ВЕЧНЫЕ проблемы с ходовкой!
Valera-3
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
МАШИНА у меня с марта этого года, пробег на сегодня 190000 миль, моих около 20000. 2000г. 4.7 квадра драйв. Проблемы начались сразу.За этот срок было поменяна абсолютно вся ходовая, была борьба с шимми колейностью, вибрацией и т.д. и т.п. Сайленты впанаре менялисьраз в месяц, а то и два раза, заменено - все шаровые,аморты,рычаги перед,зад, ступицы+подшипники задние + все сайленты везде! Купил панару регулируемую из пендосии - выдержала 2 месяца, отдуда же шаровые и руль. Наконечники - 2 месяца! Вчера заехал на сто - приговорили - панару, весь зад болтает, и _ раздатку!!!(вибрация), проверяли на подьемнике на скорости. На что грешу - 1.ЛИФТ не понять какой (52 см. Перед) 51-зад. 2. Отсутствие мастеров.(только форум и выручает) СОБСТВЕННО ВОПРОСЫ : Для чего регулируемая панара? Почему все сыпится? (Качество запчастей реально в норме) Может опуститься? (Больше всего не хочется - у меня резина лето 265/70, зима 255/70 НОВАЯ.) ИЛИ ПОМЕНЯТЬ ПРОСТАВКИ? Или пружины? ИЛИЧТО???
какие запчасти юзаете? МОПАР? Как затягиваете рычаги и сайленты? На стоящей на колесах машине?
кто производитель?
это 2"
P.S. Название темы неинформативное, переименовал
Изменено пользователем Dover
Да, мопар , крайслер и какие то американские из ебея. Как затягивают не знаю, но вроде на подьемнике.
кто производитель?
это 2"
Тяга хамерхед (или похоже) Но ведь при таком лифте ничего дополнять не надо? Почему же все сыпится?
Тяга хамерхед
Про Хамерхед не знаю, хотя летом чуть было не купил ее. Взял JKS, там полиуретаное сайлентблоки, народ пишет что спустя 2 года работает нормально.
Затягивать все рычаги можно только на стоячей машине. Иначе все резинки будут под напряжением и их хватит на 2 месяца.
TAZ 2108 "Сопля"
за такое вырвать руки...ВСЕ элементы с сайлентблоками затягиваются на стоячей на колесах на ровной поверхности машине!
:up: иначе и рычагов и сайлентов хватит на пару тысяч...
Изменено пользователем up6
Дело в том что регулировка свелась к тому что выставили мост так чтобы был по середине авто (визуально) и все. А люфтит та часть что регулируется (т.е. без сайлентов) А про стоячую машину - спасибо - не знал. А панару взял ту что поставляется в россию. А где брать запчасти - не знаю. Буду списываться, посмотрим. Полиуретан (новосибирский) ставил на родную панару - хватило на неделю - такоечувство, что на ней вся машина и держится, только прямо ехать не хочет до сижу пор. Что только не менял. Остался только редуктор рулевой. Только его менять не советуют, а так уже все новое. И не по разу.
[/quot
ОТСУТСТВИЕ МАСТЕРОВ!!! Я это указал.
Кстати. При установке рулевых наконечников, появилась проблема нехватки резьбы для хорошей связи с тягой, теперь постоянно контроль и протяжка. Почему?
Категорически соглашусь!!! Скорее всего в этом и есть проблема.
TAZ 2108 "Сопля"
@Valera-3, у вас там где-то есть товарищ Моргенштерн...вот я думаю тебе надо с ним связаться, подъехать к нему в гараж и он тебе все распишет ;)
И коне,но это малая толика моих проблем с ходовкой, существует еще и проблема с тормазами, заваливанием на поворотах, увод в сторону при торможение и газе (задние сайлентыне в дугу - опять) . Зато поборол шимми тьфу,тьфу,тьфу! Путем замены всего!
TAZ 2108 "Сопля"
@PSV, во, еще один ваш подтянулся :lol: помоги товарищу с мастерами и криворуким затягивателям там затяните че-нить...а то он так и будет ездить между магазином и сервисом :crazy:
Координаты конечно дать! Но я работаю и живу в темрюке, в краснодаре бываю крайне редко, хотя и там живу...но не сейчас. Приехать на осмотр конечно смогу (потихоньку) . Я при покупке машины был в краснодаре на осмотре у спецов на Дзержинского врайоне вертолетки, Игорь, Миша. Поменял у них все что сказали, через месяц поменял то что они меняли и еще до кучи.
Странно, они давно занимаються америкосами.
И это видно, действительно грамотные парни! Я думаю виноват колхозный лифт, т.к. и они и остальные проблем по ходовой не видят пока не проедут на машине. А потом меняют то что должновлиять на прямолинейное движение авто - т.е. сайленты, рулевой демпфер, наконечники, шаровые и.т.д. и все это менялось минимум два раза,кроме панары -она 4 раза.(вместе с сайлентами.)
Автомобиль: Audi & VOLVO
Может купить новую оригинальную и забыть о ней?
Может. Но пофоруму я понял что регулируемая тяга создана для много больших нагрузок при лифте. И сайленты полиуретан, опять же стояли.. около недели, или фирменая тяга -особенная?
Она долго ходит, особенно если с лифтом не переборщить.
Ну попробую, спасибо.
Кстати, я читал, что при лифте желательно проставку ставить под заднюю шаровую, а где ее можно взять? А то визуально рычаг задрат назад до конца!
Лифт проставками?
Да. И впереди какая я то резинками между проставкой ипружиной. Я думал может заказать прижины для лифта а полставки снять? А то они вроде самодельные.
Такой лифт будет правильнее работать.
Извините за орфографию - пишу с планшета, он сам изменяет слова. Как ему нравится. Компореволюция.(это он не знает -еще -)
TAZ 2108 "Сопля"
@Valera-3, дело не в проставках...2" перевариваются штатными запчастями без проблем
У меня была такая мысль. Пружины могут быть уставшими (скорее всего) а новые для лифта должны быть покрепче и пожестче. Так что опять ебей нам в помощь.может подскажите какие?
Если правильно установлено. А так я сам все проконтролирую! На стоячей машине :)
Ну отмучился! Дело было в рулевом редукторе, люфт(нашли через год!?) всем Спасибо за помощь!
    Евгений113
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
