Замена масла
Доброе утро!Читал по форуму,но не нашел.Кроме масла в коробке и двигателе где еще менять и как или где можно поменять,т.е сервис нормальный с руками?! Машина 2005г 3,7 автомат.
1 - мосты
2 - ГУР
Менять или у ОД, или в специализированном сервисе (в партнерах клуба).
Ну и если есть, то в раздатке.
1 - мосты
А в мостах сливные отверстия?
Не знаю как на ВэКашках, а на Виках только заливное. Слив или "отсосом" или со снятием крышки (предпочтительнее, состояние моста сразу можно оценить и промыть в случае необходимости).
Ден подскажи а что в гидроуселитель лить, спасибо
"повер стериг флуид" :)
Лучше по вину пробить, мне кто-то говорил, что два вида жижи на вжики лили (если не натрындели).
Спасибо попробуем по вину :lol:
У меня на бачке парт-намбер наклеен.... смотрим и заказываем ..
не натрындели. у нас еще в определенный период мопаровскую АТФку лили. правда у всех своя - прочитать ее можно на крышке бачка
на wk в переднем мосту сливное есть
в заднем сливного нет.
lu4ano
Значит в заднем не менять масло?
lu4ano
значит надо снять крышку моста - все слить - намазать крышку герметиком, поставить ее на место - залить масло... либо откачать масло из моста - но обновление масла получится менее качественным
да, меняется съемом крышки или откачиванием насоса
я самостоятельно менял - сначала откачал насосом, потмо подумал а вдруг грязь осталась, открутил крышку. там все было чисто. пропшикал очистителем и все поставил на место. процедура легкая
Млин, хелп, а где в переднем то??? весь облазил...
снизу...
снизу, по-моему пробка завинчивается горизонтально, головка видна, если снять защиту картера и посмотреть на мост со стороны морды. Шлиц внутренний.
на переднем мосту 2 пробки - одна соосна продольной оси машины в нижней части моста - слив, другая соосна поперечной оси машины в верхней части моста - заливная
Изменено пользователем up6
Друзья, я - лошпед )))) Заливную я видел, а вот сливную... Нужно было протереть ))))) Всем фэнкс )))
  • Andrey1979
  • ПВ35
  • _del
  • Igoryambus
  • Артём_Дон_Хуан
  1. TRS Motors
    • 191003 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30107 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434319 Просмотров
