Волшебная рамка
TAZ 2108 "Сопля"
можно вообще без номера ехать ;) (без одного) отвалился-оторвался, ну по требованию предъявляешь...а можешь и "потерять"...а тут все на месте, какое в...зду ук
84
Автомобиль: TRX 6.2
@Domkrat, Илюх, я не юрист, но я тогда спецом с юристом консультировался. С нашими законами....
Короче то был не развод=) Разводят, когда баки хотят
388
TAZ 2108 "Сопля"
да пофиг...я вообще по тому направлению знаю почти все засады, да и по секундомеру ехать по правилам выходит БЫСТРЕЕ, проверял :lol: (ну за небольшое превышение никто не тормозит и не присылает)
Развод- не развод, но доказать что-то уголовное по рамке на номер невозможно в принципе, только если номер ИЗМЕНЕН сам по себе...а номер-то нетронут
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Илюх, ты не прав!
Гост на установку гос номера
ТРЕБОВАНИЯ
К УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ
ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
(введено Изменением N 2, утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 19.11.2001 N 465-ст,
в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования
от 22.05.2009 N 164-ст)
И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 — 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1.
И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.
(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст)
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 — И.4.
За данное нарушение предусмотрено задержание водительского удостоверения (штраф 5000 или лишение до 6 месяцев права управления т/с через СУД)
Изменено пользователем Proshka
111
А если с дальним перед камерами пролетать?!!! Бред?! :rolleyes:
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ)
Конечно, бред. Хорошую камеру ничем не ослепить, даже лазером. Проверено много раз (занимаюсь системами видеонаблюдения больше 10 лет).
Но, скажу по секрету что в ГАИ большинство камер китайское барахло. Но, не везде. И если попадётесь под камеры (Bosch, Pelco и т.д.) то ничего не поможет. Удачи.
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Остаётся вариант установки просто ИК-диодов вниз рамки .. и подсвечивать номер. Работать должно только в чистую погоду, хотя нужно поэксперементировать))) Вош это или пелко всёравно..от ИК не спасутся...
Ещё как спасутся. На экране монитора твой номер будет очень хорошо видно. А ИК диоды будут выглядеть как маленькие светящиеся точки. Хорошая оптика, матрица и процессор творят чудеса. С современными камера такой фокус с ослеплением не пройдёт.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Proshka, но это не уголовка-раз, на это никто внимания не обращает-два ;)
84
Автомобиль: TRX 6.2
Перед постом стояла, газелька, увешанная камерами. Она не замеряла скорость, а вылавливала в потоке угнанные машины и не правильные номера, не правильные машины. Ну всякую другую не законопослушную шушару B)
Камера удивив мой номер, стала калиброваться, калиброваться, да и не выкалибровалась. И вся система зависла.
А у них там акция была по пресечению и выявлению.... А со злым умыслом вывел систему из строя.... Как то так...
388
TAZ 2108 "Сопля"
:lol2: :lol2: так ей и надо
А со злым умыслом
причем тут умысел?у тебя другой умысел (официально-защита номера и ниипет)
значит система-гавно, это не твои проблемы :lol:
84
Автомобиль: TRX 6.2
У меня номер не был закрыт.... только сверху полоска не больше 1см.
Ну это равносильно, если бы я её битой раздолбал=)
Короче больше так не делаю =) Урок качественно-показательный получился :blush:
185
@sergnevzorov, Мне и "Димидролу" с нашими номерами... ваще автоматических камер в Росси бояться не стоит! ...И без всяких приблуд.
За вош не скажу..а вот пелковские камеры мне понравились.. Перекрывали периметр... на первом рубеже. Если обеспечить полную засветку номера через световод.. то и хвалёная матрица с оптикой думаю не помогут. ИМХО.
441
Автомобиль: WK 4
Они как правило стоят за 1-2 км до поста ДПС, любое НЛО будет встречено с цыганами и медведями во всей красе.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
Tverskoy Ты просто разозлил ГАеров, и они в отместку развели тебя просто как плюшивого пуфика, тупо напугали!!! Прочитай тексты:
Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования
1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Гаец ни судья, ни прокурор, ни следователь, ни дознаватель, какое провосудие ты мешал осуществить? Теоретиески помешал составить административный протокл??? Инспектора просто сели в лужу и начали тебя кошмарить, все могло обернуться просто потерей времени. Никогда не слышал чтоб такую статью вообще когда-либо возбуждали.
