JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
слил - залил.... магнитные пробки есть в продаже на форуме....
Еще раз убедился в правильности установки магнитных пробок в мостах...Спасибо Олегу с Ботанической..... на фото результат.... залито было масло Motul LS 300 75-90 ...прошло  оно максимум 20 тыс км  ....  конечно  по большому счету криминального особо ничего нет, но если бы не  магнит, то вся эта металлическая  пудра была бы в масле и  это  явно не продлит жизнь редуктора....
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Лимитед
Здравствуйте. VIN  1J4RR5GG8BC690783.  Подскажите пожалуйста, в дифференциалы переднем и заднем масло Castrol Universal Plus 75W-90, артикул 154FB4  подойдет для замены? Благодарю.
Принято. Благодарю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
1c4rjfbg7cc234138.
Коллеги, есть блок или нет?
Можно ли лить Motul Gear 75w90?
Автомобиль: Grand cherokee
Здраствуйте, новичок в jeepоводстве
Vin 1C4RJFA82GC447028, посоветуйте что залить в мосты  и раздатку.
7 минут назад, Evvol сказал:
тут 18 страниц одних советов...какие еще советы вам нужны?!
17 часов назад, Vietnamez сказал:
Сомневаюсь про задний редуктор...
23 минуты назад, Evvol сказал:
В 31.01.2020 в 17:06, AUTO TRUTNY сказал:
просто посмотрите издалека-есть ребра на мосту-с блокировкой
= ответ
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2. 2012г.в. limited
В 05.07.2020 в 13:35, up6 сказал:
Привет. Подскажи пожалуйста с ЛСД принимать масло заднему редуктору или  без?) Шоб не сплохило ему по не знанке.
1C4RJFBG7CC358216
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
5 часов назад, up6 сказал:
привет... без...
Приветствую! Подскажите, а где посмотреть, у меня пустые мосты или нет? 1C4RJFCG1EC559403
15 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Чаще всего под жопой авто. Там сложно не разобраться.
По Вин это как-то можно проверить? не заглядывая под авто.
самые пустые... только дифф + хвост -:)))
9 часов назад, up6 сказал:
Что это значит? Что такое хвост?
Изменено пользователем DonGodfather
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 бензин 2011г
Доброго дня. Посмотрите есть блокировка ? 1C4RJFBG3CC176594
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
Коллеги с праздником! Подскажите сколько реально в мосты масла заливается? 1.1л или как придется?  195 и 230
21 минуту назад, Drong сказал:
пока из заливного отверстия не потечет
11 минут назад, Vietnamez сказал:
а если уровень у машины не 0, скажем дифферент на нос? можно и 2л залить..
8 минут назад, Drong сказал:
сдуру можно и буй сломать....зачем выдумывать какие то немыслимые условия...99.9% владельцев машин меняет масло или на подъемнике или на яме.... плюс минус 3-4 градуса никакого  значения не имеют... если кто  меняет масло  на склоне горы тогда ему надо в голове масло менять, а не в мостах
6 минут назад, Vietnamez сказал:
это в крупную клетку, так сколько вешать в граммах?)  преливать не хочется
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Перелопатил все 18 страниц этой темы...
Для тех кто первый раз меняет масло в мостах и РК на WK2 алгоритм:
1. В гугле ищем расшифровку по VIN номеру
2. Получаем информацию по РК и мостам. Для примера 3.6 рестайл лимитед квадра-трак2:
DJC  -   195MM FRONT AXLE ( у всех одинаковый мост спереди)
DRH   - 195MM REAR AXLE - тип и размер заднего моста без блоки
DKA  -  2 SPEED ON DEMAND TRANSFER CASE - тип РК, соответствует  MP3023
Если у вас задний мост с блокой  и другая РК (на СРТ например), то значения будут естественно другие!
3. Смотрим сайт http://www.jeepwk2.ru/reglament-liquids.shtml и заливаем жижи в соответствие с рекомендацией
все:yes:
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • nanobot
    • Юрко
    • brat-kondrat
    • Monar4
    • AlexKosh
    • Kard1naL1
    • Tjeep разбор
    • CHAOS
    • 520881
    • alex1812
    • levon
    • dyadyavadyaaa
    • xmo97
    • JxJ2011
    • Maverick_E
    • Rommel-86
    • Nordicus
    • сив.
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
