-во! Я как машину помою, так она так она прям летает!
Пока снова не запачкается ;)
:ok::lol2:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 WK2
После покупки черокеза, через 7 тыс, на пробеге 62тыс, решил сделать большое ТО, меняя моторное масло, свечи, масло в раздатке и прочистки дроссельной заслонки заодно и т.д. Также решил сменить масло в коробке попутно… Решил не ехать к официалам, а пойти в гаражный сервис. Попросил их Mopar… (Но что-то меня гложет что это паленый Mopar, потому как там на этикетке что-то на арабском и еще каких то языках и QR код что-то другое показывал при сканировании, это я после замены начал вдаваться в подробности)
Пару месяцев назад, т.е. спустя 8 тыс км или 10 месяцев, примерно, стал появляется check engine, особенно при резком ускорении на немного прогретую машину, но потом, иногда после некоторого времени check сам по себе выключается… При появлении checkа ускорение падает или коробка переходит в аварийный режим. Я успел просканировать с помощью ScanMaster ELM OBD, что ошибка P0730. Мысли приходят разные — низкий уровень масла, либо оно перегорело потому как поленое. Возможно надо заменить масло на оригинал Mopar или на что-то другое — ликви моли или мотюль, промыв коробку заодно.
А теперь вопрос к знатокам. Что это? Как это лечить? Я конечно поеду к официалам, но хотелось бы быть «вооруженным».
2 376
Автомобиль: в подписи
Может всё же в своей ветке форума? Здесь машинки 2005-2009...
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Всем доброго!ткните носом что где почитать ещё по ошибке р0730.симптоматика следующая.иногда ооочень слабый старт с места.причём и обороты не поднимаются.после вялого разгона и переключения передачи прет как ни в чем не бывало до следующей остановки.ещё симптом после остановки и перевода селектора с D а R нет задней передачи.если с D в Р а потом на реверс все в порядке.едет.ошибка только Р0730.лампа смени двигатель не загорается.а да!масло и фильтр в коробке менялись летом.
1 468
@draiver
"Модуль управления коробкой передач запрограммирован на немедленное переключение коробки передач в нейтральное положение, если установлены коды P0730 или P1731. Эти коды указывают на то, что трансмиссия испытала неизвестное или неправильное передаточное число. Установка трансмиссии в нейтральное положение предотвращает возможный катастрофический отказ. В этом случае трансмиссия будет оставаться в нейтральном положении до тех пор, пока скорость автомобиля не снизится до 29 км / ч (18 миль в час)."
Полный текст на ангельском:
P0730-INCORRECT GEAR RATIO
Additional Wiring
For complete wiring diagrams, refer to SYSTEM WIRING DIAGRAMS .
Theory Of Operation
The Transmission Control Module (TCM) constantly calculates the transmission ratio based on the input speed sensor 1 and 2 (N2-N3) signals and the calculated output shaft speed. The intent of this diagnostic is to detect if the transmission is trying to mechanically shift into a different gear than the TCM intends.
NOTE: The transmission control module is programmed to immediately place the transmission into neutral if P0730 or P1731 codes are set. These codes indicate that the transmission experienced an unknown or incorrect gear ratio. Placing the transmission in neutral prevents potential catastrophic failure. When this occurs, the transmission will remain in neutral until the vehicle slows to 29 Km/h (18 mph).
Monitor Conditions
  • When Monitored:
    Engine RPM greater than 450 RPM, no N2 - N3 input speed sensor errors present, no gear selector lever errors present, no ABS system errors, and vehicle speed above 10 Km/h (6 mph).
Set Conditions
  • Set Condition:
    No shifting operation and actual gear differs from the target gear. No shifting operation - actual (calculated) gear differs from the target (expected) gear, no plausible gear is calculated, actual (calculated) turbine speed is greater than 300 RPM or calculated transmission ratio is above threshold. During an Upshift - actual (calculated) gear is less than target (expected) gear. During Downshift - actual (calculated) gear is greater than target (expected) gear.
Possible Causes
Possible Causes
LOW FLUID LEVEL
ABS DTCS PRESENT
TRANSMISSION SOLENOID, SPEED SENSOR AND/OR OTHER ELECTRICAL RELATED DTCS PRESENT
INTERMITTENT STICKING VALVE IN THE VALVE BODY
INTERNAL TRANSMISSION PROBLEM
TRANSMISSION CONTROL MODULE
Always perform the Pre-Diagnostic Troubleshooting procedure before proceeding. See DTC-Based Diagnostics/MODULE, Transmission Control (TCM) - Standard Procedure
Diagnostic Test
  1. CHECK IF ABS DTCS ARE PRESENT
    1. With the scan tool, check for ABS DTCs.
      Are there any ABS DTCs present?
      Yes
      No
      • Refer to DTC Based Diagnostics and perform the appropriate diagnostic procedure.
      • Go to step 2
  2. CHECK IF TRANSMISSION SOLENOID DTCS ARE PRESENT
    1. With the scan tool, check for other transmission DTCs.
      Are there any transmission solenoid, speed sensor and/or any other transmission electrical related DTCs present?
      Yes
      No
      • Go to step 3
  3. CHECK TRANSMISSION FLUID LEVEL
    NOTE: Low fluid level can be the cause of many transmission problems. Visually inspect the transmission and cooler lines for leakage and repair as necessary and adjust the fluid level in accordance with the Service Information. If no visual leaks are observed and the vehicle has obtained over 1610 km (1000 miles) from either new or transmission service, a fluid level check is unnecessary.
