Купил WJ, появились вопросы....
Freediver
Автомобиль: JEEP
У мну тоже быстро, я думаю 6 горшков и 4 литра дают о себе знать ;-) Зимой это радует.
Еще больше радует как заводится зимой, за окном -42 стоит на улице без автозапуска и прочего, 3 секунды крутит и уверенный старт на площадке все завидуют :D
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 170
  • Freediver
    31
  • Тёмный
    15
  • Fima
  • Shed
Изображения в теме
40
Всем добрый день!
Заимел-таки WJ 4,7 лимитед 2000 год.Все норм, но есть вопросы :)
1. Как включить CD ченджер, который в багажнике?
2. Замок задней пассажирской двери очень классно закрывается при помощи центрального замка, но не открывается им. Куда копать?
3. Климать-контроль: нажимаю на кнопку рециркуляции воздуха (забор воздуха из салона), она загорается на какое то время, через 5 сек опять сама отключается. Куда копать?
4. Ну и основное, что больше всего хмурит:
- Я пересел на гранда с камри стрекозы, которая не славится острым рулем и спортивной подвеской (ее даже баржей кличут и валкой ванной). Ну так вот даже по сравнению с ней гранд сильно валкий и очень сильно рыскает по дороге, особенно достается задним пассажирам на любой неровности их прям колабсит во все стороны.
- Когда наезжает на неровность - очень неглубокая ямка или выпуклость не выше 3 см (даже заасфальтированные рельсы) гранд проходит с сильным грохотом и вздрагиваем всего кузова. С таким звуком обычно подвеску пробивает на легких пузотерках при проезде очень серьезных ям на скорости. Также плохо мой гранд идет по графийке при наезде даже на очень маленькие камни.
- На ямах и буграх на трассе машину реально козлит, вещи в багажнике подбрасывает до потолка.
Это норма или надо что-то лечить в подвеске?
5. И еще - при постановке на учет, инспектору не понравился вин код в багажнике, меня гаправили на экспертизу. Где еще на гранде выбит ВИН код? Под лобовиком ВИНа недостаточно по словам инспектора, нужен именно выбитый на кузове ВИН.
Всем заранее спасибо за ответы.
Автомобиль: WJ 99 4
Привет!
поздравляю таки с покупкой!!!
1. хз - у меня он выкинут до меня уже.
2. посмотри тяги внутри - может соскочила так удачно что только закрывает....
3. не знаю, но это может не включается рециркуляция - заслонка не встает на место и все....не претендую не истину в этом вопросе - самому заслонки лечить надо.
4. видимо подвесочку надо потрясти....телефон же я свой тебе давай - набери на неделе - прокачу на своем....посмотришь разницу....а то мож и у меня так...но вроде не наблюдал такого....
5. вин в багажнике....
1 на штатном мафуне есть кнопка CD-С - управление чейнджером - вставьте в чейнджер диски и попробуйте
2. если замок шумит при нажатии ЛОК-АНЛОК - то скорее всего проблема в нем - замена на новый
3. куда при это направлен поток воздуха?
4. Диагностика ходовой и потом думать
Спасибо :)
На неделе наберу.
Кроме вин-кода в багажнике вроде должен быть еще где-то в районе заднего бампера на кузове, вроде как некотороые инспектора при помощи специального зеркала его смотрят. Я вчера лег под машину, поискал - не нашел, может дело в том, что я устроил на машинке покатушки по раскисшему колхозному полю и она по крышу была в грязи? :)))
Замок шумит, даже немного визжит. Новый замок сильно по цене по карману бьет?
Куда направлен воздух - завтра посмотрю. Спасибо.
И еще вопрос - как стекло багажника открыть? :)
Автомобиль: WJ 99 4
кнопочка над номером....написано - виндоу....ее нажимаешь вверх и....ессно если дверь не заблокирована....
