Для любителей погорячее
Кит, который позволяет воткнуть в JK двигатель 6,1 от SRT.
В кит входит абсолютно ВСё необходимое для установки двигателя, кроме самого двигателя и тормозов biggrin
кит
Fima,
все очень просто лифт подвески 2,5" и все готово используй не хочу))))
Quote (osv4x4)
И у меня на моем, только я фотки процесса и результата выкладывал smile
Fima,
все будет наберись терпения)
Quote (osv4x4)
biggrin
Fima,
если не терпится приезжай на Варшавку все сам увидишь))))
Quote (osv4x4)
Легко, Я живу на Пражской biggrin
Fima, тады звони 929 6480084 Павел я его привезу в конце недели))))
osv4x4, Паш, ну как привезешь, спишемся и поглядим biggrin
Fima,
готово, заезжай в гости)
Quote (osv4x4)
Куда и восколько? biggrin
Fima,
Варшавка 170г в течении дня, но лучше позвонить предварительно))))
89296480084
osv4x4, Я понял!!!! Личку читал!!! Как работы будет поменьше так и заеду biggrin Обязательно заеду!!!! biggrin
тема перемещена
Вот увидел такую,
горячую для Питерцев, после очередной зимы штучку и очень хотелось бы понять это можно купить и где, может кто сталкивался?
  • Romek
  • Icemen87
  • serg102
    • 18 Записей
    • 4753 Просмотра
    • 261 Запись
    • 157566 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 409206 Просмотров
