JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
Автомобиль: Сломался
Мотюль по 1900 за банку и 5 дней по срокам
Андрей, сам оттуда волокёшь?
Как то все забыли, что моно залить в любое! масло присадку LS амеровскую по 10$ за 100мл. Разводится с маслом в пропорции 5-10% присадки в обьёме.
Коню буду лить в зад 75-140 пока, вперёд 75-90 он редко включается у меня :rolleyes:
Изменено пользователем IspaneЦ
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Привет! :hi:
может все же не стоит 75-140 хотя бы в зиму.
1 385
Привет, Тём! :hi:  Плохого вижу мало, оно у меня в обоих мостах 4года бултыхается :)  Расход эти же 18литров АИ95.
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Заказал MOTUL Gear 300 LS 75W-90 в интернет-магазине, цена 1441 руб
в экзисте 1260
1 649
Ну коль так, пущай и дальше бултыхается :)
в экзисте 1260
экзист посредник между продавцом и покупателем, и за то что ему пришлют не поручится, что заказал у кого то, то и пришлют.
1 649
Погоди, откуда оно в моста 4года бултыхается? С заводе ж у всех с вязкостью 75W-85 идет.
я пока не волок еще ни разу - у меня мопаровское по 2000 за банку было, или Мобил американский 75W90LS по 700-900 рублей есть в наличии...
1 385
@Артемий, Сам налил по паспорту так сказать :)  Чего идёт с завода анализов у меня нет. Как у кого мне не ведомо, у меня всё катится :D  От скоро попробую 75-90, посмотрю изменение цвета бог даст а там и решение приму по 75-140 :to_become_senile:
Мотюлька 30-ку пробежало и почти не потемнело в заднем дифе
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Товарищи, а у нас через какой пробег меняется масло в мостах?
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
По регламенту ТО-7. Менял на 56 000, в переднем была нормальная жижа, почти без изменения цвета. А в заднем совсем черная и густая...Следующий раз буду менять через 30 000, не позже.
189
Спасибо за ответы!
Поеду на 40, так как устал от этих сервисов уже, заодно и ТО сделаю.
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
На 40 000 км поменял - спереди чуть светлее, сзади коричнево грязное.
1 385
Странно Олег, ты же пополам обычно делишь :D
757
А вы уверены, что разница в цвета из за 'износа' масла, а не из мопаровского модификатора трения, который обязательно добавляется в масло на задный мост если есть ELSD...
Посмотрите например здесь: http://www.jeepgarage.org/f156/diy-2011-differential-service-fluid-change-59891.html
Those with ELSD will note that the rear oil will be darker than the front and this is normal.
Конечно при замена масла в задный мост надо ОБЯЗАТЕЛЬНО добавить и модификатор трения...
167
WК2 2012 CRD был
Не уверен, но подозреваю...вряд ли модификатор меняет цвет кардинально. К тому же оно и густое было. Да и к чему уверен-не уверен, менять-то нужно было  :D
А заменил я его на Motul Giar 300LS, с модификатором. По изменению цвета через 30 000 отпишусь  :to_become_senile:
А почему сразу не залить нормальное масло?
757
@ALLIGATOR, Посколько для заднего моста 'не нормальное масло', и так записано в инструкции Джипа...
Добавляеш масло такой-то спецификации (ну да, рекомендуют МОПАР, но не обязательно)... НО ОБЯЗАТЕЛЬНО добавить там только в задный мост мопаровский модификатор... И вопрос не про 'какой-то' модификатор, а конкретный мопаровский парт номер...
Даже если заливаеш оригинальное мопаровское масло для мосты, опять надо добавить (только) в задный мост етот модификатор (если имееш Limited Slip там конечно)...
Другой вариант - залить спец масло специально и только для заднего моста.... Оно с модификатором.. Но опять отличается от масло для переднего моста:
Поетому часто берется стандартное масло, добавляеш в обе мостa, и потом добавляеш мопаровский модификатор только в задный мост...
Так записал производитель Джипа... Експериментировать что-то не хочеться :)
P.S. но как влияет етот модификатор на цвет 'разлива' в мост - не знаю...