7 over
Если воздух на стекло - то рециркуляция отключается (если ничего не путаю, утром посмотрю)
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Миша, привет. С покупочкойтебя. По чейнджеру тебе нужно просто кнопочку ( CD ) нажать. По климату скорее всего заслонки . Зайди на диагностику климата, в сервис там все узнаешь . По замку смотри проводку или тросики . Просто банально прозвонить , хотя и геморойно. Если с родного бреллка все открываеться и закрываеться , значит все работает. Если из салона с кнопки разлокировки все двери неоткрываються смотри меню над головой. Где температура , расход и еще много чего. Там помоему чтото отдельно открывать можно , и так же закрывать после трогания . Двери после 5-10 км. сами закрываються. Может в этом дело. На вод. двери если 1 раз нажать нижнюю кнопку , только водительская , если сразу 2 раза , то должны открываться 4 двери + 5 дверь . Найди время и такуюже машину в своем районе и все тебе покажут. Главное чтобы ты мог открыть все двери сразу для безопасности тебя и семьи . Остальное потом починешь, если есть там чего чинить. Может все работает как часы , просто не так делаешь. Я например до сих пор незнаю как пользоваться задним ( выключателем ) света , который сверху в багажнике. Мы здесь как то колдовали , но я так и непонял как он работает . Самое интересное что над каждой дверью стоят такие же вкл/ выкл. Для чего он еще и нажимаеться мне тоже непонятно. Это конечно неглавное , но всеже интнресно . Главное чтобы после нажатий ак-р бы неразрядился полностью , а то нажмешь сдуру над дверями или в багажнике , придешь а машина уже и завестись несможет. По подвеске и разнице с Тойотой. Посмотри подвеску , но не факт что это она . Возможно ты просто привык к мягкой и тихой машине а в WJ все подругому , вот и кажеться что все не так. Я как то проехался на 200 крузаке, так после него WJ кажеться И шумным и ведет на дороге подругому. Непереживай привыкнешь и полюбишь "ВЖИКА" . Если неполюбишь то всегдаже можно продать и купить чтото другое . Думаю привыкнешь. Машина все таки хороша , хоть собака и иногда ломаеться по мелочам. После покупки сделай все необходимое по ремонтам и будешь получать только удовольствие . Кстати без ак- ра задняя дверь неоткроеться, там все электро . При открытом , например в гараже капоте задний дворник тоже неработает. Я чуть моторчик непоменял , потом дошло. Ближний горит всегда и выключть можно если поставить на ручник. Это если стоишь напротив окон , в засаде поджидая неверную жену и нужно чтобы фары несветили . В этой машине есть над чем подумать . Удачи в изучении как говорят " матчасти" . Номер VIN код под нах. за стеклом , еще под ковром в багажнике помоему справа , еще на вод двери есть дублирующая табличка . Там вроде тоже винкод написан . У нас в гаи , на перерве , вообще на учет неставят , Крайслер в 2003 году отправлял в управление ГАИ письмо с разьяснением назначения таблички . Везде поразному относяться , но в целом лучше когда она есть .
Изменено пользователем kreator
Всем привет!
Спасибо еще раз за поздравление :)
По рециркуляции вопрос снят :)
По подвеске тоже решим, остался вопрос с вин-кодом, есть ли он еще где то кроме багажника, лобовика и водительской дверцы?
Кстати, где-то мельком видел информацию, что для устранения валкости вроде как стойки от австрийского гранда ставят или там еще что. Правда-не?
от европейских модификаций, считается, что они жестче...
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Блин рисунок по ВИНам видел, найду скину, где находятся. Если найдешь раньше, отпишись тады, тоже надо))
Дмитрий, не вопрос, отпишусь. Это не ты тот эксперт-криминалист, что мою машину смотреть будет? )))
Там только аморты меняют? Номера не подскажите?
7 99 Lim
американец?
Расположение VIN (идентификационный номер автомобиля)
1. В левом нижнем углу лобового стекла, специальное окошко.
2. Под задним бампером, в левой части с помощью зеркала, на кузове.
3. В передней двери (водительской) - снять накладку под ручкой открывания двери и глядеть влево вниз - должна быть бумажка с VIN.