Гайцы УК РФ знают не лучше тебя, они даже свою любимую Ст. 290 и то каждый десятый если и читал, то хорошо. ( Для тех кто не в курсе ст. 290 УК РФ "Получение взятки")
Изменено пользователем naoboroten
84
Автомобиль: TRX 6.2
@naoboroten, Вы в курсе как и кем осуществляется контроль над непогашенными штрафами, неплательщиками по элементам и другими должниками? И как и кем они могут взыскиваться на дороге?
"неплательщиками по элементам и другими должниками?" не понял о чем речь.
По взысканию штрафов общая тенденция чтоб было понимание: 1. Государь в лице гайцов фиксирует нарушение тобой ПДД, в зависимости от тяжести либо сразу налагается наказание в виде штрафа, либо после рассмотрения. решение о виде и размере наказания принимается судом;
2. С момента начисления штрафа ты начинаешь торчать Государю бабло, этим занимается другое ведомство - судебные приставы, в случае если ты динамишь государя, меры к тебе должны принимать именно они.
Про совместные рейды Гайцев и приставов я не слышал, но теоретически они возможны и не выходят за рамки их компетенции.
Главное: уплата штрафа может быть только в виде перечисления бабла на счет казначея, именно квиток об отправленном перечислении является для приставов основанием для прекращения исполнительного производства (если таковое возбуждалось).
З.Ы. В СМИ проскакивала инфа о том, что где-то пытались ввести платежные терминалы в машинах гаеров для уплаты штрафа, но там речь, на сколько я помню шла о том, что платить нужно было с помощью спец карт оплаты, хотя это уже другая тематика...
Автомобиль: RX II 300
лист с дерева можно взять и на клей карандашный приклеить так, чтобы например из буквы "в" - "р" получилось. Если тормознут - ветром надуло и прилипло. :D Прокатывает
Во как она работает!
http://www.youtube.com/watch?v=8fWzT9Istdc&feature=related
Изменено пользователем Dover
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
отвлекитесь от номера и рамки со стеклом.
поставьте засветку на решетку радиатора - все равно пятно будет большое. и еще кнопку вкл/выключения на брелок вывидите, что б удаленно можно было выключить
Толстый
сейчас на подобии этого и мастерю, но холодно..
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Письма то не приходили?
Толстый
нет, молчок...
Автомобиль: был Grand WK 5.7
у мня оргстекло на номере стояло (от грязи защита) - попросили снять на посту. штраф не писали
Изменено пользователем lu4ano
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK
@skital, любая камера забивается мощным ИК-лучем(ну или обычным светом..посвети в камеру прожектором и нихрена видно не будет))...так уж устроена
У ментов довольно серьезные камеры стоят. Там помимо АРД от засветки еще и очень суровый электронный затвор. От ИК прожектора будет только кубик прожектора видно белым, а остальное как было так и останется. Программы для определения номеров не работали бы если бы камеры забивались фарами, а этого не происходит. А по равнению с фарами ИК-шка детский сад. К сожалению
415
Автомобиль: ПатруЛь
всю тему не читал, а как насчет того что использование средств которые препятствуют чтению номера...
едите вы с такими рамками, они засвечиваются, в камере стоящей в автомобиле. гайцы тут же за вами и по всей строгости (взятка несколько тыщ рублёв), а если еще хуже, сми, суд, общественность...
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Не ну конечно колхоз дело добровольное!
Толстый
Щас время появится, буду пробовать другую фишку.
Номера ничем не прикрыты, рамка стандарт, но по бокам рамки стоят излучатели, направленнве на номер.
Это не рамка, это Молдинг) крепится на бампере к номерам и рамне не имеет никакого отношения, даже их не касается.
35
2000 г
Давай давай Леха, ждемс!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Unrise, абсолютно разное восприятие матрицей фар и ик, также разная мощность и разный спектр...ик для камеры более губителен для восприятия матрицей...еще от углов зависит. Какая бы крутая камера не была, засветить номер можно.Хотя например, если световод засветить мощным обычным светом камера тоже не увидит, но и зрением будет не видно, будет белый светящийся прямоугольник. Все дело в световоде
имхо не прокатит...будет подсветка номера.Оргстекло служит световодом и камера видит в нем поток ик лучей, а то что за ним соответственно не видно. Возможно!!!!! прокатит мощный поток ик-света ПАРАЛЛЕЛЬНО плоскости номера, но поток должен быть слишком мощным, в световоде как твердом теле световые волны распространяются лучше. Короче смысл в том чтоб камера видела только свет, со световодом тут все понятно, а без него как-то призрачно
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101737
