Турботаймер на КК 2,8
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Она всегда врублена, нормальные обороты/давление наддува после 2000 оборотов двигателя.
Спасибо! Не знал. Интересно, зимой время на остывание положено меньше чем летом или как? И 3 минут достаточно или больше надо? Получается что если едешь медленно то время на остывание такое же как и если тапка в пол или все же меньше?
Автомобиль: Audi & VOLVO
при тапке в пол турбина до 100.000 оборотов раскручивается. Если жарил, то её нужно время притормозить и остыть, если спокойно (до 2000), то и останавливаться/остывать ей практически не нужно.
8 CRD
Вот это и интересовало. Спасибо))
Автомобиль: cherokee kk 2.8
Поставили Star line e90 с подзаводом, турботаймером и все проблемы с остыванием и др. забылись сами собой :) Всем советую!
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Штатный иммобилайзер тоже " забылся"?
а вот в том то и дело, что фортин работает как обходчик иммобилайзера и никаких ключей (чипов) в машине оставлять не надо. оба ключа у меня, не вскрывались и обоими можно пользоваться. плюс ко всему обе сигналки (штатка и установленная) включаются одновременно с пульта старлайна о чем свидетельствует мигание красной лампочки на приборке.
Не совсем понял.....В итоге при работе ТТ штатный иммо активен или нет?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
А поподробней можно? У них на сайте вот такой обходчик: http://www.starline-auto.ru/products/starline_bp02.html
но там нужен чип.
в общем принцип следующий: если затянул ручник после парковки и перед вытаскиванием ключа из зажигания, то происходит перехватывание зажигания стар лайном, отсчет времени турботаймера и сигнализация готова к автозапуску после постановки ее в охрану, но штатная сигналка в охрану в этой ситуации не встает. если же ручник не был затянут перед вытаскиванием ключа из зажигания, то турботаймер не активируется (машина глохнет), после постановки в охрану со старлайна активируются обе сигналки и подзавода нет. фортин выполняет роль третьего ключа во время автоподзавода. в общем ситуация идентична для установки любой сигнализации с подзаводом, но с фортином плюсы заключаются в том, что не нужно оставлять чип или ключ с чипом в машине, так как он ставится перед иммобилайзером (выполняет роль обходчика) и он наиболее корректно соединяет сигналку с подзаводом через кан шину с нашей машиной.
Всё хорошо. Но позволить лезть в проводку, да щё и, возможно, кривыми руками, ой как не хочется.
8 дизель 2012г.
В общих чертах понятно.
Только, может я что-то пропустил, но что такое "фортин"?
http://www.ugona.net/item1456.html - первая попавшаяся ссылка в яндексе
иммобилайзер - это устройство для распознавания "свой-чужой" только в момент запуска двигателя.
Изменено пользователем dlsdls
8 дизель 2012г.
Спасибо за информацию. Прикольная штука. А я отказался от идеи ставить автозапуск только из-за того, что не хотел ставить обходчик с ключём. А про такую штуку ни кто не рассказал.
Еще надо найти "прямые руки" :) для грамотной устновки и настройки всего этого. Удачи!!!
Вооо! "Прямые руки" - золотые слова. Я когда авто взял, была мысль дополнить штатную второй системой. При кинул-подумал - машина в кузове КК в городе одна, заехал в пару установочных центров, где на авто посмотрели как бараны на новую калитку и ....забил.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8
Всем привет. Может кто подскажет человека с "Прямыми руками" в Москве и области, кто может установить сигнализацию с автозапуском и турботаймером, или отдельно турботаймер?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В Москве есть, с божьей помощью ставят. Телефон по запросу.
это значит, что их локация способствует концентрации положительной энергии, необходимой для этого процесса
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • serga131
    • mustafox
      • 13135
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