4. Под торпедой, справа где расположены предохранители - тоже бумажка.
5. На водительской двери, внизу, в торце - заламинированная бумажка.
6. Под радиатором, в центре - с помощью специального зеркала, без него бесполезно.
7. Под правым задним сиденьем (не у всех).
8. Под капотом (не у всех)
9. Если машина 95 года и позже - VIN-код "зашит" в электронном виде в блок управления двигателем (PCM)
на автограде посмотри. У меня только под стеклом
правый лонжерон под сидушкой пасажира смотреть с наружи
Не Миш, свою бы еще на учет поставить)))
Вот та картинка))
Кто бы еще с той картинки надписи качественно перевел?!
А что - такие же трудности с постановкой как и у меня?
7 99 Lim
Не знаю как у тебя, но тоже хочу найти дублирующие выбитые номера, а не пришлепаные таблички. Сопсно времени нет толком заниматься.
Народ, ткните носом в каталог, кроме экзистовского, где можно запчасти разные посмотреть. Ну и места рыбные, где их покупать с минимальными ценами. Плииз :)
7 99 Lim
Во, спасибо!
Предыдущий владелец сказал, что есть на форуме люди, которые помогают запчасти с Европейской части страны привезти. Или он другой форум имел ввиду?
7 99 Lim
тут например http://www.shrotby.com/
Тока там Диман с Лехой из Мочищ работает))) Ему проще и надежней, поэтому я через Леху там все себе брал.
В общем - был у мастера. Пружины-аморты вкруг неживые. Аморты посоветовали монро. Пружины какие взять? Килен? Леджифорс?
Или уже повтыкать вкруг подвеску от нашепрома? )
Изменено пользователем Тёмный
7 99 Lim
Миш, а как определили что пружины не живые?! ну просели еще ладно, но не живые?! Перед можно пружины от Волги двух или трехрисочные, себе такие хочу поставить. На зад можно передние свои же воткнуть. Аморты у меня перед оригинал, зад Ранчо стоят, их и те и те еще старый хозяин ставил. но перед мягкий, клюет так сказать)) Народ стойки от крузака ставит, малость переделывать надо только. ПОкури форум, где то есть темы кто что ставил.
Мастер залез под машину и сообщил что "морда лежит на отбойниках фактически". Т.е. пружины морду не держат даже в статике. При наезде на кочки-ямки машина получает пробой подвески, сильный звонкий стук. Как то так :)
7 99 Lim
Офигеть! :blink: Этож как так мона пружины ушатать?! :crazy:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
здравствуйте уважаемые! по поводу пружин,если WJ не лифтованный растояние между резиновой подушкой отбойника и пятоком контакта на мосту равно 5см ,в свободном состоянии,проверенно на 3 машинах.В начале тоже знакомые мастера сказали мне что пружинам капут,не поверил и проверил сам,сделал вывод что всё так и должно быть.На XJ у меня было см 12 не меньше,оттуда и сомнения а пробивать может и из за убитых амортизаторов.
Добрый день!
Пробой подвески на маленькихх кочках так или иначе присутствует, так что элементы подвески под замену )
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Нашим инспекторам хватило VIN кода под лобовым и дублирующего в багажнике. Но при продаже,чуть не отправили на экспертизу из-за отлетевшей одной клепки у номерка VIN под лобняком! Показал дублирующий,выбитый,номер в багажнике. Некоторое время он его тер,гладил,щупал... В общем итог был нормальный. :secret:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Подбираю амортизаторы, хороший совет не помешает, что можно подобрать?
Grand Cherokee 2003г.в. 2.7 дизель, решил перебрать подвеску для уверенной эксплуатации, вальяжность этого индейца весьма ощутима,кто нибудь устанавливал амортизаторы более жесткие?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Amelnik
    • Giraffe
    • Коля78
    • Влад1990
    • Zev66
    • xmo97
    • MSK05
    • kot1977
    • IngvarF
    • aleks54rus
    • Jeep4x4club Parts
    • SergiusXP
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
    Митяй3
    Митяй3
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
