Замена масла
Доброе утро!Читал по форуму,но не нашел.Кроме масла в коробке и двигателе где еще менять и как или где можно поменять,т.е сервис нормальный с руками?! Машина 2005г 3,7 автомат.
1 - мосты
2 - ГУР
Менять или у ОД, или в специализированном сервисе (в партнерах клуба).
Ну и если есть, то в раздатке.
1 - мосты
А в мостах сливные отверстия?
Не знаю как на ВэКашках, а на Виках только заливное. Слив или "отсосом" или со снятием крышки (предпочтительнее, состояние моста сразу можно оценить и промыть в случае необходимости).
Ден подскажи а что в гидроуселитель лить, спасибо
"повер стериг флуид" :)
Лучше по вину пробить, мне кто-то говорил, что два вида жижи на вжики лили (если не натрындели).
Спасибо попробуем по вину :lol:
У меня на бачке парт-намбер наклеен.... смотрим и заказываем ..
не натрындели. у нас еще в определенный период мопаровскую АТФку лили. правда у всех своя - прочитать ее можно на крышке бачка
на wk в переднем мосту сливное есть
в заднем сливного нет.
lu4ano
Значит в заднем не менять масло?
lu4ano
значит надо снять крышку моста - все слить - намазать крышку герметиком, поставить ее на место - залить масло... либо откачать масло из моста - но обновление масла получится менее качественным
да, меняется съемом крышки или откачиванием насоса
я самостоятельно менял - сначала откачал насосом, потмо подумал а вдруг грязь осталась, открутил крышку. там все было чисто. пропшикал очистителем и все поставил на место. процедура легкая
Млин, хелп, а где в переднем то??? весь облазил...
снизу...
снизу, по-моему пробка завинчивается горизонтально, головка видна, если снять защиту картера и посмотреть на мост со стороны морды. Шлиц внутренний.
на переднем мосту 2 пробки - одна соосна продольной оси машины в нижней части моста - слив, другая соосна поперечной оси машины в верхней части моста - заливная
Изменено пользователем up6
Друзья, я - лошпед )))) Заливную я видел, а вот сливную... Нужно было протереть ))))) Всем фэнкс )))
  • Алек2404
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 176236 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18309 Просмотров
    • 423618 Просмотров
