Топливные форсунки на WJ
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Это я увидел, просто интересно..отличаются от 4,7 от 4,7НО
Автомобиль: WJ
а вот это я не знаю. надо у спецов спрашивать.
  • 5 месяцев спустя...
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Молчат, значит всё ок. У меня всё отлично. Как поменял топливный фильтр, так полетело. Никаких нареканий, субъективно стало лучше (но и было неплохо).
Чисто для статистики - всё по-прежнему ок. Кислотные рулят.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Коль, ты свои кстати ни разу не чистил еще!?) Я пока нет)
Мне их почистили химией бесплатно, когда вступил в программу испытания масла Xenum (THG проводил, тема есть на форуме моя - кстати, надо бы туда отписаться :coffe:).
Разницы принципиальной не заметил, как профилактика - ок.
7 99 Lim
Шибко грязные были, когда на чистку снимал?
Я ж говорю - химией. Не снимали ничего. Так что о состоянии судить можно только по косвенным признакам, а по ним - всё пучком. :)
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj 4
7 2002гв
Спасибо всем!!!!!!! тоже сегодня проблема было с форсами , на 3х цилиндрах на малом переливают(проверил на стенде) а , на больших оборотах не заметно , на малом и колбасило ... завтра возьму волговскую и отпищус , а пока всем спасибо от души!!!!!!!!!!
к статье у меня ГЧ WG 2002гвып 4,7
Автомобиль: GRAND CEROKEE .WJ .2000 .4.7L
7 99 Lim
Поставил себе вот это.
Цена то далеко не божеская))))
смотря с чем сравнивать. сегодня глазел на Омикс-ада 1шт. за 4 с копейками+ доставка.
7 99 Lim
Дешевле тогда уж 2 комплекта зеленых как у меня взять))))
Форсунки снимали и промывали на стенде..на них налету было...зато порадовало то, что производительность у всех одинаковая.
@alex-70, а сеточку внутри не менял, вернее фильтрик?
7 99 Lim
Да Леш, это самое главное!))
Ярик, ты разве наших форсов в живую не видел?! Они неразборные.
только у 4-х литровых что ли разборные? свои ни разу не снимал.
Автомобиль: WG Overland
04
Есть там сеточки-фильтры, я из волговского ремкоплекта ставил, новые, старые совсем страшные были.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Дим, а че это вдруг наши не разборные?
На ебее валом ремкомплектов для форсунок 4,7 в составе сеточка, резиночки и еще какая-то байда в аккурат для 8ми форсунок...
Я свою правда сам еще не разбирал, но смысл тогда ими так уверенно торговать?
Когда свои промывал на стенде чтоб проверить работоспособность топливщик уверенно сказал - заказывай, поменяем раз плюнуть...
Мне просто не пригодилось, т.к. резинки от волги встали и в них была проблема.
Вот например, самое первое что попалось
http://www.ebay.com/itm/200952500933
я тогда рылся и находил еще более широкие комплекты, тут только сетки и резинки
Изменено пользователем Orfey
во во, именно эти сеточки я и видел. думается мне они забиваются только в путь, ибо на митсубе стояли такие сеточки в ТНВД, забивались махом.
7 99 Lim
Парни, я может и ошибаюсь, но честно говоря, я понятия не имею как эти сеточки оттуда достаются. Ну и тогда вопрос, какой смысл покупать новые, если можно вытащить старые и почистить?!
Денис в этой ссылке нет Грандов нашего года.
Динь, расскажи как ты эти сетки вытащил!? А волговские один в один встают?!
думается мне их просто так не вытащишь. они должны крепко садится в посадочное место. у меня на ТНВД они вытаскивались саморезом. Естественно после того как вытащил, то уже обратно ставить нету смысла. Поэтому их меняют.
@DemonFOX, во во. после таких манипуляций лично для меня нету смысла ставить обратно сеточку, тем более что она не так уж и дорого стоит. да и подобрать можно, потому как на митсубе у меня точь в точь такая же сеточка стояла. стоимость 100р.
они по ~30р. стоят
при такой цене их можно хоть раз в месяц менять, не напряжно будет. а уж раз в год или два просто нужно менять.ИМХО
7 99 Lim
Ну прихожу тогда к выводу, что ультразвуковая чистка фигня, надо тупо снимать форсы, менять сетки с резинками и будет всем счастье!)))
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Кроме сеточки в форсунках есть много элементов, которые засираются в процессе эксплуатации. Вот они и очищаются различными способами, от примитивного карбклинера в паре с акб и кнопкой до заводских ультразвуковых стендов.
Вот-вот. Сеточка - это для мусора, а работа самой форсунки прежде всего зависит от отложений на стенках и способности соленоида/клапана открываться и закрываться.
надо комплексно и нагар убирать и сеточки менять. из-за грязных сеточек форсунки могут по разному лить. из-за нагара не закрываться.
  • 8 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
    • Vadim56
    • dremych
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
