JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
что то непонятное вы написали.... хотели спросить про задний мост, видимо, а применили слово РАЗДАТКА
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
1C4RJFBG8DC566140
Подскажите пожалуйста какое масло в передний мост и в задний.
И какое масло в раздатку?
Спасибо!
мост задний обычный, масло на ваше усмотрение 75W90/80W90/75W140
в раздатку АТФ+4
Автомобиль: WK2 2014 рестайлинг 3.6 Overland
Доброго времени суток всем!
вин: 1C4RJFJG1LC369018
Подскажите пожалуйста; правильно понимаю, в раздатку АТФ+4; А в редуктора можно 75/90 и задний мост обычный, без самоблока (без присадки можно лить)?
6 часов назад, up6 сказал:
угу
Спасибо Андрей!
интересное сочетание - ларедо, но с блокировкой в заднем редукторе
Автомобиль: jeep grand cherokee trailhawk
Добрый день. А мне можете подсказать какое мато в мосты и раздатку. И сколько его куда лить.
VIN: 1C4RJFLG7JC240291
в раздатку АТФ+4
в мосты - что больше нравится, задний у вас с блокировкой
То есть это и аналоги?
230RIA Without ELSD - Rear Axle (Aluminum) Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
Without ELSD - это значит БЕЗ, а у вас С
75W85 редкое и дорогое масло, вполне можно использовать другое
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
8 часов назад, Ser31 сказал:
понял благодарю.
Масло трансмиссионное Motul Gear 300
LS 75w-90 Я лил такое у меня с блокировкой заднего дифференциала и в перед такое же закинул
Вроде еще и присадку нужно лить в задний мост с LSD?
2 часа назад, Ser31 сказал:
Да если льешь обычное масло
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3
6 Overland
Доброго праздничного вечера всем! Подскажите пожалуйста, какое мне масло взять в раздатку и мосты
1C4RJFCG2FC704062
Автомобиль: Jeep
Добрый день. 1C4SDJCT6MC758714. Задний редуктор 230RIA с ELSD. Залили в задний редуктор Febi GL-5 SAE 75W85 5 мес назад, передний не трогали (свежее по виду) прошел 7200 км. Пробег 45 тк м.  Не давно наткнулся что Febi GL-5 нельзя использовать для редуктора с блокирующим дифференциалом.
Вопрос: можно ли добавить присадку мопаровскую для дифф-в повышенного трения, или залить масло для ELSD?
П.С. Нормальное ли масло   Motul   Gear 300 LS 75w90?
Дюранго 5,7 это красиво... мне кажется вполне можно долить присадки
Автомобиль: Jeep
1 минуту назад, up6 сказал:
Спасибо. Поищу оригинал, но у нас сейчас нет по наличию его, да и присадок думаю тоже. Предложили такое еще REDLINE OIL 75W-85 GL
41 минуту назад, Alexpmr сказал:
Не критично пока с таким передвигаться? Febi GL-5 SAE 75W85
3 минуты назад, up6 сказал:
Подскажите номер присадки пожалуйста?
Я теперь ZIC залил корейский
GL-5 и ладно
Автомобиль: HEMI 5.7
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что из представленного сейчас на рынке можно залить в 230RIA с ELSD редуктор.
По мануалу 75w-85, нашелся только равенол по космической цене. Motul Gear 300 75w-90 ls подойдёт?
Спасибо.
11 часов назад, Altos сказал:
Естессно. А если просто в Поиск вверху справа набрать Motul, то и спрашивать не пришлось бы :blind:
Сообщения в теме  -  #67    #387    #554
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
В 09.09.2021 в 11:43, up6 сказал:
не все знают, как этот моторчик выглядит и куда смотреть
Жму правую.
Курсани пожалуйста насчёт мостов какие установлены перед/зад. Есть ли в заднем блокировка? Какой вязкости и классификации нужно залить в редуктора масла,  я так подозреваю можно будет не разделять,  одного вида, типа и вязкости масла достаточно будет перед/зад?
1C4RJFAG3EC192894
От души заранее.
Хорошего всем дня!
В 27.05.2019 в 21:56, Гость сказал:
А вот и фиг там. Сначала надо откручивать заливную пробку, а потом сливную. А то можно остаться со слитым редуктором без возможности заливки.
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Еще раз по поводу замены масла в редукторах.
По заверению предыдущего владельца, масла в редукторах "проверяли" - ок.
Но меня терзали смутные сомнения - поэтому полез... задний редуктор у меня ZF без блокировки.  Было куплено 2 литра масла 75w-90, докупить  литр - не проблема.  По итогу прилагаю фото масла из заднего редуктора. Объём залитого около 0,9 литра.
В переднем редукторе масло по уровню и достаточно светлое.
Изменено пользователем shon73
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Привет всем.
Тоже решил обновить масло в мостах так вот не пойму одни говорят 75w90 другие 75w140, так все таки какое лить?
2 часа назад, MishaS сказал:
Сервисную книжку откройте и почитайте, там всё есть. :read:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 67 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • brat-kondrat
    • Дёма0903
    • alex1812
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
