Волшебная рамка
Надо чтото придумать, чтобы матрицу у камер выжигать...
  • Ответы 189
  • Просмотры 23,8k
  • Толстый
    Толстый
    Вобщем результаты такие, обычные диоды от пультов, не дают особого эффекта, ставил на полированые торцы по 4 шт, на простой камере есть шанс считать номер, а чтож на гаишной... пошол по пути увеличен
  • @Толстый, нужно найти типа оргстекла, которое станет световодом и в обективе станет непрозрачным надеюсь понял (диоды в торец оргстекла ичтоб свет шел именно внутри стекла) Могу дать для эксперименто
  • лист с дерева можно взять и на клей карандашный приклеить так, чтобы например из буквы "в" - "р" получилось. Если тормознут - ветром надуло и прилипло. Прокатывает
надо чтото придумать, чтобы матрицу у камер выжигать...
лазер :lol:
Координально, но.. я на полном серъезе, буду эксперементировать на работе, ибо подопытнвх камер от сотовых завались, и надо подобрать чтото эфективное, но чтобы не создавать опасность для окружающих. Представь, если лазером хотябв отразившимся в зеркале ослепить кого нить, это недопустимо.
@Толстый, подсветка номера инфра-красными диодами...только не номера а как бы в световод направлять (стекло) чтоб номер было не видно на камере...он будет белым
Либо же очень мощный инфра красный прожектор, тогда вашпе на камере ничего не видать будет :lol2:
современыые камеры - их бесполезняк (дорого) взламывать
@skital, любая камера забивается мощным ИК-лучем(ну или обычным светом..посвети в камеру прожектором и нихрена видно не будет))...так уж устроена
Завтра поеду за ик диодами... буду эксперементить, пока работы не много. Ну не люблю когда меня снимают на камеры))
@Толстый, нужно найти типа оргстекла, которое станет световодом и в обективе станет непрозрачным ;) надеюсь понял (диоды в торец оргстекла ичтоб свет шел именно внутри стекла) Могу дать для экспериментов кусок поликрбоната 3мм :D
Именно так я и понял, оргстекло есть, завтра полирну торцы и по 3 диода с каждой стороны... и посмотрим, что получится.
@Толстый, :hands: потом расскажешь
Не отличная ли подсветка для номера, шоп камера лучче видела? :lol:
@K.O.T., :lol2: если светить на номер-да, если ЗАЛИТЬ светом стекло - на камере оно будет ярко белым и ничего за ним не видно..посвети в камеру ик-диодом (любой ика-пульт) все поймешь ;)
только диоды должны быть МОЩНЫЕ шопипец
Леха давай, разрабатывай быстрей, и на поток ставь, думаю много желающих будет приобрести сей девайс. :lol:
Записывай меня первым в очередь на приобретение
Это я знаю. На подобном принципе работают цифровые ПНВ и ПНВ 0 и 1-го поколений :) По поводу осветителей типа да... такие диодики денег стоят.
такие диодики окупят пару-тройку неоплаченых штрафов)
второй в очереди :lol:
@Толстый, Ждём отчёта!!!
пошол по пути увеличения мощьности, поставив с обоих сторон тпо 3 мощных SFH 4232
эффект... огромное пятно засветки..номера невидно вообще.
пока затраты мои на одну рамку состаляют 6 светляков по 280 р ....1680р только на светляки..
скоро внедрю рамку на машину, и поеду тестить))
из минусов - видно , что номер прикрыт оргстеклом, но номера глазами читаются под любым углом.
потребление одной рамки, почти 5 ампер)
и пока не придумал, как герметизировать светляки, чтоб грязюкой не забились.
пока что както так...
Мдяяя...заморочка на самом деле...!!
@Толстый, выложи фотку :lol: там поидее жип должен быть и в бампере у него как будто люстра горит :crazy:
я пока рамку испытывал в домашних условиях...
вторую буду делать менее мощьную, минимизируя затраты..
фоткал рамку на стуле.. стула не видно на фото. расстояние 3.5 метра))
причем под разными углами, результат одинаков
@Толстый, Как доделаешь на машину установишь-приезжай на четверговую...заценим ;):D
так глазами ничего не увидишь, обычная рамка, а вот через камеру...
Так тем более интересно...
@Толстый, естественно, ик лучи же заливают стекло, используя его как оптический проводник ;)
фотку в студию :lol:
@nikitich600, серег, ИК-лучи на глаз еще пока никто видеть не научился...по виду будет обычная рамка..стекло - "типа от грязи-царапин и тп" :lol2:
Тема-то вызывает живой интерес!!!
@nikitich600, у меня в башке эта тема давно, до экспериментов руки не доходят :lol:
Как вариант делаешь типа коробочки под номерной знак из разряда "задолбали номера тырить, вот и купил" Типа металлическая рамка по 700 р в автомагазах, нутри стекляшка с диодами, за ними номер. Гле надо - герметик :)
5 ампер на рамку - круто. Это типа 60 ватт получается? как лампа... ставь DRL для экономии искричества :D
отцу тут недавно на сто р штраф прислали, номер у него был сфоткан так, что он офигенно бликовал. На картинде даже глазами по распечатке трудно понять, что номер тот, но разглядеть можно. Так что работоспособность можно проверить чиста опытным путём :crazy:
Вчерась ехал в москву со включеной рамкой, радар матерился, замечал несколько триног, были и камеры. Шло под 180, в сервис торопился... посмотрим, придет ли письмо счастья :rolleyes:
Мы тоже замерли в ожиданиях!!! Удачи!!! :D
Толстый Лех давай давай, мы ждем я первый в очереди на сей девайс :hands:
  • Voldemarych
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171289 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14028 Просмотров
    • 419763 Просмотра