    1. Check the transmission fluid level and condition in accordance with the Service Information.
      Is the fluid level and condition correct?
      Yes
      No
  4. CHECK ENVIRONMENTAL DATA
    1. With the scan tool, check environmental data for P1731.
      Did the environmental data show the code setting during a 3-4 upshift or 4-3 downshift?
      Yes
      NOTE: Debris may enter through the vents in the top of the valve body. The debris can be a very small sliver that is visibly unnoticable unless flushing onto a fine filter paper. The debris has the potential to stick the 3-4 Shift Pressure or 3-4 Holding valves. If either valve is stuck during a 3-4 upshift or 4-3 downshift, a shift flare, bump shift, harsh shift, or neutraling out will occur.
      No
  5. CHECK FOR INTERNAL TRANSMISSION PROBLEM
    1. Check for an internal Transmission mechanical problem(s).
    2. Remove the Transmission Oil Pan and inspect for excessive debris or a plugged Transmission Oil Filter.
    3. Inspect the valve body for foreign material, starting with the four valves associated with the shift described in the environmental data (shift pressure, holding, overlap, command), and continue on to the other valves.
    4. This DTC is usually set due to an internal transmission problem such as but not limited to: stuck solenoid valve and/or contamination in the valve body, broken springs, leaking clutch seals, dislodged or broken snap ring etc.
    5. Inspect the internal transmission.
      Were there any problems found?
      Yes
      No
Скопировано отсюда
P.S.  Я извиняюсь, но куда исчезла функция спойлера из меню сообщений? Как теперь большие объемы постить?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk
@draiver Как решилась проблема ?
Изменено пользователем Daniil_f_bg
36
В 09.04.2022 в 14:02, Daniil_f_bg сказал:
Привет!а решилось все просто заменой масла и фильтра в коробке с промывкой бублика.все до банальности просто.залил в каночку 3 литра масла поставил под коробку поддон на кусок садового шланга намотал скотч и засунул его в дырку куда вставляется фильтр.сынуля по команде завел секунд на 15 двигун и прогнал до чистого красного масла.все заработало как ни в чем не бывало.всегда надо прополаскать коробку при смене масла!
  • 2 года спустя...
Доброго всем!  Подскажи пожалуйста куда копать:
жарил по жидкому полю, спалил коробку, убежало масло. Эвакуатор-сеивис-поиски-масло уходило-прокладка щупа. Не было передних, аварийный, я промыл гидрик и клапана. Поехал три дня катал. Вылезла ошибка выходного вала не читал. Купил плату гидроблока-поменял поехал все ок. Приехал на дачу сальник потек насоса масляного. Ок, коль снимал акпп поменял сгоревший пакет и пакет после масляного. Остальные как новые. Втулку еще поменял где маслонасос была заюзана.  Бублик проверяли надатием на тормоз и газ, он отрабатывает, все ок, обороты не росли быше 3000. Поставили акпп, 1-2 на третью не переключает три раза и в аварию. Я уже на даче сам перебрал опять гидрик и клапана почистил. Поставил еще одну новую купил плату. И завел а передач вообще нет. Перебирал опять все правильно собирал, опять промыл клапана. И третий раз снял поставив старую плату (на ней приехал на дачу) и все равно ноль.
читали и находили красный параметр: скорость вращения выходного вала 65534
Покурил много форумов, вроде как датчик раздатки это или блок DTCM или мотор управления раздаткой. Уже пожалел что контракт не взял, вбахал больше сотки и сейчас вообще засада
1 минуту назад, D-i-s сказал:
Вообще коробка не включается, нет соединений нет давления, что то ее не включает. Может этот параметр выходного вала полета в космос и блокирует включение акпп
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Тут манипуляций было столько что и не знаю где ,, заплатку ставить,, На мой взгляд где то косякнули. Масло  а каком состоянии? На цает. Если снимали поддон для снятие гидроблока должны были понять.
Масло менял уже раз 5 и соответствено оно уже более менее чище. Когда спалил В2 было черновато конечно
да уже не важно на это масло. Тут передач ноль. Думаю разъем не доводили флажок до верхней точки и был плохой контакт. Мог же блок от этого спалиться?
Может этот параметр в красной зоне не дает включать коробку?
81
Да 100%
81
Жгут коробки смотри у мотора, где он выходит под капот. Может перетерся где
В 31.03.2025 в 14:55, agregat97 сказал:
Да, мне уже так же сказал человек по АКПП. Значит надо смотреть разъем и провода от него.  Под ковром от центральной консоли до АКПП и раздатки провода проверять.
@agregat97 благодарствую!
5 652
Какие обороты выходного вала у акпп nag1? Вы че.
5 652
Если снять разъём с акпп, то она должна ехать на гидравлике, если нет, то засада. При включении паркинга нет у вас хруста?
12 часов назад, Лунный пчел сказал:
Нет хруста, попробовать снять фишку?
Только что, D-i-s сказал:
Или какой то клапан залипает в каналах?
Всех благодарю! Адаптация хорошим прибором исправила ситуацию и машина поехала как на новой АКПП (перебрал всю)
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8
@D-i-s здравствуйте, поделитесь пожалуйста секретом подробнее про адаптацию хорошим прибором, точно такая же проблема у меня.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • bushmen
    • Zhurin
    • Ролан
    • ivv
    • Руслан21
    • AlexMalush
