JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
18.05.2021 в 01:24, major сказал:
Я перечитал всю тему и в итоге: раздатка-мр-3023 в неё лить 2л mopar atf+4
В мосты лить motul 75w-???? По литру в каждый?
поправьте пожалуйста,если ошибся
В мосты три литра берите, там чуть больше литра в каждый
Вот тут подробнее: https://jeepspecs.com/wk2-generation/wk2-jeep-specifications/maintenance-information-and-schedule/#FAXLE
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 trailhawk
сегодня меняли масло в мостах grand cherokee trailhawk 2017,
в задний вошло 1.3 л до уровня,
в передний по идее должно влазить 1.1, но залили 1л и масло побежало с заливного отверстия, стекло грамм 50, бежала тонкая струйка, сервисмены закрутили пробку.
нужно было дожаться пока полностью стечет масло?
если там перелив 50-100 гр ничего страшного, либо лучше вернуться и слить полностью?
Изменено пользователем RaDe
сегодня таки заехал на сервис, слили еще 100 гр масла до уровня
Автомобиль: Wk2 3.6 2011
Делюсь своим опытом.
Сегодня меня масло в мостах и РК
Wk2 2011, 3.6, limited.
Моторчика на заднем дифе нет(слева, задний левый вал на дифе) и По вину у меня стандартный :
Conventional Differential Frt Axle
Conventional Differential Rear Axle
Судя сервисной книжке должно литься в мосты 75w-85 с допуском gl5.
скрины в письмо приложу. Причём независимо от типа заднего дифа.
Потребовалось 2литра
Petro-Canada TRXL759C12 Масло трансмиссионное "Traxon XL Synthetic Blend 75W-90",. В задний диф чуть поменьше, передний - побольше литра . Но в сумме 2 литра.
Имеется заливная и сливная пробки. Уровень выставляется: пока не потечёт из заливной.
Ну в раздаточную коробку вошло 2-2.1 литра атф+4 (точно не скажу, ибо немного масла пролили)
IMG_20211125_172035.thumb.jpg.da9935a280a310b3e408bd6782aa0317.jpgIMG_20211125_172026.thumb.jpg.44c1de1185b4696a1b565ed4f47f9af9.jpg
IMG_20211125_172209.thumb.jpg.5e6d2a96f4602768fe0524e4e0383a50.jpgScreenshot_20211125_184012.thumb.jpg.f7cf3095981b934581652f71de6d1482.jpg
Изменено пользователем Ol27th
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee
В 09.12.2011 в 17:38, up6 сказал:
все верно
Axles (Front)
195FIA - Front Axle Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
195FIA FE - Front Axle Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
Axles (Rear)
195RIA - Rear Axle (Aluminum) Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
215RII - Rear Axle (Cast Iron) Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
225RII - Rear Axle (Cast Iron) Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
230RIA With ELSD -Rear Axle (Aluminum) Mopar® Gear and Axle Lubricant with Modifier 75W-85
230RIA Without ELSD - Rear Axle (Aluminum) Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
Подскажите какое масло можно взять аналог оригиналу в передний и задний редуктор с elsd
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2
Подскажите и мне пожалуйста, с блокировкой ли задний редуктор?
VIN 1C4RJFBM2HC962270
заранее спасибо🙏🏻
DS8S - CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
Я так понимаю, что без блокировки и масло мне нужно без ELSD
верно понимаете
Большое спасибо👍👍👍
Автомобиль: Додж Дюранго 3
Так есть вопросы как определяется какое масло подходит в передний и задний редуктор? Из мануала видим 75/85 GL-5 синтетика мопар,  а многие льют 75/90 как я понял. Но есть ещё и различие по присадкам, какое и для каких не разберусь. Авто Додж Дюранго 2020год
в зависимости от типа моста, используется с блоком или нет
75/85 редкое и дорогое масло, поэтому заливают 75-90/80-90
особой разницы вы не почувствуете
19
Ну подскажите пожалуйста вин 1 C4RDJDG8LC224368  каое необходимо, в машине в салоне вроде нет никаких включателей блокировок,
19
Просто на двух разных банках вязкости одинаковые а надписи разные там аксель а на другой геар
блока сзади нет, что нравится по цене и вязкости, то и заливайте
6 Lim
Андрей, посмотри пожал наличие блока и тип мостов    1C4RJFBG2EC250086
Возможен переезд в южный регион - в редуктора 74W140 ловчее будет?
мосты пустые
тип масла - на ваше усмотрение
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Я бы с 195м 3.09 поаккуратнее был
В течение месяца 3 порвали
Я не газую и не буксую
Лью LM 75w90 по каталогу
209
Автомобиль: WK2
3 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
А знаешь по какой причине их рвет? Не из за масла, там стопорный шплинт плохо держится.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@ALEX3 знаю, да он вылетает
646
Есть 2 лишние литрухи Motul Gear 300 LS 75w90 по 3000 за банку... нннада кому?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку по замене масла раздатки и редукторов зад и перед. Какое масло и объем необходимо заливать(оригинал и "допустимая хорошая альтернатива"). Вин авто 1C4RJFB8XGC488117. Заранее спасибо
в раздатку оригинал
в мосты, лично мне, фордовское нравится
блокировок нет
1 141
2 часа назад, Belikofff88 сказал:
в редуктора любой приличный бренд, в котором есть какая-то уверенность что не подделка, тип жидкости гипоидное (трансмиссионное) масло GL-5 (или 4/5), я лью полную синтетику (но это по вкусу), объем 2,3 л (то есть 3л приходится покупать), я обычно лью 75w90 (у меня тоже нет блокировок)
Последнее время лью: Трансмиссионное масло XENUM X-TRAN 75W90 GL 4/5 Синтетическое
Раньше лил Масло трансмиссионное LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil, 75W-90 (цена стала конь)
Оригинал называется так: Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85 Mopar p/n 05136035AA
В раздатку и мудрить нечего: MOPAR ATF +4, две квартовых банки (это 1,9л)
С номерами: Mopar® ATF +4, type 9602. p/n 05013457AA (1 quart) p/n 05013458AA (1 gallon)
В 06.06.2023 в 16:28, up6 сказал:
в раздатку оригинал
блокировок нет
Подскажите пожалуйста,какой тип раздатки установлен на моем авто? Спасибо
используемое масло не зависит от типа раздатки
4 часа назад, up6 сказал:
Информация из мануала " Раздаточная коробка-одноступенчатая (Quadra-Trac 1)-Mopar NV 247/245. Двухступенчатая (Quadra-Trac 2)- Mopar ATF+4.
пока будете пользоваться такими "мануалами", я без работы не останусь...
1 141
Одноступенчатые раздатки довольно редки: МР2010 ставились только на Laredo, а MP3010 - на СРТ
На всех остальных комплектациях (Limited, Overland) должна стоять двухступенчатая МР3023 (то есть с понижайкой, с кнопкой LOW), куда  льётся Mopar ATF+4
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Здравствуйте дорогие форумчани, раздатка  с блокировкой дифа с моторчиком , какое масло залить фирма вязкость тут пошел спор 75w 85 или 75w 140 с присадкой ELS наставте на путь истинный
Изменено пользователем meserd
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • BolshoyV8
    • alex_it
    • АлексМи
    • Kjkapisky
    • Klimovmv
    • Danil89
    • Deim
    • miluk068
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
