Волшебная рамка
Надо чтото придумать, чтобы матрицу у камер выжигать...
  • Ответы 189
  • Просмотры 23,8k
  • Толстый
    Толстый
    Вобщем результаты такие, обычные диоды от пультов, не дают особого эффекта, ставил на полированые торцы по 4 шт, на простой камере есть шанс считать номер, а чтож на гаишной... пошол по пути увеличен
  • @Толстый, нужно найти типа оргстекла, которое станет световодом и в обективе станет непрозрачным надеюсь понял (диоды в торец оргстекла ичтоб свет шел именно внутри стекла) Могу дать для эксперименто
  • лист с дерева можно взять и на клей карандашный приклеить так, чтобы например из буквы "в" - "р" получилось. Если тормознут - ветром надуло и прилипло. Прокатывает
надо чтото придумать, чтобы матрицу у камер выжигать...
лазер :lol:
Координально, но.. я на полном серъезе, буду эксперементировать на работе, ибо подопытнвх камер от сотовых завались, и надо подобрать чтото эфективное, но чтобы не создавать опасность для окружающих. Представь, если лазером хотябв отразившимся в зеркале ослепить кого нить, это недопустимо.
@Толстый, подсветка номера инфра-красными диодами...только не номера а как бы в световод направлять (стекло) чтоб номер было не видно на камере...он будет белым
Либо же очень мощный инфра красный прожектор, тогда вашпе на камере ничего не видать будет :lol2:
современыые камеры - их бесполезняк (дорого) взламывать
@skital, любая камера забивается мощным ИК-лучем(ну или обычным светом..посвети в камеру прожектором и нихрена видно не будет))...так уж устроена
Завтра поеду за ик диодами... буду эксперементить, пока работы не много. Ну не люблю когда меня снимают на камеры))
@Толстый, нужно найти типа оргстекла, которое станет световодом и в обективе станет непрозрачным ;) надеюсь понял (диоды в торец оргстекла ичтоб свет шел именно внутри стекла) Могу дать для экспериментов кусок поликрбоната 3мм :D
Именно так я и понял, оргстекло есть, завтра полирну торцы и по 3 диода с каждой стороны... и посмотрим, что получится.
@Толстый, :hands: потом расскажешь
Не отличная ли подсветка для номера, шоп камера лучче видела? :lol:
@K.O.T., :lol2: если светить на номер-да, если ЗАЛИТЬ светом стекло - на камере оно будет ярко белым и ничего за ним не видно..посвети в камеру ик-диодом (любой ика-пульт) все поймешь ;)
только диоды должны быть МОЩНЫЕ шопипец
Леха давай, разрабатывай быстрей, и на поток ставь, думаю много желающих будет приобрести сей девайс. :lol:
Записывай меня первым в очередь на приобретение
Это я знаю. На подобном принципе работают цифровые ПНВ и ПНВ 0 и 1-го поколений :) По поводу осветителей типа да... такие диодики денег стоят.
такие диодики окупят пару-тройку неоплаченых штрафов)
второй в очереди :lol:
@Толстый, Ждём отчёта!!!
пошол по пути увеличения мощьности, поставив с обоих сторон тпо 3 мощных SFH 4232
эффект... огромное пятно засветки..номера невидно вообще.
пока затраты мои на одну рамку состаляют 6 светляков по 280 р ....1680р только на светляки..
скоро внедрю рамку на машину, и поеду тестить))
из минусов - видно , что номер прикрыт оргстеклом, но номера глазами читаются под любым углом.
потребление одной рамки, почти 5 ампер)
и пока не придумал, как герметизировать светляки, чтоб грязюкой не забились.
пока что както так...
Мдяяя...заморочка на самом деле...!!
@Толстый, выложи фотку :lol: там поидее жип должен быть и в бампере у него как будто люстра горит :crazy:
я пока рамку испытывал в домашних условиях...
вторую буду делать менее мощьную, минимизируя затраты..
фоткал рамку на стуле.. стула не видно на фото. расстояние 3.5 метра))
причем под разными углами, результат одинаков
@Толстый, Как доделаешь на машину установишь-приезжай на четверговую...заценим ;):D
так глазами ничего не увидишь, обычная рамка, а вот через камеру...
Так тем более интересно...
@Толстый, естественно, ик лучи же заливают стекло, используя его как оптический проводник ;)
фотку в студию :lol:
@nikitich600, серег, ИК-лучи на глаз еще пока никто видеть не научился...по виду будет обычная рамка..стекло - "типа от грязи-царапин и тп" :lol2:
Тема-то вызывает живой интерес!!!
@nikitich600, у меня в башке эта тема давно, до экспериментов руки не доходят :lol:
Как вариант делаешь типа коробочки под номерной знак из разряда "задолбали номера тырить, вот и купил" Типа металлическая рамка по 700 р в автомагазах, нутри стекляшка с диодами, за ними номер. Гле надо - герметик :)
5 ампер на рамку - круто. Это типа 60 ватт получается? как лампа... ставь DRL для экономии искричества :D
отцу тут недавно на сто р штраф прислали, номер у него был сфоткан так, что он офигенно бликовал. На картинде даже глазами по распечатке трудно понять, что номер тот, но разглядеть можно. Так что работоспособность можно проверить чиста опытным путём :crazy:
Вчерась ехал в москву со включеной рамкой, радар матерился, замечал несколько триног, были и камеры. Шло под 180, в сервис торопился... посмотрим, придет ли письмо счастья :rolleyes:
Мы тоже замерли в ожиданиях!!! Удачи!!! :D
Толстый Лех давай давай, мы ждем я первый в очереди на сей девайс :hands:
  • RockMANN
  • GARRI S
  • Puzan
  • Москва
  • ZAGAN
  • AlexMalush
  • Михалыч81
  • Gr.Eb-r
  • Zeitgeist2
  • martin_a
  • porokin
    • 25671 Просмотр
    • 285 Записей
    • 184494 Просмотра
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429736 Просмотров
