JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
В 29.06.2019 в 23:54, TechMoparPlus сказал:
По боковой.
А на переднем?
кхм, что-то  я и тут забыл отметиться...
На крайнем ТО мастер пооткручивал пробки на редукторах мостов и вынес вердикт "менять".
Залили мне вот такую синтетическую жидкость:
В сопутствующих комментариях от мастера-приемщика звучали слова "одобрено папой крайслером, все допуски...." и т.п.
2 часа назад, Nordicus сказал:
Он на язык  масло не попробовал? :D я бы после такого обслуживания начал с замены не масла, а  "мастера"....
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
у тебя там блокировок нет?
Если верить расшифровке, то да, всё по стандарту:
Цитата
3.45 Rear Axle Ratio
Conventional Differential Frt Axle
Conventional Differential Rear Axle
10 минут назад, Vietnamez сказал:
Ну... Эта опция только супер-профессионалам доступна )))
Не, там всё проще было, я ж рядом находился и всё видел. Да и по пробегу уже надо было поменять по-любому.
p.s. так-то я все ТО у ОД прохожу... :coffe2:
546
Ниче не зря, он себе Goodwill на движок зарабатывает!
1 час назад, Nordicus сказал:
Залили мне вот такую синтетическую жидкость:....
да это я к тому что почему  залили 75W-85 хотя в передний мост надо по мануалу
"Главная передача переднего моста Рекомендуется использовать трансмиссионное масло MOPAR (SAE 75W-140)"
Ну или ХОТЯ бЫ 75-90
33 минуты назад, zorge799 сказал:
Всё у меня тип-топ с движком. И было, и будет. :big_boss:
2 минуты назад, Vietnamez сказал:
В чем сила, брат? В правде! ©
А вот где её найти - это вопрос )))
Например, в сообщении #2 уважаемый @up6 пишет про 85-е масло ...
1 139
Вот что голову морочить, это ж даже не моторное масло, которое испытывает перегрузки и оставляет нагар, и это не коробочное масло, которое крутится еще и в гидротрансформаторе, и циркулирует по контуру охлаждения.
Это просто гипоидное масло в закрытый объем.
https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-vollsynthetisches-getriebeoil-75w-90-1646857173/
Гипоидное полностью синтетическое масло GL-5
Меняю раз в 40ткм, лью в оба моста, вообще все отлично вот уже 160ткм
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Добрый день.
Не вводите пользователей в заблуждение.
Масло 75W-140 НИКОГДА  не рекомендовалось заводом для использования в редукторах Jeep Grand cherokee 2011-2019 модельных годов.
С уважением.
50 минут назад, TechMoparPlus сказал:
неужели?  "Никогда не говори никогда" (с)   толь вот   почему это масло  прописано в руководсвтве по эксплуатации, стр.321? причем во всех изданиях....
наверно потому что Крайслер с вами забыл посоветоваться? :D
скриншот
34 минуты назад, Vietnamez сказал:
неужели?  "Никогда не говори никогда" (с)   толь вот   почему это масло  прописано в руководстве по эксплуатации, стр.321? причем во всех изданиях....
Не, это какой-то баг в части мануалов на нашем рынке, обсуждалось тут уже :)
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
17 часов назад, Vietnamez сказал:
ошибка системы. Переводчик был видимо пьян.
Завод такое масло не рекомендовал.
546
17 часов назад, Inga сказал:
Для жарких регионов допускается
Передний редуктор ближе к движку находится, температура масла в нем свыше 100 градусов, причём здесь жаркие регионы?
19 часов назад, Nordicus сказал:
Я только за! "Береженого Бог бережёт", сказала монашка, натягивая презерватив на свечу :)
5 630
1 час назад, Vietnamez сказал:
Если бы они с нами советовались, то......
75w-140  не нужно лить в гранда ВК2
Отличие 75w90 от  75w140 заключается в высокотемпературной вязкости. Первое можно использовать, если температура не превышает плюс тридцать пять градусов, так что оно имеет более узкий диапазон применения, чем 75w140.Плюс оно выдерживает больше ударные нагрузки. Если стоять в пробках то хоть веретенку можно лить. Каждый определяет масло в зависимости от манеры езды и условий эксплуатации.
А насчет переводчик был пьян то вы погорячились, Штаты не Россия, там судебная система четко работает, и такая опечатка стоит не один миллион, так что Крайслер давно бы изъял данные книжки и выпустил отзыв.
5 630
Сергей, ошибка была в переводе. И таких багов, очень много. В нашей сервисной библии про масло 75В-140 вообще ничего не сказано.
Изменено пользователем Лунный пчел
Петрович добрый день.
Может и так, не спорю. Но при нагрузке 140 лучше в обычном режиме одинаково. . Почему тогда нельзя ? Если исходить из финансовой составляющей, то не настолько оно дороже.  Да и в сервисной библии (правда Мейджора на Цветке) своими глазами видел 140 в задний редуктор  в 15 году.
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
Сегодня первый раз ездил после замены штатного масла (того что с завода) в обоих редукторах, на 80 тыс менял, заливал 75w90. Может конечно и кажимость из разряда того, что мытая машина едет лучше, но мне показалось, что накат стал полегче ...
Завтра на трассу, в свою стандартную 300 км поездку - проверю как расход, измениться или нет
80 тыс. на 140 в обах мостах. при том 7  мес зимой на Крайнем Севере(-45), летом 5 мес.  в Краснодаре (+45). Расход по трассе на 3500 в одну сторону при максимальной нагрузке и средней скорости до Москвы  140 км/ч  после 120 - ни разу за 7,8 не вылез. накат что зимой(при прогретых мостах)  что летом одинаковый. На родном (не знаю какое было залито) в первую зиму сальник  спереди привода правый засопливил, после смены на 140 прошло. пробег после более 70000. Личное  мнение и наблюдение а не руководство к действию. Законы физики никто не отменял, чем выше вязкость, тем меньше нагрузка в пятне контакта, значит зубы целее.  Имхо
Изменено пользователем kisa9898
100
В 29.06.2019 в 23:38, Vietnamez сказал:
Камрады по какой пробке проверяется уровень масла в заднем редукторе? А то есть два мнения -одни говорят по задней , другие по боковой...
вот блин ..... я именно по задней пробке и заливал ... вот поэтому и 2 литра .... сливать или хрен с тем ????
Слей  пока сальники не выдавило.  Хотя если сапун чистый  то можно думаю  и рискнуть все хорошо смазать :facepalm:
164
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
@TechMoparPlus Здравствуйте, подскажите пожалуйста типы редукторов зад и перед, тип коробки и раздатки по моему вин: 1C4RJFLG4KC665985. Спасибо
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
2 часа назад, Андрей Новороссийск сказал:
Раздатка МР3023
Передний редуктор у всех одинаковый 195ММ
Задний редуктор 230ММ с блокировкой ELSD
Передаточное отношение редукторов 3,45:1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
@TechMoparPlus Здравствуйте. Подскажите пожалуйста и мне тип редуктора зад (раз передний у всех одинаков),  и раздаточной коробки.
1C4RJFCM2FC621494
Спасибо.
K68184737AB    ДИФЕРЕНЦИАЛ, REAR AXLE    BODY74 + DLK + DSF + ENG_EXF + X85 + (LINEB, LINEJ, LINEU)
230MM Rear Axle    Yes    (DR1)
DLK  3.45 RATIO
230mm
раздатка MP3023 стандартно
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • sks2000
    • Алексей к
    • avpenergo
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    дэндик
    дэндик
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