Изменено пользователем slowtraveler
@slowtraveler, есть специальные масла для дифов со всякими ограничениями. В нем добавлено что-то типа модификатора трения. Себе лью такое и в передний мост, разница в цене небольшая, зато беру одно и то же. Уже два раза менял.
P.S.
У нас мосты как у Мерса, да и других машин. Ничего особенно-мопаровского.
167
WК2 2012 CRD был
@slowtraveler, можно конечно следовать инструкции производителя, продвигающего свой продукт (и только его, а то по его уверению все пропало :D ) а можно заливать жижу, подходящую для нашего дифференциала повышенного трения в заднем мосту (ELSD). То или другое - вопрос сугубо личный  :secret: и обсуждаемый, конечно  :up: но вот ИМХО Мопар - не свет в окошке...
Only Jeep - yes, only Mopar - no   :P
Изменено пользователем kaRRamba
757
@ALLIGATOR,
Разсуждаю так: наверно модификатор зависит от конкретного материала/производителя фрикционных дисков в мост... Наверно етот модификатор изменяет один параметр на счет другого...
Например - лучшее трение в фрикционов, но повышеный износ шестерней и т.д. Поетому я бы лил то, что предусмотрено производителем... Зачем придумавать то, что производитель уже придумал?
@kaRRamba, обычно никто не говорить 'все пропало', а только 'снимаю ответственость от себя'... Выбрать другое сможно если имееш четкая/полная информация про содержание модификатора и как он действует конкретно при работе с етих дисков... Я лично такая информация не владею. Сомневаюсь, что и Вы владеете...
Поетому для меня правильное решение ето соблюдать инструкции, которая написана после тестов - обычно так получается дешевле, чем 'модифицировать' способ експлуатации при отсуствие реалных статистических данных...
А вы одинаковая жижа ли заливали в обе моста (вопрос опять про разный цвет отработаного трансмисионного масла)?
А если проще? Было бы всё так сложно и индивидуально, хрен бы Хруслер разрешал ОД лить масла мобила, шелла, кастрола и-прочих, ему же гарантию поддерживать на эти машины. Да и у мопара в линейке масло есть, в которое уже "всё добавлено". А кто это масло производит, кстати? :) А редукторы у нас ZF :)
167
WК2 2012 CRD был
Сомневаюсь, что и Вы владеете... Поетому для меня правильное решение ето соблюдать инструкции, которая написана после тестов - обычно так получается дешевле, чем 'модифицировать' способ експлуатации при отсуствие реалных статистических данных...
Не владею, согласен  :ph34r: но я и не проповедую, никого в свою веру не обращаю :shades:  написал про замену как оно было со старой жижей и что залил (ну было немножко от себя, было ;)  но все помечено - ИМХО) В общем, это же хорошо - эксперимент с жижей в мостах в моем Томасе за мой счет  :holiday:
У меня это масло уже давно плещется :)
757
@ALLIGATOR,
Согласен... Просто думал, что разница в цвет масло в задный мост ( и в связи с тем - 'испуга' на более частая замена ) можеть быть точно из за модификатора/разное содержание масла по мостам...
А вот если залил одинаковое масла, а при замене - разный цвет - то ето уже от работу фрикционов...
Не только. У нас основной привод - задний, соответственно основная нагрузка и нагрев туда идут, масло стареет быстрее, да и продуктов износа больше получается. Передний вхолостую крутится...
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
У ОД в Тюмени залили в мосты Shell Spirax S5 ATE 75W-90.
Про разные масла в разные мосты и про модификатор трения ничего не знают.
Ладно, люди не знают, но,наверное, программа выдает по ВИН коду куда-что заливать?
р.s. 10 000 проехал, вроде все нормально.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 332 гостя (Посмотреть всех)
    • Iostap
    • agregat97
    • Герман_93rus
    • greentwee
    • МаксимЯкут
    • Ayvengo88
    • xmo97
    • sten740
    • aepishhev
    • brat-kondrat
    • Mayor Mayor
    • КОГ52
    • alexeysh
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
